1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Коптится стекло каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем кап3, 27.10.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @IlyaSt, я тоже так думал и купил спец средство от мета и оно не работает, не чистит стекло, а продавалось в магазине по печам и каминам. Зачем оно такое нужно? Я пару раз попользовался, и выкинул. Средства для духовки есть у каждого, их даже искать не нужно... и они в разы эффективнее, хватает одной капли и краска нигде не сошла, у меня печи разных производителей, есть как со стальной, так и с чугунной дверцей.
  2. IlyaSt
    IlyaSt
    IlyaSt
    @fgh я доберусь до дома и скину фотографию своего, так же покупал в спец магазине, чистит на ура. А с средством для духовки у меня проблемы были, там где спрей попал на краску, она начала вздуваться.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @IlyaSt, На тряпку наношу средство и ей протираю, нет смысла заливать стекло, хватает маленькой капли если гель или легонько смочить тряпочку. Работаю в перчатках, затем второй влажной тряпочкой убираю средство со стекла и сухой салфеткой, операции не сложные и все цело.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А здесь ничего не надо чистить, стекло всегда само очищается
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Минчанин, Достаточно уложить торцами близко в стекло березовые дрова и зажать воздух... Испачкать можно любое стекло, многое зависит не от цены печи, а от способа укладки и самих дров! Судя по количеству углей закладка не большого размера была и твердых пород, мягкие сразу золу дают!
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А у меня прекрасно удаляется налёт со стекла салфеткой для протирки компьютерных мониторов.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Килограмм 15 -20 в топке сгорело. Там такая температура, что все эти налеты выгорают. И конечно качественная дверь стоит.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Минчанин, 15 кг при таком размере топке это до потолка закладка если не больше...
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я дубом топлю, влажность у него 13 процентов всего, прекрасно представляю что и как весит. До потолка будет закладка в 15 кг при таких размерах топки.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это значит что не одна закладка.
  12. IlyaSt
    IlyaSt
    IlyaSt
    Собственно, таким средством убирается со стекла на ура все, что нужно. Стекло прозрачное и чистое
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Как раз это средство и не работает, не удаляет сильный налет, чистить стекло им мучение! Времени уже много прошло, я обхожу эту продукцию стороной, возможно сегодня проблем уже нет, но раньше были! Я так и не смог им пользоваться, выбросил!
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Откуда у вас такой налёт на стекле? Химией печь топите? Налёт легко у меня снимается влажными салфетками для рук, а состав для стекла- вообще и разводов не остаётся!
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Самое эффективное и быстрое средство от налета сажи на стекле, если отмыть быстро не удается- это выжечь сажу.
    Круговыми движениями, чтоб не перегреть, нагреваем стекло по всей поверхности. А затем так же круговыми движениями выжегаем всю копоть.
    Чтоб стекло меньше коптилось, так же можно нагреть его вначале растопки, либо горелочкой, либо не до конца закрытой дверкой пару минут.
