Что думаете по поводу инвертора Master 202
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Borodaaa, 27.10.10.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вопрос не вопрос не понятно :faq:.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И не надо. :)]:)]
  3. gardaba
    gardaba
    gardaba
    А как отличить просто хочу себе купить
  4. Vladlennn
    Vladlennn
    Vladlennn
    Скажите это оригинальный сварочник или подделка?
    На макете с таким названием в другом корпусе. Предлагают купить б. у. за 5000 руб
    Срочно!
    _xN66U4X6N4.jpg ZTfst8y8cLY.jpg dEeKE_iFRms.jpg _xN66U4X6N4.jpg ZTfst8y8cLY.jpg dEeKE_iFRms.jpg
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Vladlennn, это трансформатор, а не инвертор. общее у них с фоксвелдом мастером 202 только название
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Подделка.
    Я же выкладывал видео.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11295179/
  7. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Сначала они были Kemppi, а теперь видать поняли люди что наглеют чересчур и начали клеить Фоксвелд? :) Даже их микросварочники на 140 и то в два раза дороже стоят - https://www.tiberis.ru/products/foxweld-master-140t.
  8. ИванМедведев
    ИванМедведев
    ИванМедведев
    Здравствуйте.
    Скажите, для Мастера 202м какой оптимально поставить вводной автомат? Использоваться будет в гараже, проводка медь d 2.5 кв. мм. Перед счетчиком стоит автомат 40А, после счетчика разводка- на одну группу розеток стоит автомат 16А, на другую 25А. Про счетчик- древний, 1976 г. в.,10-34А. Выдержит он, а то боюсь его ушатать этим фоксом?
    И еще вопрос. Скажите, в гараже проводка без земли, т. е. выполнена двойным проводом. Не повредит ли это инвертору?
    При сварочных работах планируется использовать электрод 3, может изредка 4. Хотя может четверкой и не будут пользоваться.
    Заказал аппарат человеку, он привез именно этот, сказал, что не убиваемый. Это будет подарок отцу на юбилей. Вот и хочу в тихоря в гараже все подготовить.
    Если я туплю со своими вопросами, сильно не пинайте, я не сварщик, а всего лишь хочу принести радость хорошему человеку.
    С уважением, Иван.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ИванМедведев,
    Автомат на 25А. Счетчик должен выдержать, главное чтобы контакты на нем нормально протянуты были.
    Инвертору то ничего не будет, но сварщика может щипать током при отсутствии земли.
    Поэтому можно забить возле ворот пару уголков поглубже в землю и уже с них взять заземление для сварочного аппарата.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Каким образом "нуль" поможет от "щипания" током в силовой цепи? :)]:)]
    Корпус,"бить" не будет-это да.
  11. ИванМедведев
    ИванМедведев
    ИванМедведев
    Спасибо. Получается, что 3.5 квадратов проводки хватит?
    А какую розетку под него поставить? А то у меня стоят простенткие, не с пружинками, как раньше делали при Союзе, а хлипкими "лепестками", которые постоянно приходится поджимать.
  12. ИванМедведев
    ИванМедведев
    ИванМедведев
    Не правильно написал. 2.5 квадрат. Извините.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Самым волшебным образом. :)]
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    2,5 квадрата меди - это хорошо. Пойдут.
    А вот розетку нужно поставить покачественней.
  15. ИванМедведев
    ИванМедведев
    ИванМедведев
    Заходил сегодня в магазы, смотрел розетки. Не знаю, какую выбрать. Продавцы толком ничего сказать не могут. Говорят, бери любую, подороже, все они на 16А. Железная у них логика, однако.
