Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На коллекторе похоже по паковке течёт. просто перемотать.
    а на радиатор проще и лучше латунный краник купить, или с крутилкой или шаровый.
    такие пп вентили часто текут, возможно есть смысл их все махнуть, ну если деньга есть.
  2. fordmond
    fordmond
    fordmond
    @Хортэк СПб,
    Коллектор НЕ работает! В одну нитку тепло идёт, а в две другие - нет!
    Этот менять надо. А вот на какой - в этом и вопрос.
    И второе на фото видно - гайки очень плотно!
    Собиралось как-то "поэтапно", среднюю вообще не открутить, если не разобрать верхнюю или нижнюю...
    Я полагаю, что вначале собиралась металлическая "сборка". а уже потом паялась к ПП.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на какой найдёте
    и если вы к нему так же пп собираетесь подключатся,
    то покупайте коллектор с выходами на 3/4 ЕК и
    паяйте к нему гайки ек пп.
  4. fordmond
    fordmond
    fordmond
    1. В Москве найду любой. Выбрать надо.
    2. "паяйте к нему..." к металлическому коллектору?
    3. "гайка" - это разъёмная муфта "американка"?
    4. На колеектор три американки "пройду" по межосевому расстоянию?
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    У коллекторов выходы евроконус 3/4 как правило.
    Гайка - соединительная полипропиленовая муфта с накидной гайкой под евроконус. Т. е паять не к коллектору, а к существующим трубам.
  6. fordmond
    fordmond
    fordmond
    @Asmer,
    1. Коллектор с шаровыми кранами или с вентильными? Регулировать задача не стОит - откр/закр достаточно. Производитель (1-2)?
    Есть ведь и PPR коллекторы. Я понимаю, что лучше на резьбе, с возможностью разъединения.
    2. Вначале собираем муфты с коллектором, потом паяем? Производитель муфт? Вижу ценник от 240 руб и до свыше 1000.
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    На эти вопросы лучше дождаться ответа от опытных форумчан. По поводу пайки. Вы же нанимать будете, поэтому мастер сам решит как ему удобно.
  8. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Отчёт.
    Кран просто поменяли
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    STOUT Переходник с внутренней резьбой SFA-0002-002012
    резко отличаются по цвету от остальных фитингов.
    Выглядят как ядрено желтого цвета.
    В описании на сайте корпус латунь CW617N по EN 12165
    С чего такой цвет ?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вас обманули! Вам дали более ценный мех!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Покупал в магазине, где и остальные фитинги.
    По цвету мне больше нравятся никелированное исполнение
    • STOUT SFA-0001-200212 STOUT Переходник с наружной резьбой 20х2.0x1_2 никелированный.jpg
    • STOUT SFA-0003-002002 STOUT Муфта соединительная равнопроходная 20х2,0 никелированная.jpg
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Например, от Рехау таких не видел. Хотя и "старые" и "новые" фитинги Рехау по материалу явно отличаются. Тот, который у вас на первом фото (желтый) больше похож на то, что у нас продают под брендом ПроАква и т. п.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    просто это муфта с ВР, со стороны ВР - это штамповка, а все остальные виды фитингов обрабатывают на станках.
    Цвет обусловлен термической обработкой.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы сказал, что этот фитинг полностью выточен из шестигранного латунного прутка. Штамповки тут не видно.
    Хм. Это вряд ли :|:
    Кстати, только сейчас обратил внимание, что на картинке фитинг от GF (General Fitting).
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Согласен, вспомнил, что именно так. И цвет такой, потому что, не было штамповки)
    В общем, все наоборот)
