Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Cпасибо за информацию по опыту применения труб Lavita .
    Смотрел их, от Kofulso не отличить по внешнему виду .
    Насчет кавитации и турбулентности .
    По моему это проблема чисто теоретическая.
    Если выбрать скорость теплоносителя <= 0,5 м/сек.,
    то для труб ничего страшного не будет .
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Работал с Лавитой и ГидроСта (тоже Ю. Корея). Лавита пожестче. При сгибе на 90 град. Лавита загибается преспокойно, а вот ГидроСта растягивается и выпрямляется.
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я про ГидроСта (тоже Ю. Корея) даже не слышал .
    Видимо неотожженная
    А можно поподробней про "работал".
    Система отопления, водоснабжение
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть ТТХ для каждого вида и типа труб, методика от производителя для гидравлического расчёта и такие же правила монтажа от производителя, а самодеятельность и эксперименты - не мой конёк.
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну дык все-таки ответ на вопрос можно получить?
    К чему это я? Есть метапол ф20 за 80 руб. м. п. и есть нержавейка ф15 за 65 руб. м. п. Лично я выберу нержавейку. Она и дешевле, и сечения в фитингах не заужаются. Ну да, пусть сопротивление ветки побольше будет, ну а в остальном то разницы нет. Даже наоборот 15 руб. за м. п. в кармане остаются... Да и гнется она лучше. Вот я и спрашиваю на кой мне кавитация ваша с турбулентностью?
    Так может все-таки для систем с небольшой длиной трубопровода это нормальный вариант?
    А что именно подробно? И отопление и водоснабжение. 5 очков держит. Через полгода эксплуатации позвонил дядьке, как грю, все работает, все устраивает. Говорит да. Как уже грил очень хорошо гнется и разгибается назад, если чего не так. Угол практически прямой можно сделать. Короче мне нравится материал. Но с одним но... как и с метаполом лучше делать коллекторную разводку труб. Чтобы все соединения были на виду. Уплотнители то продаются... По 2 рябчика за штуку :)]
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за ответ, я получил ответ на свой вопрос .
    Все с этим тезисом понятно,
    у производителей гофрированной нержавейки все ТТХ есть .
    Про кавитацию и турбулентность в ТТХ на гофрированную
    нержавейку ничего не написано .
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот об этом большом минусе производители гофротруб и предпочитают помалкивать,странная позиция "надёжности". Выставили уравнение Хазена-Вильямса, где сам чёрт ногу сломит, а далее следует моделировать гидравлические параметры, создавать графики потребления,скорости,расход и их надо выполнять в специализированных программных продуктах (MIKЕ NET ;ГИС "ГидроГраф") чтобы вычислить критические параметры и докопаться до сути. На себе эксперименты ставить нет желания, если такое желание есть у других, так я ж не против
    Поживём-увидим, проживём-узнаем, выживем-учтём. :)
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Ну ладно Южная Корея, а Meibes ?
    Гофрированная нержавейка Inoflex широко применяется в группах быстрого
    монтажа систем отопления Meibes .
    Наверное немецкие инженеры все посчитали?
    А эксперименты на себе, да, это ни к чему
    А себе теплотрассу 13 метров уже закопал 32 Kofulso
    Эксперимент, однако
  9. strelok77
    strelok77
    strelok77
    20-25 в самый раз.
  10. Willis
    Willis
    Willis
    Подскажите, кто в теме - Насколько целесообразно проложить разводку труб отопления из шитого полиэтилена в стяжке, на которую затем будут укладывать ламинат? Не вредно ли это для ламината, когда включат отопление?
  11. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Для ламината это не вредно, но если у Вас не теплый пол, то трубы PEX необходимо прокладывать внутри специальной гофрированой трубы.
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Смотря какой ламинат, и правильно заметил Инсталятор, для чего под ним труба.
  13. Willis
    Willis
    Willis
    Теплого пола нет.
    Ламинат еще не выбирал.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если есть сомнения по поводу теплопотерь от транзитных трасс под ламинатом и если у Вас предусмотрена небольшая толщина стяжки , тогда оденьте трубы PeX не в гофры , а в плотный утеплитель из вспененного полиэтилена с плотностью по ГОСТ 19177-81 = 30-35 кг/м3 и толщиной стенки минимум 9 мм.
  15. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    Не переживайте. Достаточно гофры. Ламинату ничего не будет. Проверено на себе.
