Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. vented
    vented
    vented
    Так в итоге что, труба пех-б с эвох, хорошая этой фирмы? или лучше взять что-то подороже?
    Так в итоге, гаппо труба для теплого пола стоит 50р за м, стаут 150...
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    строим баню, под теплотрассу (котельная в соседнем здании) заложили 2 пнд/пвд гофры ф200 мм - под подачу и обратку. Подобным образом уже делал раньше, протягивал через них ф32 pex-al-pex трубу compipe в утеплителе. Протягивалась с большим трудом, тк у теплотрассы разумеется есть повороты, а гнется такая труба трудно. У теплотрассы бани получился более крутой поворот перед выходом и подозреваю, что такую трубу протащить вообще не получится, вот думаю, какую альтернативу найти? Была идея взять трубу из сшитого полиэтилена без алюминиевого слоя (например rehau rautitan flex), но подозреваю у нее не намного лучше будет с гибкостью. Теперь пришла идея протащить гофрированную нержавеющую трубу. Что скажете? Какие минусы такой трубы для системы отопления?
    Или может еще какие-то идеи есть?
  3. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Compipe,
    Имеете право не соглашаться. Хотя, Вы сами дали объяснение этому противоречию. Качественные насосы покупают профессионалы и просто умные люди, помнящие, что «скупой платит дважды, тупой – трижды, лох – всегда». Соответственно и требования по долговечности и гарантии у них выше. Человек же, покупающий насос за треть от цены нормального, как правило, уже изначально смирился: отработает пару сезонов – считай, я – везунчик.
    P. S. Признаться, мне даже где-то льстит, что представитель крупного бренда бегает за мною как цуцик по всему форуму и пытается если не куснуть так хотя бы облаять. Но видите ли какая штука: пытаясь как-то компенсировать своё уязвлённое самолюбие, Вы своим поведением резко опускаете репутацию бренда.
    P. P. S. Надеюсь, Ваши хозяева Вам всё же объяснят, что технический уровень повышать нужно.
  4. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Имхо, проблему не там ищете. Вообще-то протяжку трубопроводов в гофру выполняют на поверхности. Соответственно нет ни поворотов, ни заломов, ни углов. А потом готовое изделие легко и беспроблемно укладываете в траншею.
    Что касается протяжки гофрированной нержи, то есть у меня сомнения…. Труба-то тонкостенная и опасность того, что при протяжке Вы её заломаете или как-то ещё деформируете, видится мне весьма вероятной
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну уж за 150 еще поискать нужно. Реальная цена сейчас 90-100 р/м.
    Есть аналоги не уступающие в качестве, немного дешевле.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну что ж, будем значит баловать вас своим вниманием. Благо, что познания у вас добытые, в основном, из гугла. Так что будет несложно время от времени уличать в некомпетентности.
  7. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    ;) На фоне того, как Вы были протянуты фейсом по тейблу насчёт коллекторов, фраза о некомпетентности выглядит несколько неуместно. Не находите?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дело в том, что я так и хотел, но подрядчик всячески отговорил. В итоге пустая гофра уже уложена. Только вот с подрядчиком мы потом расстались (по другим причинам), а я остался с этой задачей :)
    Труба же будет в нескольких слоях утеплителя, общей толщиной ~60 мм.
    На самом деле у меня там прям крутых поворотов нет, по сути только один поворот смущает. Там, где теплотрасса поворачивает наверх, чтобы выйти наружу, радиус поворота примерно 60-80 см. Весь остальной участок трассы можно считать прямолинейным.
    Насчет Ваших опасений я понял, а предложение какое-нибудь есть?
    Я тут еще посмотрел разных производителей и приглянулась мне труба uponor radi pipe pn6 с толщиной стенки 2.9 мм. Они декларируют, что она супер гибкая, но насколько это "супер гибкая" подойдет мне - не понятно...
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Compipe, а Вы что скажете?
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Предложение очевидное: раскопайте проблемный участок (где загиб), распрямите гильзу, попытайтесь протянуть. Если получится - загнёте и закопаете. Имхо, так надёжнее, чем надеяться на гибкость труб.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, так не получится.
  12. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Печально. Тогда я попытался бы протянуть уже существующую трубу. Упирается скорее всего торцевой срез. Нужно его «округлить» - разогреть конец трубы газовой горелкой или промышленным феном и обкатать до сферической формы.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вы похоже читаете невнимательно.
    Я еще пока ничего не протягиваю и никакой трубы еще нет, нахожусь в мучительных поисках подходящего варианта. Рисковать с pex-al-pex не хочу, т. к. есть стойкое ощущение, что она не пройдет (даже если срезать угол, оплавить и тд), т. к. в этом типоразмере (ф32) труба гнется трудно - в прошлый раз затащили с большим трудом (вроде даже с лебедкой) и кучей мата.
    Предполагаю, что может подойти труба с evoh, т. к. по идее (сам не сравнивал) она должна быть более гибкой, либо гофрированная из нержавейки - пройдет 100%, но к ней (у меня) другие вопросы, в частности такие: что с гидравлическим сопротивлением и с накоплением отложений.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все правильно! нержавейку Не стоит, лучше Рехау флекс, Стаут серый и подобные...
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Скажу, что нет гарантий, что у вас получится трубу протянуть.
    Как вариант, попробуйте пропихивать и одновременно тянуть трубу за веревку (просверлите трубу, проденьте веревку).
    При определенном везении, сноровке может получиться).
    НО вообще, если у вас будет пекс труба 25, то она не намного более гибкая, чем мпт.
    Толщина стенки там 3,5мм - больше, чем у мпт. Плюс ко всему pex будет всегда стремиться свернуться в бухтообразное состояние, что сильно усложнит процедуру.
    Но однозначно нужно делать в жаркий летний день, труба будет максимально гибкой.
    Ну а если не получится, то придется раскапывать.
