Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Какие посоветуете мультифлексы к нижнему подключению радиаторов? Труба будет из стены, значит угловые. РО будет от коллектора, значит можно без байпаса для двухтрубных систем. Беру, например, магазин ВИ:
    1. Угловой узел с шаровыми кранами Comisa конусный, двухтрубный 3/4 8821025 - 2231 руб.
    2. Узел нижнего подключения Giacomini R388 угловой, H-образный, 3/4", 3/4", Н ЕК-НГ R388X002 - 1027 руб.
    3. Узел нижнего подключения PRO AQUA для 2-х труб. систем с ниппелем угловой 1/2 INS201HVAx - 1347 руб.
    Все вышеперечисленные угловые мультифлексы без переходника 3/4 х 1/2, который идет со стороны радиатора.
    или
    4. На озоне Tim продают уже с переходниками по 700-800 рублей.
    Есть ли принципиально большая разница по качеству у представленных моделей арматуры? и какой предпочтительнее по вашему мнению?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Что-то все дорого там у вас...Я беру обычно Стаут, с вашего списка брал бы пункт 2. Трубок не будет, напрямую труба в мультифлекс?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Напрямую в мультифлекс.
  4. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Приветствую всех.
    По проекту, в многоквартирном доме, трубы отопления металлопластик valtec на пресс фитингах, замурованы в стены, и эти пресс фитинги потекли.
    Подскажите, пожалуйста, мп 1/2 трубу какого производителя протянуть в стяжке на лоджию, чтоб уж замуровал и забыл?
    Какую оплетку (гофру) и пресс фитинги для такой трубы купить?
  5. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Не надо МП, лучше сшитый полиэтилен Стабил (PE-Xc/Al/PE-XC) Рехау или Стоут, чтобы
    Обычная гофра по ХВС, утеплитель под ГВС и отопление. Фитинги вышеуказанных производителей
  6. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Мп только из рассуждений, что у него меньше линейное расширение, и место подключению к моему отоплению придется замуровать в стяжку.
    Сейчас пресс фитинги, а если на сшитый переход делать, то будет резьба, ее нежелательно замуровывать
  7. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Но не могу найти угол 90 с металлопластика пресс фитинг на сшитый полипропилен
    Вот типа такого, но на другой стороне под пресс фитинг нужен
  8. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    У меня сейчас вот так
    Труба и тройник валтек, тройник потек.
    Выкидываем тройник, и ставим угол.
    Угла переход мп на сшитый я не нашел, значит остается мп труба, потому как придется замуровывать это соединение.
    Мп трубу брать рехау и стаут, а с какими характеристиками?
    Нужна 1/3
  9. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Не бывает таких
    Если не получается полностью убрать МП, тогда с сшитым ПЭ не вариант. МП и фитинги Валтек или Стоут, главное чтоб оригинал.
    Ну и правильно делать опрессовку
  10. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Трубы бывают 16,20,25...
    Демонтируйте старую трубу и тройник. Купите трубу такого же диаметра и нужный угол. Может тройник переходной стоит.
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Sergei523,
    А для чего тянется труба на лоджию?
    Судя по фото фитинг был заделан в раствор, а надо бы через утеплитель
  12. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Труба тянется на лоджию, так как лоджия присоединена к комнате, и батарея там.
    Сейчас трубы идут по стенам, огибая несущую, и делая 5 поворотов под 90 градусов.
  13. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Вот раскрутил соединение конвектора и трубы на системе отопления в доме, два этажа, построенному почти 25 лет
    Прокладка паронитовая, как то уменьшилась в размере(?) стрелочкой показал
    Что лучше сделать ...
    Поменять прокладку на силикон\фторопласт\паронит + промазать герметиком?
    Поменять американку на металл конус, с прямой прокладкой, с прокладкой колечком?
    Собрать на сгоне, необходимости частой разборке узла не вижу, слить простую систему тоже не проблема при необходимости
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с большой долей вероятности там резинка и судя по фитингу должна лежать в некой канавке, а не занимать всю плоскость, так что можно взять её в руку и купить в метизах или сантехническом магазине аналогичную, в крайнем случае, купить новую американку и или перекрутить или достать из неё резинку)
  15. German_SPB
    German_SPB
    German_SPB
    Всем привет. Вопрос такой.
    Хочу купить трубу теплого пола, подготовиться к сезону так сказать. Планировал Rehau Pink 16 2,2. Но сейчас трудно найти по адекватной цене и не хотелось бы нарваться на подделку. Как думаете стоит ли рассматривать трубу Valtec 16 2,2 как альтернативу .?
