1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Коптится стекло каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем кап3, 27.10.10.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это все в теории. А на практике, чтобы создать такую высокую температуру в топке для выжега сажи, придется в это время все форточки пооткрывать и до трусов раздеться.
    В дорогих топках, такая физика достигается за счет конструктива, но это уже другая тема, с бюджетными это просто не дано - нужно в прямом и переносном смысле "париться" чтобы этого эффекта добиться.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Все нормально с бюджетными печками, все очищается и раздеваться не нужно, как и открывать окна. :) От размера топки напрямую зависит как быстро она очистится.
    Топка может и не пачкаться, многое зависит от дров, способа их укладки и поджигания
    Самые грязные дрова, по моему наблюдению, это береза! Она даже без коры горит выделяя черный дым. Осина горит без дыма, очень хорошо зажигается, хорошо колется, трещит ари горении, минус- нет углей, почти все прогорает в золу. Орех тоже горит без дыма, топку не пачкает, после прогорания образуются очень красивые угли. Дуб - тяжело загорается, дыма от него нет, горит в три раза дольше осины, отличные долгие ули на выходе, самые лучшие дрова, которые пробовал.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это дорогие топки или бюджет? :aga:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Печь камин из Болгарии, производитель Складова техника. Купил в России эту печь за 16000руб в магазине OBI, футеровка самый обычный шамот. Все прекрасно работает, стенки очищаются, стекло не пачкается, дрова полностью сгорают. От цены изделия свойства очищения не зависят, конструкция решает в первую очередь. :)
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это смотря какие фото подбирать и для каких целей. Не вдаваясь так сказать в детали, в каких режимах перед съемкой топились эти топки, на каких дровах, сколько времени не чистилось стекло и т. д Особенно когда неважна суть, а совсем другое, так ведь Оик? Вы по таким выкрунтасам просто у нас "мастер".
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так эта конструкция на цену изделия и влияет в первую очередь. Добовляем футеровку - дороже. Качественную футеровку - еще дороже. Убираем колосники и делаем подачу воздуха правильно на стекло - еще дороже. Добавляем подачу внешнего воздуха - еще дороже. Применяем качественный металл, чтобы топка дролго прожила - еще. И так далее и так далее. А там считаешь и опа - два косаря баксов как не крути за качественное изделие в комплексе.
    Я не знаю, что вы и в каких годах купили там за 16 тыр, нам на фирму чехи из Liseo прислали прайс завода на их новые топки. Так я глянув сам удивился, к бывшему пустому рожну добавили только модное стекло с по контуру шелкографией и в закупе (цена завода нетто), опа - уже 700 евро. И это какое то Liseo, бюджетный производитель "no name" появившееся вообще из ни откуда раптом. Еще раз чудес не бывает.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот это правильно, ваша задача продать, о черных стеклах вы умалчиваете.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Моя задача объяснить людям правду, от чего что зависит, в отличии от вашей задачи - ввести их в заблуждение. По вам так все топки одинаковые, однако не все в этом мире идиоты, иначе покупали бы и заказывали все только самое дешевое.
    Никто ничего не умалчивает, начиная с сайтов производителей этих топок, что стекла грязнеют даже в хороших топках
    а) сырые дрова
    б) "зажатый" режим их работы.
    На сухих дровах и номинальном режиме работы, у нормальной герметичной топке с качественной футеровкой, стекла остаются чистыми очень долго. Знаю таких, которые вообще не чистят стекла за сезон каждодневной работы. В принципе, не вижу смысла вам что-либо доказывать, смысл в другом ведь.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Только мы от вас фото засаженых топок не видим... все больше рекламный позитив. :aga: Приходиться напоминать...
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну да, а на сырых дровах на малых режимах, и негерметичной стеклом коптятся. Чтож... логично.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Вторая моя печка, тоже бюджетный класс... Печь из Сербии, производитель Tim sistem, три воздуха в топке, футеровка уже вермикулит и тоже ничего не пачкается...
    Чудеса бывают, в бюджетном классе есть прекрасные печки :)
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Чем меньше топочная камера - тем проще в ней создать и поддерживать необходимую для полного сгорания температуру. Тем более это футерованная печь, а не обсуждаемые пустые как бубен топки.
    Да, в бюджетном классе есть печи просто прекрасные. Недавно, один такой "счастливый" клиент, заменил эту Тим Систем (верхняя чугунная плита растрескалась, а гарантия годовая как раз закончилась..) на чугунину Йотул. Оказалось, это у него будет уже третья печь, первая была Мета-бел. Последнее его слово было - чучше бы сразу купил качественную вещь.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Кто знает, что они делали, может ударили, а может не правильно пользовались.
    У моей печи верхняя плита сталь в 5мм на которую вчера убежал чайник, ничего не лопнуло и не потрескалось. Вода каталась как ртуть по поверхности. Лично я не вижу смысла платить за бренд :) Мне шильдик не принципиален, главное чтобы работало хорошо.
    Даже если потрескалась печка не беда, химия сейчас дошла, в автомагазинах есть специальные жаростойкие составы для ремонта печей и металла выдерживающие за 1000 градусов типа холодной сварки, которыми элементарно провести ремонт своими руками. Американцы в этом особенно приуспели, в линейке фирмы перматекс можно найти все что угодно.
  14. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Стекло топки, как оказалось легко отчищается средством для чистки стеклокерамических плит.
    Всё чистится за 5 минут!)
  15. Андрей000
    Андрей000
    Андрей000
    Здравствуйте объясните пожалуйста зачем два притока воздуха ?
