1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Коптится стекло каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем кап3, 27.10.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей000, два это еще мало! Бывает и три воздуха в топке.
    Нижний нужен для быстрого поджига печи. Верхний система чистое стекло! Этот воздух не дает коптиться стеклу сильно. Если топливо дрова можно спокойно работать только от него.
  2. Андрей000
    Андрей000
    Андрей000
    Спасибо
  3. noodtrua
    noodtrua
    noodtrua
    Печь-камин Magma (она же в более "ранней" версии - Lawa).
    При топке обрезками материала от строительства - сильно коптится стекло.
    Тему прочитал, все пять страниц, но четкого алгоритма "топления" для себя не уяснил...:-(
    Помогите советом!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @noodtrua, Не желательно использовать хвойные дрова! Обычно строят как раз из хвойного материала и копоть будет в любом случае, горит смола, которая содержится в дереве. Лучше использовать плотные сорта. Дуб, граб, облепиха, яблоня, клен итп
    Следующий момент, дрова должны быть сухие! Чем меньше влажность, тем лучше.
    Воздух на систему чистое стекло не должен быть закрыт, некоторые печи имеют регулировку и некоторые пользователи перекрывают этот поток польностью желая растянуть время горения. Делать этого не надо.
    Дрова не желательно укладывать торцами к стеклу и близко к нему.
    Правильно зажигать дрова сверху, если не далали и не знаете как смотрите тут инструкцию в картинках https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-25#post-13822651
    Вот и все секреты.
  5. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Чем чистить стекло, за два года подкоптилось на Лаве!
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если из того, что под рукой, то мыльным раствором. Если нужно средство посерьезней, то лично я пользуюсь специальным средством для очистки стекол каминной топки, например таким: https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/kaminy_elektricheskie/sredstva_i_instrument_dlya_uhoda/11353987/. Только не вдыхайте его, уж очень едреное.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Это плохое средство, оно сильные загрязнения не оттирает! Мне не понравилось, чего купил и выбросил.
    Лучше за эти деньги взять в любом хозмаге, средства для духовки на основе щелочи, багги шуманит, селена итп. Хватит одной капли как все со стекла ототрется без проблем и заморочек.
    А вообще можно золой чистить, мочите тряпочку водой, обмакиваете в золу и вперёд. Правда зола это абразив и стеклу от этих действий не хорошо, но когда нет ничего то можно использовать.
    Удачи.
  8. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Попробовал золой, очень даже ничего оттирает!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Алекс Ярик, а теперь попробуйте средства для ухода за духовками понравится ещё больше. Зола это абразива. Тугоплавкие остатки с температурой плавления 1200-3000 градусов. От одного двух применений ничего не будет, если делать так постоянно можно повредить стекло, а оно вам надо?
  10. Silenum
    Silenum
    Silenum
    Сочи
    Средство для духовки Oven Cleaner лучшее из всего что перепробовал, развожу 2 к одному, для более устойчивых мест один к одному с водой цена вопроса за 500 грамм 490 р. Админ это не реклама а средство проверенное на практике
  11. tursanes
    tursanes
    tursanes
    Здравствуйте. Прочитал всю ветку и удивляюсь, зачем чистить стекло дорогим чистящим средством или золой? Есть способ лучше, проще и дешевле - это немного воды и сода. Чистит идеально, очищает даже старые и сильные пятна.
  12. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Здравствуйте. Просьба помочь советом, как уменьшить закопчёность стекла справа и слева. Топка Мета с системой чистое стекло, которое по-моему, не совсем справляется со своей задачей. Понимаю, что до идеала вряд-ли дойду, но если удастся уменьшить закопчёность тоже хорошо. Подробности в видео:
  13. VDmitry71
    VDmitry71
    VDmitry71
    Для чистки стёкол купите в аптеке раствор аммиака. Намочите ватный диск и протрите стекло. Уверен, всем понравится результат. Дёшево и лучше всякой химии.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А запах? У меня нет никакого желания "мочой" протирать стекла!
  15. IlyaSt
    IlyaSt
    IlyaSt
    Лучше аммиаком, чем Шуманитом или средством для чистки духовок. Краска с чугунины уходит на раз два.
    В любом магазине, где печи и камины, продается спрей для чистки стеком, стоит чуть более 100 рублей, называется типа Ваш Камин (по моему). Очищает очень качественно.
    Иметь топку за энное количество тысяч и искать "домашние" средства не совсем логично :)
