Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Конечно не могу, у меня утепления 150мм пенопласта. У когда дом стоял на консервации, то 1квт хватало на +10 внутри при минус 20 за бортом.
    Еще раз, есть теплоемкость дома, есть теплопотери дома это дает гистерезис при колебаниях температуры за бортом.
    Причем именно теплоемкость нужно принимать во внимание при выборе помещений эксплуатация которых происходит набегами.
    Т. Е. Если баня пользуется раз в 2 недели и времени на ее посещение 2 часа, то материал стен должен быть с минимальной теплоемкостью и максимальным утеплением, тогода по приезду вы ее прогреете за 30мин, но в парилке температура будет сильно зависеть от печки-котла.
    Ушли от темы теплых полов, как же они должны правильно работать?
  2. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    и как же ваш пенопласт тепло то запасает или по принципу холодильника запасающего холод? :aga:
    конечно ушли т. к. тема про пнд и тд а не про тёплые полы для которых отдельная тема есть и не одна вроде
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Все правильно по принципу холодильника, или по принципу большой каменной печи, которую протапливали и она до следующей топки обеспечивала тепло в доме - наверное смешно, но работало и работает.
    Я про ПНД в теплых полах ничего не могу сказать, из того что знаю и имею это сшитый полиэтилен, производителями этих PEX было заявлено использование в системах теплый пол - вот и применил.
    Как себя будет вести ПНД без понятия, наверняка разные коэфициенты расширения и это может на что-то влиять, хотя по идее на такой большой температурный рабочий разбег у теплоносителя в теплых полах.
    Возможно разный коэфициент теплопроводности и нужно будет вносить поправки в размеры или частоту укладки.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Представьте, что пол прогрели до температуры печки.
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    а у вас не работает вот и все ваши принципы. по принципу холодильника ваша стена не должна пропускать температуру, если правильно сделано то она всегда (и утром и днём и вечером) должна быть одной температуры. а по поводу вечерней жары в доме:aga: один так-же жара в доме жить не можно кондей не справляется, стали спрошать и окна то у него все на юг почти и занавешивать то он их не хочет тк солнышко любит а через окна дом к вечеру и прогревается. а окошечки ваши могут плакать даже из-за неправильного утепления откосов, от фиговой вентиляции, причин уйма, идите в профильные темы: окна плачут, проблеммы с вентиляцией, неверный расчёт ТП и тд и тп и будет вам счастье. за сим раскланиваюсь:hello:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда непонятно как у Вас получается что при температуре на улице +30 в доме вечером тоже +30 :faq: Если не через стены, значит через что-то другое есть хорошие теплопотери или нет теплоизоляции - например окна огромные и стеклопакеты не обеспечивают защиту от ИК излучения - попросту комнаты прогреваются солнцем через окна.
    А про ПНД для ТП откровенно посмешило. То что раньше были случаи что варили ТП из ПП это не так смешно. Я только одно могу сказать в таком случае - нет денег? Не покупайте мерседес! - Убавить площадь с ТП, а то и вообще заменить на РО.
    Ну и конечно с такими суммами если ничего не понимаешь в вопросе (судя по постам ВООБЩЕ НИЧЕГО! :ogo:) обязательно привлекать проектировщика - сумма на его оплату будет мизер, а экономия существенной если правильно поставить задачу. То что практически любой здравомыслящий и опытный проектировщик увидев дом в 1000квадратов будет исходить из завышенного бюджета это нормально. Просто нужно его приземлить - ограничить сумму бюджета. Если скажет что в такую сумму не уместится, то искать другого проектировщика. Но если 2-3 проектировщиков скажут что в такую сумму уместиться невозможно, то либо увеличивать сумму либо консервировать часть дома и делать СО частично.
    Всё ИМХО.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вы забываете про дельту температур.
    И как следствие скорость изменения температуры.
    Обычно окна закрываются, занавески, и работает вентиляция через рекуператор - и никаких проблем.
    Но было несколько случаев когда уезжали утром оставив все на распашку и по приезду такой получался привет. За день это все прогрелось, вечером на улице вроде прохладно, ветра нет, дома Ташкент т. к. не может улица быстро забрать тепло - теплоизоляция однако.
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются между собой обжимные фитинги Валтек: VT. 4420. NE и VT. 4420. NVE?
    Нужны для присоединения узла нижнего подключения радиатора и металлопластиковой трубы Валтек.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Могу предположить что, возможно индекс "V" обозначает применение уплотнительного кольца из Viton'а.
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Один человек подкинул еще такой вариант: одни делаются в Китае, а другие в Италии.
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Контора "Веста" владеющая брендом valtec размещает заказы по трубам фитингам только в китае,
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Валтек в Италии? :faq: Откуда инфа?
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Предположение же, ведь некоторые коллекторы они в Италии делают, вот и фитинг имеет единственное отличие в описании, что они для коллекторов Валтек, правда не сказано для каких именно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно так же как у бакси - эко (эконом)
    Е - шки тупо меньше, короче штуцер, тоньше гайка и они дешевле,
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Так они оба с E. И мне кажется это указывает на евроконус.
    А вообще, сегодня при заказе дилер сказал, что они делаются на разных заводах, но так как выбора не было, то взял те, что дешевле, то есть NVE.
