Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берите
    известность - не всегда залог качества. композит всегда хуже (дороже)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну на бренд тоже не особо афишируют все характеристики
    чаще пишут в таблицах комбинацию предельных и рабочих значений.
    Попробуйте в одном документе или web страничке найти на Rehau как в этом документе
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо знать, что искать
    номограмма срока службы трубопровода - но не так просто ее найти. а общие цифры вроде 95 градусов и кратковременно 110 - это ниочем.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для подсоединения МП к коллектору ТП при виде соединения обжимом, какой лучше взять конус или евроконус? И как я понял, нужно брать 3/4 выход с коллектора для 1/2 МП?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от гнезда на коллекторе. есть ЕК а есть под плоскую - то и берите.
    нет МП 1/2, есть МП 16 мм обычно
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сейчас и планирую покупать коллектор, увидел, что там разные выходы, пытаюсь понять какой лучше?
    16 мм. Верно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЕК считается лучше
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стоит рассматривать Tim? На 12 выходов сейчас около 15000 с воздухоотводчиками и сливными. Или присмотреть что-то другое?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы смотрел не ниже стаута, тим/въюер - это шлак. как вариант - мвиай.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А roomer? Стаут свои бкн заказывает как я понял у румера, а коллектора не знаете? Стаут не купить стало(
    Или pro aqua? Wattson?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роммер ? нет инфы по ним. и роммер и стаут БКН заказывают у хайду (Венгрия)
    стаут не купить - дорого в смысле ?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, а в чем разница между выходов 1/2 и 3/4 у коллекторной группы? МП труб ТП 16 мм, внутри 12 мм, значит по сути подойдёт и 1/2 выход коллектора или я не прав? В чем минус?
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, дорого. Я тут уже 3 недели думаю сижу взять бкн у стаута с ТЭНом или без него разница 12000. А у них коллектор голый без всего только 16000 стоит
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    гляньте на Озоне- INOX V 200, по мне так лучше Стаута.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/4 - это ЕК, считается надежнее. плюс сами вентили коллектора.
