Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На латуни собирал кренделя для обратной промывки сетчатого. Однажды сетка кончилась, новую не нашёл и поставил в темпе другой фирмы. Пока перебрал под новый размер - проклял всё из-за закисших резьб. Теперь только ПП, т. к. если фильтр менять - то под новый размер подгоняется элементарно муфтой, а на подводных и выходных трубах у меня всё равно резервные стоят хорошие латунные краны.
    Но у меня здоровый подвал, там я могу развернуться, другим ПП может и не посоветую
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вд-40
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ВД-40? ОК, попробую, мне тут надо скрутить уголок с котла Протерм Скат, а у него совсем слабый патрубок, слабо фиксируется в корпусе, боюсь свернуть вместе в медной трубкой
  4. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Как котел?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @blr-4, работал 5 лет, снят на промывку и замену насоса, система отопления на антифризе. После заклинивания насоса разложившимся антифризом несколько раз пытался закипятиться, но автоматика исправно отключала его. В общем рекмендую только на воду, там прослужит
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо, я уже взял 18 киловатник, только сейчас они Протерм Ray. Осталось трубы развести. Что туго с выбором.
  7. alex11_91
    alex11_91
    alex11_91
    Добрый день! Подскажите для водопровода в каркасном доме лучше металопластик или полипропилен? трубы будут убираться внутрь стен. Так же при центральном водоснабжении в поселке, нужен ли будет гидроаккумулятор или насос дополнительный чтобы хватило давления воды на второй этаж дома?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сшитый полиэтилен. Давления должно хватать.
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Электрокотел Протерм 18 кв. для подключения косвенного водонагревателя нужно два треходовых, на подачу и обраткуили один
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если это вопрос то ответ- один трехходовой. Вот фото комплекта Фугас-
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Скажите, а какую трубу применить от котла до змеевика водонагревателя. Так как слышал, что когда вода в боллере остывает, то котел все 18 кв сразу направляет на змеевик, и наверное в трубе будет очень высокая температура,
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно температура загрузки у простых котлов 80 гр. это много, по этому в идеале метал, медь нерж, или гофра, далее мпл или чистый пекс.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня такая Труба полипропиленовая Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS D25
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Температуру загрузки обычно на нормальном котле можно задать любую, хоть 70 градусов. Да, будет дольше греться, но если в бойлере теплообменник большой - не особо заметно. Но проще как написано выше сделать гофрой или металлопластом
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    У нас стояла полипропиленовая труба на твердотопливном котле. +100 - полёт нормальный
