Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Котёл как минимум нужно проверять. 120 это просто пи...ц.
    Циркуляция пропала, как минимум.
  2. romera
    romera
    romera
    Донецк
    Я сторонник не смешивать всё в одну кучу. Есть качественный РРR на полифузионной сварке есть не очень. Из качественных я использую wefatherm, aquatherm, ekoplastik. Calde турецкий - не использую по причиным указанным на фото уважаемого Tehnik-san. А для отопления неоюходимо применять предназначенный для этого РРR - стабилизированный алюминием STABI или стекловолокном FASER. Мои объекты на стабилизированном РРR начинаются с 1999 года. Производитель wefatherm, например, дает гарантии до 50 лет в зависимости от давления и тепературы теплоносителя на трубы STABI PN25. Так что проблема не в слове РРR, а производителях и неправильном применении материала.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот "возможный" вариант с пластиком я наблюдал еще до появления его в широком использовании. "Старение пластмасс", знаете ли... распад полимерных "цепочек" и превращение в мономер. Ни одна фирма еще не похвасталась, что решение найдено. Химия бессильна пока. Старение усиливается от Т*, ультрафиолета, просто от времени. 50 лет... на отоплении, с давлением... Блажен, кто верует... Кстати у Фирм в таких режимах гарантия 10-15 лет. С ростом Т* до 90- еще меньше. Потому и не перешел на пластик. Сплю крепко.
  4. romera
    romera
    romera
    Донецк
    Lyko, я с Вами согласен по поводу ультрафиолета - но трубы отопления, мы например, обычно прячем в штробы. Да и в комнатах с открытыми трассами прямой солнечный свет на трубы редкость.
    У немецкой wefatherm рабочая температура той же STABI PN25 до 95С. Но ресурс конечно сокращается - всё ещё от давления зависит. Нужен всегда расчетный проект системы!
    "Потому и не перешел на пластик. Сплю крепко." - так это всё и есть так называемый пластик - и полифузионная сварка полипропилена и полиэтиленовые трубы на комплексах и пресс фитингах и системы REHAU на фитингах с гильзами. Просто есть пластиковие трубы PPR (полипропилен) и полиэтиленовые, а есть они же но стабилизированные алюминиевой фольгой или стекловолокном.
    У Вас какие?
    Извиняюсь - Вы не перешли на пластик! Значит медь?
    Медь - отличный вариант - теплопроводность огромная по сравнению с "пластиком". Например по немецким нормам нужна 100%! их изоляция. Один метр такой изоляции стоит более одного метра самой медной трубы такого же диаметра.
    Экономически не всегда это приемлимо к сожалению (
  5. romera
    romera
    romera
    Донецк
    Как пример - сейчас у себя дома делаю реконструкцию системы отопления и водоснабжения - около 500м.п. труб от ф20-40.
    Просчитав сначала медью KME - труба WICU Eco пришел к выводу что могу за этот же бюджет проложить трассы немецкими wefatherm или aquatherm в бетонных лотках с крышками два раза. Два дома и отдельно котельная.
    Я не агитирую за медь или "пластик". Просто нужно подбирать под конкретный проект тип материала соответствующий экономической целесообразности объекта.
    И в заключение позволю себе не согласиться с Lyko по поводу очень быстрого старения полимерных труб. На последней выставке «Аква-Терм Киев 2009», где я присутствовал, представители wefatherm показывали фото действующих систем отопления которым более 25 лет. Просто они сейчас одни из лидеров в изготовлении полимерных труб. Используют сополимерный полипропилен PPR 100, а не 80 как другие тем самым превышая требования норм ISO\TR 9080 при 20, 70, 90, 110С
    виды медных труб KME: Посмотреть вложение 3882_10_XX_Informationsblatt_2009 neu.pdf
    кому интересно, могу сбросить спецификации по меди SANHA&KME, PPR wefatherm.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - К сожалению, УФ - только ускоряет процесс. Основная причина - именно время. Откуда и название - "старение". Умалчивая об этом, различные "представители" напирают на солидность разработок, качество той или иной фирмы (оно есть) куда ж без него? Реклама, маркетинг, бизнес... А, извините, дилетанты (это не ругательство) формирующие рынок, отличаются тем, что не очень разбираются в вопросе (по определению). Поэтому "откликаются" на слова "современные материалы, современные СО. 21 век..." ...Глядя на "крутого" соседа, наконец...
    Cо стали никуда не перешел...:|: На медь - уже поздно...
