Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из этой схемы следует, что первые 4 прибора стоят компактной группой на участке ...9м. от котла. И +10м. до последнего прибора. Давление необходимо создать для самого последнего прибора. (группа в большом давлении не нуждается, но нуждается в достаточном расходе) Чтобы снизить сопротивление до последнего прибора, всю группу можно "посадить" на д32 ПП, перейдя к последнему прибору на д25. Подсоединения ко всем 5-ти приборам - д20. Увеличенный диаметр на первой половине "ветки" снизит сопротивление для последнего прибора, одновременно обеспечит в достатке расходом "группу 4-х".
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Если по уму делать. Делайте как предлагает Lyko
    Если нужна эстетика то ПП труба 25 для всей разводки и циркуляционный насос
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В точку!
  4. xfvlad
    xfvlad
    xfvlad
    Nezhin
  5. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А можно поинтересоваться какой ТТ и диаметр пп?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    sava45
    Переживаете...доведите сталь до первого радиатора.
  7. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Пугают просто все. Котел будет КЧМ-5 4-ре секции, топить дровами как запсной. Котельная при столярном цехе, отходы есть. А зимой октябрь ноябрь будет газ. Котла будет два.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не то что пугают...людей много..у каждого свой опыт и сталкивались с разными ситуациями...поэтому и советы разные..что б обезопасить прцесс отопления.
  9. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Вопрос может не совсем в теме. При принудительном СО влияет ли на скорость потока углы в 90 град. выполненные отводами или полуотводами ? Подробнее: между котлом и коллектором планируется труба на 32 и 4 поворота на 90 гр. Как лучше выполнить эти повороты, без которых не обойтись без учета затрат : 4 отвода по 90 град. или 8 полуотводов по 45 град. ?
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Отводы как и все остальные элементы системы создают определенные потери давления в системе, и эти потери в свою очередь влияют на скорость жидкости. Причем чем больше скорость жидкости на участке тем бОльшие потери давления создает отдельный элемент системы. Отводы имеют малый коэффициент местного сопротивления, поэтому если диаметр участка системы выбран с таким расчетом чтобы скорость жидкости на нем была небольшая, то отводы практически не добавят сопротивления этому участку (то есть не создадут ощутимых дополнительных потерь давления). Поэтому в Вашем случае если диаметр 32 выбран с запасом то 4 отвода по 90 гр. практически не повлияют характеристики этого участка СО.
  11. SUPERDOG
    SUPERDOG
    SUPERDOG
    Гость
    25+20 достаточно.
    Более чем!
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Ситуация немного странная """""уголки под 90 градусов и под 45 градусов никак не могут повлиять на потери давления. Так как давление это такая физическая величина равная силе действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности. Жидкость, находящаяся в замкнутой системе, передает производимое на нее внешнее давление по всем направлениям одинаково."""""" Так что выводы делайте сами.
    Исходя из прочитанного могу добавить что автор спутал потерю давления с сопротивлением прохождения жидкости по отопительной системе. Дригими словами эта величина будет называться === скорость прохождения потока жидкости (V) по отопительной системе. Теперь мне кажется всем будет понятно, что скорость прохождения потока (V) будет прямо пропорционально зависить от количества уголков создающих сопротивление на пути движения потока жидкости. Также необходимо учитывать текучесть жидкости и трение о стенки системы. (V) можно будет исскуственно увеличить поставив циркуляционный насос в систему. Здесь будет система зависеть уже от технических характеристик насоса.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, "сопротивление прохождению жидкости" как раз и есть "потери давления в системе", измеряются обычно в Па (кПа) или м вод.ст.
    При проектировании СО делается гидравлический расчет, в результате которого определяется необходимый расход жидкости на каждом участке системы (выражается к примеру в л/с). Зная необходимый расход и диаметр используемых труб вычисляется скорость жидкости на каждом участке СО (м/с). Если скорость на каком-либо участке по расчету получилась слишком высокой то принимается решение об увеличении диаметра труб на этом участке чтобы снизить скорость. Далее рассчитываются потери давления на каждом участке и по всей системе в целом. Потери давления (напора) складываются в частности из линейных потерь (это потери которые создают трубы, зависят от материала труб, их длины и диаметра) и потерь на местные сопротивления (это потери которые создает каждый элемент системы: углы, отводы и пр. в том числе). Каждый из элементов имеет определенный коэффициент местного сопротивления исходя их которого и считаются потери давления (напора) на данном участке. Поэтому наличие тех или иных элементов в системе напрямую влияет не на скорость жидкости в СО а на потери давления в ней, а необходимая скорость считается изначально и принимается в расчет при определении этих потерь - чем выше скорость тем бОльшие потери напора создает каждый элемент.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В члучае применения пластиковых труб (армированных конечно, ПП или МП) то допускается их укладывать в штробе? Ведь удлинение при нагревании у них большее (в лучшем случае при перепаде температур 50гр. будет порядка 2-3 мм/м). Как посоветуете их укладывать?
  15. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый день! Не можем сделать выбор труб для отопления и горячего водоснабжения. Необходим совет опытного мастера. Знаем, что медь это самый лучший вариант, но дорого. На форуме почему-то обсуждают только полипропилен.
    А другие варианты, например металлопластик или нержавеющая гофрированная труба?
    У кого отопление сделано металлопластиком? Напишите отзывы.
    Благодарю!
