Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А подскажите, в этом видео говорится, что УЛ не такой уж и надежный, говорится, что со временем придется отрезать часть труб МП, а что делать если трубы подключаются из стены к радиаторам через бинокль угловой, резать как то не хочется. Есть другое решение какое нибудь? кроме предложенного им ППР фитинга
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЛД спорная по репутации компания
    Для начала по видео: раз они предлагают своей трубой через адаптер в ЕК под плоскую - им в голову не приходило, что можно ППР фитинг уже с НГ под ЕК сделать ? есть такие у многих производителей.
    Проблема мне кажется надуманной, работает все нормально, если посмотреть с другой стороны: при радиальной системе обжима так же используетсся труба и металлически фитинг - но соединение допускается муровать - ничего не смущает ?
    Их труба, которая рекламируется в данном ролике - спорное техническое решение с неоднозначными свойствами, я, правда, с ней не работал, но пока и не собираюсь.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я подумал есть обжимной фитинг к бинокль через плоскость через адаптер под ЕК. Не лучше будет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем лишнее соединение ? ЕК считается лучше плоской
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Мужик в видео воду взмутил. Теперь мысли нехорошие. А вдруг... Тем более буду сам делать впервые в жизни
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне непонятна его логика - зачем трубу то отрезать ? Самый крайний возможный случай - ок, пусть повилась там течь. Из-за чего ? Вариант один - сальник либо в ЕК либо на штуцере. Раскрутили и поменяли. Но есть штуцера без сальников - с завода идут, вот что на это он ответил бы ? или не знает об этом ?
    По мне - сомнительного качества это видео. Но на войне все средства хороши) Им трубу свою надо двигать - как понял я, не сильно много желающих с ней работать, почитайте про нее.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что за тип резьбы для фитингов и арматуры 3/4F? 3\4М метрическая понятно, а чем отличается F? в интернете найти не могу(
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Резьба 3/4" дюймовая, трубная.
    А про M/F может быть, имеется в виду M[other]/F[ather]? :aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    метрика в мм идет, М16 например.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что же в таком случае F? С М и так понятно
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что понятно? Что на фитингах метрическая резьба 3/4 дюйма? :ogo:
    Написал же выше. M[other]/F[ather]. Папа/Мама. Наружная/внутренняя резьба.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Зачем тогда знак вопроса в конце? думал вы шутите, причем еще смайлик поставили. Если я спрашиваю, я не знаю ответа. А неутвердительные ответы дают ложное представление.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Извиняюсь, я думал, что подсказки относительно "папа/мама" будет вполне достаточно. :|:
    Кстати, посмотрите по смыслу. Может быть и наоборот. Не Father/Mother, а Male/Female
    M- это Male
    (папа), а F - это Female (мама). Даже, скорее всего, это именно так! :|:
    Но относительно фитингов такая классификация используется не очень часто, что всех и смутило. :)
    Обычно пишут просто, внутренняя или наружная резьба.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    В какую тему мне пойти, чтобы про фитинги спросить: чугунные батареи, радиаторная заглушка, в ней резьба под трубу, под железяку, но вместо железяки с чугунной батареи надо перейти на 25-ю полипропиленовую трубу, наверное в этом случае армированную надо, для отопления? Где бы нам побеседовать, чтобы всё было по закону (правилам форума), чтобы эцилопы не трансклюкировали на хрен за базар не по теме.)
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    @kamenkapenza,
    Сходите на сайт какого-нибудь производителя сантехники. Скажем, Валтек (он не единственный, просто там можно ассортимент посмотреть, что вообще бывает и где применяется, с паспортами).
