Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У них на многих фитингах так и написано
  2. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Приветствую, посоветуйте пожалуйста какаю выбрать трубу для теплотрассы в 15м. Котельная и дом отдельно, температура теплоносителя 70гр. Нужно чтобы было надёжно т. е. минимум на 50лет, труба 26 диаметра, я ее в утеплителе проведу в канализационной трубе. Вопрос какую выбрать? МП? Смотрю характеристики и срок службы при 70гр явно меньше. У меня на гвс 60гр, МП прожил всего 6 лет, я не хочу копать теплотрассу через 6 лет)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наружний или внутренний ?
    подозреваю, что кроме МП такого наружнего не найдете
    гуано не не надо покупать. в чем конкретно причина ?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Золотые слова - только недавно товарищу менял именно МП на ГВС. Труба просто растрескалась и алюминиевый слой никак не помог. Трубу MartexTherm (короче, галимый раскитайский китай) товарищ покупал сам на каком-то строительном рынке и задним числом вспомнил, как радовался низкой цене. Заменил ему ветку ГВС на Uponor, подходящий отрезок лет 10, наверное в остатках лежал и дождался таки своего часа:)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    радость от низкой цены настолько же коротка, насколько длино разочарование от качества данного изделия.
  6. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Ну может Г да, там где я живу и выбора то особо нет. Она просто лопнула и все на очень плавном сгибе
  7. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Наружный, т. е. кроме МП лучше ничего нет? А с какой маркировкой тогда искать и какого производителя?
    И еще такой же вопрос, но с 16 диаметром, трубы от коллектора к радиаторам, тоже МП или что лучше? Трубы будут в стяжке
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @dmitriy_shleht,
    Какой котёл трудится для создания температуры в 70С? Какой из ближайших городов поблизости?
  9. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Котла еще нет, но будет обычный настенный 24квт, ближайший город Кишинев
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы поищите варианты с диамтером 26 мм - а мы тут подскажем, что из них лучше.
    СПЭ. 16*2.2. от стаута и выше.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @dmitriy_shleht,
    Изначально техническое решение определяется бюджетом. Можно металлической трубой в скорлупе ППУ, можно сшитый ПЭ в оболочке типа Uponor Twin, Thermaflex Fkexalen, Изопрофлекс, ТВЭЛ-пекс.
    А можно, как сказал @Roaroma и СПЭ Стаут, но здесь ограничение по диаметру - максимум 20мм., а мы не знаем площадь отапливаемого дома и количество теплоносителя, которое нужно прокачать через вашу теплотрассу. Т. е., возможно придётся и четыре трубы закладывать - по две на подачу и обратку. Ну, или вернуться к идее с МП и гарантированно заложить трассу 32 трубой, правда, подороже обойдется, т. к. она отрезками по 25 метров только и 20 метров останутся.
    По маркам производителей МП - известных достаточно много:
    Uponor, Henco, APE, Oventrop, Rehau, Teceflex, но надо понимать, что популярность и надежность определяет и цену
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это перебор
    две но диаметром больше. почему он решил 26 - я не знаю.
  13. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Когда я рассчитывал, то у меня получилось 480л/ч, а это обеспечит типа 26МП чуть с запасом даже. Площадь дома 35кв, на эту площадь посчитал 2 киловатных и один на 500вт радиаторов + везде теплый пол.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на площадь отопительные приборы не считаются
  15. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Я не считал по площади, я считал теплопотери. Я образно сказал)
    Под СПЭ Стаут вы имели ввиду PE-Xa/EVOH? И он будет лучше чем МП PEX-C-AL-PEX-C если взять какого нибудь известного производителяь
