Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ценник в порядке убывания
    при эксплуатации именно в системе ТП вопрос качества так не стоит
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Предлагают мне оставшийся Uponor.
    Там фитинги от Rehau и/или Staut подходят?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они взаимозаменяемы
    обращайте внимание на диаметры, толщины стенок и материал
  4. AlexusSmag
    AlexusSmag
    AlexusSmag
    Добрый день. Есть квартира в новостройке с индивидуальным отоплением. Хочу сделать ТП в 2-х санузлах площадью 4,5 и 2,5 м. От застройщика есть стяжка везде кроме санузлов. Имеется котел Ariston HS X 24 FF, коллектор отопления на котором 4 радиатора и две петли, которые заходят в санузлы. Трубы Pex-a 16 x 2,2. Застройщик вроде как их заложил для ПС. Есть желание иx задействовать под ТП, а ПС поставить электрический.
    1. Если я врежу в петлю в санузле кусок трубы ТП, а на обратку на выходе из санузла поставлю RTL (unibox) это будет нормально работать?
    2. Если это рабочий вариант то как правильно соединить трубы? Обратку я соединю rtl клапаном через евроконус, а подачу через аксиальное соединение?
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @AlexusSmag, Сначала узнайте, можно ли в принципе делать водяной теплый пол в вашем доме.
  6. AlexusSmag
    AlexusSmag
    AlexusSmag
    Всегда думал, что с индивидуальным отоплением вроде как не должно быть проблем. Соседи делают.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Свят тот кто верует :flag:
    Друг купил квартиру свободной планировки. В договоре была нарисована как сказал застройщик "примерная планировка". Хорошо что не стали оригинальничать и не стали трогать стены СУ, и просто не поставили одну из перегородок. А вот сосед у него развернулся как фантазия позволила - "Ведь свободная планировка же!" ... Потом оказалось, что застройщик зарегистрировал "примерные планировки" в регпалате и соответственно у всех кто проявил творческую фантазию самовольная перепланировка, а уж кто стены санузлов тронул, а то и вообще в другое место перенёс :ogo::flag::close:
    Мораль - стоит реально узнать что можно, а что нельзя.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. посоветуйте пожалуйста трубу для гвс. какой тип трубы с фитингами выйдет дешевле. труба нужна, у которой ду 25мм, длина трассы 15 м с поворотами и тройниками.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дешевле всего ПНД
    но в доме ее лучше не прокладывать
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    он же для гвс спрашивал :faq: - дешевле это во вторых
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Да. для горячей воды. кстати давление в системе будет максимум 2 атм, а скорее всего 1.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а чо нет ? до 65 вполне можно
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот так тут советы и дают людям. Скачай хоть паспорт на трубу, посмотри ее хар-ки что ли, для развития.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел. Не знал что есть трубы ПНД для ГВС. Предполагаю что большинство тоже. Лучше об этом явно написать - ПНД для ГВС можно если ПНД с красной полосой.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    она-то существует, но у нас ее не купить. наверное полипропилен ф40 придется брать. либо металлопластик ф32
