Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. ol_ol
    ol_ol
    ol_ol
    Думаю, уже немного за тему данной ветки выходим, но всё равно, зачем на обратке регулировать поток?
  2. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Выходим. Но думаю, что этот грех не относится к разряду смертных ;) Что касается вентилей, то ответов у меня несколько:
    -во-первых, по Вашему посту ну никак нельзя понять, где конкретно Вы собирались применять коллектор. «С котла» - это может быть как любая из магистралей отопления, так и ГВС (у двухконтурника);
    -во-вторых (раз уж мы говорим о системе отопления), она – система, штука замкнутая, поэтому нет принципиальной разницы, на каком участке (при прочих равных) её регулировать. Грубо говоря, мы имеем циркуляционное кольцо, которое для удобства договорились разделить примерно пополам и раскрасить половины в красный и синий цвета соответственно. Поэтому шатать гидравлику, создавая дополнительное сопротивление, можно в любой точке этого кольца.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Товарищи, что скажете по поводу данного вентиля? Он лучше подходит для регулировки радиаторов чем шаровый кран?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aleksey_Ivanov, Шаровыми вообще реголировку не рекомендуют проводить
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да это понятно, но большинство именно так и делает). А тут вроде вентиль, именно для этого и подходящий
  6. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Aleksey_Ivanov,
    Если Вы внимательно читали технические характеристики вентиля, то не могли не заметить, что максимальная рабочая температура +80 градусов при 8 барах. Т. е. чехи особых надежд на его адекватную работу в многоэтажках не возлагают. В частном доме – да, особых проблем быть не должно. Хотя…, при таком огромном диаметре (ДУ=25) как-то регулировать им можно лишь чугунные «баяны» от полутора метров и длиннее. Наверное поэтому продавец пишет https://tdkomfort.ru/shop/fv_plast_ventil_25_plastikovyy_304025.html «...частично регулировать...». Для регулирования радиаторов нужно применять специальные радиаторные вентили. И лучше – не полипропиленовые, под пайку, а латунные, резьбовые. Профессионалы вообще стараются не применять в системах отопления и ГВС полимерные краны/вентили. Опыт - сын ошибок трудных… :(
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Здравствуйте всем, подскажите, кто-нибудь пользовался трубами и фитингами из нержавейки фирмы zeissler? Китай, но дешевле валтека получается. Цена нержавейки и меди получается одинаковая (валтек нерж, санха-медь). А zeissler выходит на 10 тысяч дешевле. В чем подвох?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну тут все и так ясно :aga:
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Roaroma, т. е, лучше не связываться?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим - это как вьюер, нижний китай. ниже его только нонейм, выше - валтек. ниже валтека я стараюсь не связываться, кто-то и валтек считает дном.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Тим вполне рабочий вариант для простых элементов, валтек будет получше стаута, юнифита, итапа, GF, и краны и коллекторы и фасонина
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем, запорка у стаута не имеет резины (американки), стаут использует уплотнение похожее, как у Джакомини.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это мое субъективное мнение, по внешним признакам и ощущениям в работе, а так всех этих производителей много всего стоит дома, все рабочие, я даше ПП стараюсь валтековский брать, все мне там больше нравиться, только МП не приглянулся валтековский.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это понятно.
    Но вы же понимаете разницу резиной и наподобие фторопласта, который обжимается спустя 18 лет и причем с любым усилием.
