Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Sebikov,
    Нет, т. к свист может быть при разном расходе. Просто заверните его до полной и потом например на 1/2 оборота отпустите. Запомните. Далее по чуть отпускайте. Главное что бы при полном открытии клапана радиатор продолжал нормально работать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тады ой...
    Есть возможность поменять один комплект на более качественного производителя?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Stray, можно попробовать, но надо искать близкий по размерам чтобы батарею сильно не двигать. Думаю может вообще 3/4 поставить, у него за счёт увеличенного прохода должен быть меньше шум
  4. vibor
    vibor
    vibor
    Помогите пожалуйста определится.
    Частный дом, 2 этажа. На первом 7 панельных радиаторов, на втором 6. Одноконтурный котел на отопление, на гвс бкс.
    На первом этаже так же теплый пол.
    Отопление хочу делать от коллектора с расходомерами Stout sms 0907.
    Трубу на отопление хочу использовать SPX-0001-001622, на теплый пол SPX-0002-501620, на водоснабжение SPS-0001-002029, на рецирк SPS-0001-001626
    Рабочие материалы?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какой целью ?
    лучше их местами махнуть
    вообще лишнее - ровно как и ХГВС
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Берите эту на ВСЕ (отопление+водоснабжение+ТП+рециркуляция).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    16*2.2 излишняя на ТП
    и на РО с оглядкой ее надо брать
    на ХГВС самое то
  8. vibor
    vibor
    vibor
    Излишняя на ТП это как понять? Она не подходит для этого или просто переплата некая?
    На РО что тогда выбрать? и на ТП?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы для начала решите, нужен Вам пластик с фольгой или без
    излишняя - да, дороже и исложнее в работе - что лишнее
    на ТП берут 16*2.0 пекс/перт, если сильно хочется - можно МП.
    Вы ценники сравните одного метра трубы всех видов для понимания во что выльется финишная сумма
  10. vibor
    vibor
    vibor
    МП однозначно не хочется. Что значит пластик с фольгой или без?
    Я потому и спросил что можете посоветовать, если б я знал ответ я бы не задавал вопрос.
    Я описал какие и куда планировал использовать. Есть какие то ошибки в этом, посоветуйте, пожалуйста, какие и куда оптимально будет использовать. Планирую STOUT.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП - это и есть пластик с фольгой, один из двух
    я и посоветовал выше. что-то непоняли - переспросите/уточните
    еще раз
    почему Вы берете дорогущую стабил, причем 20ю а не 16ю на ХГВС ?
    то же на РЦ - там 16*2.2 хватит
  12. vibor
    vibor
    vibor
    Ок.
    Пойдем другим путем. Я понял что стабил это перерасход.
    Тогда такой вариант:
    на ТП - spx-0002-301620
    на хгвс, рецирк и РО - SPX-0001-501622
    На РО норм труба будет?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    да
    если предусмотреть линейные расширения (их компенсацию) - а это, в зависимости от Т и длины могут быть сущестсвенные величины - то норм
    не уверены - берите 16*2.0 с фольгой (МП) или 16.2*2.6 (стабил)
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не советую, лучше взять чуть дороже-
    тяжелее в работе, но зато вещь!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ТП смысла нет никакого - дороже и сложнее в работе.
