Правильно ли работает котел?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Домосед, 10.09.07.
  1. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Есть расширительные сосуды у навесных котлов, которые смонитрованы прямо в корпусе котла (так как ты написал, что расширительный сосуд для котла, я предположил, что он у тебя встроенный), я предлагаю вынести его за корпус котла, так как он будет больших размеров и закрепить его рядом на стене.
  2. igor44
    igor44
    igor44
    Кострома
    Бак в котле я трогать не буду. Просто хотел добавить небольшой объём.
    Я уже писал у меня ситема очень запутанная и большая. Мне сказали что бака того, что в котле может не хватить на больших температурах.
    ВопросКто нибудь пробовал увеличивать давление в системе с помощью байпасного клапана рядом с насосом? Заводские установки 250 можно уменьшать до 170 можно увеличивать до 350.
    В инструкции написанно если есть шум в системе уменьшить до 170, а если неправильный нагрев
    или не равномерный тогда прибавить до 350.
    У меня насос не дотягивает до последних батарей. И объясните пожалуйста что такое БАЙПАС.
    И объясните пожалуйста что такое БАЙПАС.[/QUOTE]
    Байпас-это обводной участок. В отоплении, как правило, перемычка между прямой и обратной трубой. Назначение байпаса пропускать часть теплоносителя через себя, к примеру, для обеспечения минимально допустимой температуры обратной линии, требующейся для работы некоторых котлов.
  3. Андрей Dron
    Андрей Dron
    Андрей Dron
    Ургенч
  4. Андрей Dron
    Андрей Dron
    Андрей Dron
    Ургенч
    Прошу прощения, поделитесь опытом, каким образом Вы отрегулировали мощность давления газа на горелке?
  5. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Домосед, какова мощность котла и отапливаемая им площадь? При пуске делали регулировку газового клапана? Была точно такая же проблема (правда на БОШе) - решилось всё уменьшением макс. давления газа.
  6. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Народ такая проблема как у автора темы - почти у всех котлов в начале отопительного сезона, когда снаружи НЕ холодно! Мой вариант - а если вручную, пока тепло, прижать давление газа на газовом кране перед котлом до нужного пламени? Что плохого теоретически может произойти?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Худшее чего можно добиться, это "посадить" пламя на горелку и прожечь ее...
  8. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Это я понимаю при слишком меленьком пламени? Короче лучше ставить внешний термостат в комнате. Тогда еще один вопрос если пока в доме никто не живет и поставить температуру в доме например 5-10 во время выключенного котла пока температура в доме остывает не может ли случайно где нибудь прихватить морозом трубу теплого пола например?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    да
    Если циркуляционный насос включить на постоянку ничего не прихватит...
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Насос у меня один - в котле и включается не постоянно, а с интервалами - когда ручку температуры выключаешь, а как он будет работать с внешним терморегулятором не знаю...
