Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Коллектора паянные из тройников и труб ППР. сшитый полиэтилен Вавин
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы видите инструкцию, но не понимаете смысл написанного. температуру гвс да можно выставить. температура загрузки - 80.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Я же написал, что понял изначальную логическую ошибку. И привел другие пункты, где зажав мощность котла на гвс можно снизить температуру загрузки. Управлять мощностью, а не температурой.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Несмешно (зажав мощность вы увеличите время нагрева, а температура подачи всё равно будет стремиться к заданной. а на газовом это вообще маловероятно.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде мощность на ГВС на СКАТ не понизишь, только на отопление, а на ГВС они шпарят по полной. Хотя так было 100% на старых модельках. На новых уже есть эта строка в меню?
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    скажите а tebo как на счет гибкости на 100 выйдет
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте евроконус на 1/2 для сшитого полиэтилена который идёт на трубу 2 мм можно использовать на трубу 2,2? А наоборот нет? Есть ли разница между евро конусом для сшитого полиэтилена и для металлопластика? И по фирмам рвц и флв что лучше? Это все дешёвый Китай? Трубу я купил стаут 2,2 а фитинги рвц и коллектора рвц.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    нельзя.
    Если уже купили, то какой смысл спрашивать?
    Евроконусы я бы также купил уж тогда Stout, китайские придется со временем подкручивать.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это вы из личного опыта, надеюсь говорите?
    Система ватс евроконус для 2.2 компакт стандарт. труба уронор она же вирсбо стенка 2.0 собрана и закручена в 2006г если есть желание приезжайте подкрутите. :)]:aga:
    так же ГВС с фитингами торандорс под брендом вирсбо коллектора с евро конусами тоже 2.2
    трубы закупил много для Т. П. 16 и 20 стенка 2.0 эвал. :|: Чет ни чего не бежит и не раскручивается. :flag::faq:
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если в цемент - то что там будет? Можно даже рассматривать пластиковую трубу как несъёмную опалубку для цементной трубы :)
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Коллекторы rvc или flv стоит рассматривать?
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @leo270474, здесь не все так просто, как вам кажется.
    Европейские и российские стандарты допускают только плюсовую погрешность при производстве трубы:
    +0,2 мм и 0,3 мм соответственно.
    Естественно добротные производственные компании делаю запас, в среднем так и получается 2,2 мм.
    Но много и не добротных (я их называю "аккуратные"), которые умудряются держать толщину от 2,0 до 2,1 мм. при этом укладываясь в стандарты.
    Поэтому в большинстве случаев на трубе написано 16х2,0 а по факту 16х2,2.
    Производители фитингов принимают это тоже во внимание.
    Пример, который привели вы говорит о том, что вам повезло при компановке трубы и фитингов в 2006 г.
    Могло и не повезти.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я всегда ориентируюсь на не благополучный исход в таких случаях, никогда не посоветую использовать трубу 16*2,0 с евроконусами 16*2,2 и, наоборот, просто потому, что это непрофессионально, а не потому что я зануда)
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это я еще не принял во внимание огромное количество производителей, у которых труба не соответствует стандартам по толщине стенок, там и родные фитинги с нужными размерами не всегда справляются:aga:
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    А какую трубу можете посоветовать из бюджетных но хороших