    Сталь в домашнем отоплении стоит 40 лет и больше (о 50-сведения из форума)
    мех. прочность, имеются "неторчащие" системы разводки, дополнительная теплоотдача в дом... Соблазн пластика был. Работа легче и в 5-6 раз быстрее, при том же гонораре... Желание "спокойного сна" перебороло... С ужасом смотрю, как полезли с пластиком в центральное отопление. Надо мной, в частности. Теперь сиди, дожидайся какую stabi-henko ставили ему таджики... И сколько лет выдюжит... Основная беда пластика - как на фотографии - лопается внезапно, по длине, или на стыке по диаметру. Я наблюдал такие струи, как писал, еще в советские времена. ...У неподготовленного человека, да в своей квартире с лопнувшей трубой... сам вид человека в такой ситуации предохраняет от его применения...
    Вы, видимо, еще достаточно молодой человек, судя по вере в новации. К сожалению, я уже не отношусь к этой категории, ибо многократно присутствовал на "похоранах" всяких и всяческих новаций...Начиная от нейлоновых рубашек (спросите родителей) и до "научного коммунизма" и простите, самого его. Что еще раз подтверждает старую истину - лучший проверяющий - время. Может, со временем окажется, что представители всяческих фирм и не обманывают, и" левака" не будет, и все мастера будут использовать материалы только лидеров технологий, и автоматика не будет иметь никаких отказов, а будет многократно дублирована. И "эксплуататор" - хозяин дома будет строго следовать порядку эксплуатации и обслуживания оборудования, без пропусков и опозданий, и черт "ничем не пошутит"... Вот тогда о качестве и надежности таких СО можно будет говорить с какой-то гарантией.. Тем более, есть с чем сравнивать по надежности и простоте. Ибо система отопления - основа жизнеобеспечения вашего дома зимой. И экспериментировать с "новинками" - себе, родному дороже. Хотя, как и везде, есть любители "экстрима" и "тюнинга" СО.:)
  7. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Так как эта трубаи фитинги в эксплуатации?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поддерживаю. На автономных СО пластику вообще не место. Только сталь!
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Эксплуатировал год в системе ХВС на участке
    от ПНД 40 ввода в котельную до гидробака .
    Длина 4,5 м, труба Kofulso 25А.
    Впечатления хорошие.
    В настоящее время меняю всю ПНД 40, которая идет от
    оголовка скважины до фильтров (всего 13 метров)
    на Kofulso 25А
    Фитинги у Meibes и Lavita конструктивно лучше.
    Решил применить гофрированную нержавейку в системе отопления.
    Заканчиваю теплотрассу из 2-х труб канализационных 160 мм.
    На этой неделе буду покупать 120 м Kofulso:
    - 60 на СО
    - 60 на ХВС, ГВС
    утеплять и пропихивать в канализационные трубы теплотрассы.
    08.05.10 на 41 км МКАД на рынке купил для пробы
    2 фитинга Lavita 25А. Понравились конструктивно больше,
    чем Kofulso, но уплотнение одинаковое - силиконовое кольцо.
    Результаты испытаний Kofulso есть здесь:
    В конференции опыта применения нержавейки гофрированной не нашел,
    так что буду применять "на свой страх и риск" :|:
    По результатам отчитаюсь
    Все результаты буду выкладывать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/60210/
    С уважением
  10. texnoprof
    texnoprof
    texnoprof
    Гость
    Смонтировал Kofulso у себя в загородном доме, радует глаз уже вторую зиму. Теплоноситель вода из скважины. В магазине предупреждали, что на больших длинах может шуметь из-за гофрированности, однако тихо даже ночью.
    Осенью вода, подаваемая в дом, начала замерзать, хорошо, что вовремя заметил. Установил подогрев в трубу DNX-25, сверху окутал теплоизоляцией.
  11. kryzer
    kryzer
    kryzer
    А где такую трубу можно купить на метры? Мне, на пример, нужно 4 метра. Или они только бухтами продаются?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В магазине. Особенно тем кто из города.
  13. kryzer
    kryzer
    kryzer
    А Москвичи могут посоветовать?
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Зайдите на сайт дилера - Кофулсо Олтон
    Там все точки розничной торговли в Москве и области
    Успехов :)
    Делали ли Вы гидравлический расчет системы отопления?
    Какая у Вас максимальная длина ветки и какой диаметр труб?
    Это не любопытство .
    Я сейчас монтирую себе ХВС, ГВС, СО
    в загородном доме из труб Кофулсо .
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Делал лучевую разводку из Ф16 Лавита. Самая длинная петля что то около 36 м. Тоже думал будет шуметь. Но оказалось нормально. Скоро будет год как эксплуатируется на отоплении.
    Я Лавиту замораживал (хозяин-барин). Труба в длине увеличивается :)] Размораживал и по новой ставил. Все нормально. Но лучше конечно не допускать этого :)]
    А чем это чревато для СО вообще и приборов в ней в частности?
    Вроде топливо горит, насос качает, вода бегает, а радиаторы греют. Может и фиг с ними, кавитацией и турбулентностью? Проясните плиз. Ну то что гидравлическое сопротивление будет больше это понятно. А в остальном?
    зы. Без стеба. Просто хочу знать.
