Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    По сайтам магазинов бесполезно пока идти. На сайте магазина не напишут, какие фитинги и в какой последовательноти нужны для перехода от чугунины на ПП-трубы с указанием размеров (муллиметры, дюймы)
    Хотя для начала понял, что мне нужны резьбовые фитинги, чтобы прикрутиться к большой гаечке чугунной батареи.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Так там по рисункам всё ясно. А резьбы в дюймах. 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"... ВР - внутренняя, НР - наружная.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    У меня входная труба в пробку чугунного радиатора 26 мм (вместе с краской), наверное, и у соседей такая же. Это сколько дюймов, полдюймов, четверть дюймов? И заодно про ключи спрошу (а то выгонят отседа, не по теме разговор): ступенчатый ключ для монтажа американок (я так понимаю, что американку надо в пробку вкручивать) какой хорошенький?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если по наружке меряете - то 3/4 дюйма.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Спасибо! То есть вначале нужен прямой сгон на 3/4?
    И вопрос по материалу изделия? Из чего лучше? Латунь, бронза и т. д., не вникал, из чего ещё делают.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сгон это удлиненный бочонок (ниппель). почему с него решили начать - я не знаю все схемы.
    самые ходовые - латунь, но есть нюансы.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Сейчас я вот открою тайну Золотого ключика)
    Трубочку закручиваем в заглушечку радиатора, опосля с другого кончика прикручиваем что-то следующее... Прочитал, что полипропиленовыеструбы нельзя использоваться для системы централизованного отопления, т. е. в многоквартирном доме. Это правда или свистят?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если изначально трубы стояли стальные, то это правда.
    В системах отопления с элеваторным узлом все полимерные трубы запрещены.
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    У меня в первой квартире пришел сантехник из ЖКО и всё поменял железяку на полипропилен. Гад какой, не сказал, что нельзя, старое всё выкинул, то есть унес с собой, сдаст в металлолом... Надо ехать в Пензенскую область, искать его, сказать, чтобы назад всё ворочал.
    Вам то неизвестны такие случаи, когда люди заместо железных ставили полипропиленовые?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Известны. Полно таких случаев.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Металлические или нержавейка лучше, чем полипропиленовые? Если так, то тогда придется стыковать биметаллический радиатор к железу, но в каком месте? Перемычку оставлять металлическую, изначальную? У меня у батарей краны на перекрытие, я батареи редко включаю, только в сильные морозы, у меня жарища, духота. Осевое расстояние между верхними и нижними подачами у чугунных и биметаллических батарей, наверное, разное. Надо посмотреть.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Такой вариант: присоединяю (фото прилагаю) биметаллическую батарею после кранов на старые железные трубы (краны, вероятно тоже буду менять, давно стоят, на более лучшие). Какие нонче производители кранов в почёте? От железяки можно через фитинги-шмитинги кусочком полипропиленовой 25-й трубы подсоединиться или это тоже трагедия? На месте чугунины на этом фото будет стоять современная биметаллическая
  13. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Подскажите, есть ли смысл брать коллектор брендов, которые уже ушли от нас, но еще остатки распродаются ? Watts, например. По цене как Stout, примерно на одинаковое кол-во выходов.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, клапан двухходовой термосмесительный при установке в обвязку ТП с KVs около 3-3,2 куб/час. Кроме VT. 034 ничего пока не нашел. Может кто еще что подскажет?
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Конечно, Watts.
