Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    И есть ли у Rehau достойные конкуренты?[/QUOTE]
    Дорогая хорошая труба. Но диаметры на фитингах заужает.
  2. ~Serp'n'MoLot~
    ~Serp'n'MoLot~
    ~Serp'n'MoLot~
    Краснодарский край
    Получается, что связка Vaillant 24 VUW PRO + Rehau Pink + Ferroli Clab N будет реально хороша для своего дома?
    ЗЫ Дополнительный вопрос по монтажу Rehau: мне нужно будет кинуть PEX от коллекторов до радиаторов, система двутрубная. Фактически - по 2 соединения на трубу. На сайте Rehau увидел, что для их фитингов вроде как нужен их специальный инструмент. А он, зараза, дорого выйдет для 120..150 метров трубы. Есть ли возможность хорошо смонтировать Rehau Pink без их инструмента? Как вариант даже может и не с их фитингами, а доработать самому как-то?
    Спасибо!
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Не реально. Один раз увидите как опрессовывается фитинг, сами все поймете. Инструмент дают обычно на прокат.
  4. ~Serp'n'MoLot~
    ~Serp'n'MoLot~
    ~Serp'n'MoLot~
    Краснодарский край
    OK, большое спасибо!
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А существуют ли какие-нибудь приоритеты или ограничения по видам труб при использовании в кач-ве теплоносителя спец. антифриза?
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А PEX rehau удачным.
    Состав металлопластика тот же PEX в 2 слоя а между ними алюминий, вода идет по сшитому полиэтилену, но дополнительно армировано алюминием(если безшовная).
    А rehau это удешевление себестоимости трубы и грамотный МАРКЕТИНГ.
    Мое мнение металлопласт прочнее.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  8. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Вот что интересно. У нас умные дяди из ЖКХ города решили - зачем покупать трубу, если можно купить линию по производству и делать её самим. Попытно рынок завалить дешевыми трубами. Ан не все так просто как хочется. Особливо это касается клея. Тот же Валтек пишет про трубу Валпекс, что при для её производства применяется клей изготовленный по спецзаказу в США. Главное требование к клею - одинаковая адгезия к алюминию и пластику. Что же наши умельцы? Берешь отрезок их трубы, 10-15 см, всовываешь палец, и без особых усилий выдергиваешь внутренний слой.
    Подобный пример встречал в Якутии, когда были попытки в Минстрое республики запретить вентилируемые фасады. Применили несертифицированный профиль, без расчета коэффициентов теплового расширения материалов, и при -50 С, отвалился лист асбестоцементного полотна и с высоты в несколько десятков метров упал на женщину, и насмерть. А виноватых нет - "эти системы нам не подходят, у нас климат особый". Хотя, если бы строители добросовестно применили расчитанную подвесную систему - не случилось бы трагедии. Все равно, что на рынке у китайца за двести рублей купить ботинки, и после того, как они через неделю развалятся, издать постанову о запрете применения всех без исключения ботинок и сапог заодно, а ходить в валенках, а летом в лаптях.
    В корне не согласен. Металлопластиковые трубы сделаны из полимера РЕ, а Рехау - это сшитый полиэтилен. Между прочим Рехау Shtabil - армирована алюминием. Во всех случаях алюминиевый слой применяется не для придания прочности, а для снижения температурных расширений, и как защита от проникновения кислорода в систему сквозь стенки трубы.
    Кстати что касается Rehau Pink - трубу можно загнуть только при помощи строительного фена, да и то до 32 диаметра. Она обладает "памятью формы", это чуствуется сразу при размотке из бухты. Труба какоето время предпринимает попытки свернуться обратно. Кстати, если её заломить случайно, а потом нагреть тем же феном, она возвращается в нормальное состояние. При монтаже нужно учитывать, что Rehau Pink обладает большим коэффициентом линейного расширения, и делать компенсаторы.
    Сам по себе монтаж соединений Rautitan очень прост, достаточно собрать одно соединение, что-бы не ошибиться в следующих. На мой взгляд в этих системах наиболее исключена возможность ошибки, пресловутый человеческий фактор. например при монтаже коаксиальных фитингов МП трубопроводов можно недовернуть гайку, или наоборот перетянуть. В пресс-фитингах можно пропустить неопрессованную гильзу. На ПП трубопроводах можно передержать или недодержать трубу и фитинг в "утюге". На соединениях с надвижной гильзой, как у рехау - такие ошибки исключены.
    Прочность соединения. Сделали соединение с надвижной гильзой, фитинг зажали в тиски, трубу захлестнули тросом и тянули автомобильной ручной лебедкой. пытались сдернуть трубу с фитинга. бесполезно, в итоге порвали трубу.
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Конкуренты Рехау, по меньшей мере TECE, Barbi есть еще кто то.
    Я монтировал у себя TECE. Ошибиться при монтаже практически невозможно, а диаметр на самом деле немного заужен. И сама труба 20 будет чуть шире той же 20 из МП. Но зато нет заужения в местах соединения фитингов. Ставил универсальную трубу, тоже армированную слоем алюминия. Пока доволен.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Mrak
    Прежде чем говорить что металлопласт из PE(обычный полиэтилен) неплохобы подержать её в руках а там обычно написано PEX-Al_PEX/
    Что такок PEX наверное знаете.
  11. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Надо не забывать и о том, что REHAU китайского происхождения покупать вообще не стоит. Италия чуть лучше, но тоже не ура.
  12. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Да, извините, видно от праздников не отошел еще. Специально сходил, посмотрел на разные трубы. Корейцы - PERD-Al-PEX, турки и итальянцы - PEX-Al-PEX.То есть сшитый полиэтилен. Но при этом в сертификате указывается индекс а, в, с. Насколько я понимаю, индекс указывает на процент, а если угодно - качество сшивки. У рехау индекс "а", а у метапола "в". Отсюда разные цены, сроки службы и прочностные характеристики. Что касается разници между рехау stabil и металлопластом, рехау армирована алюминием, что исключает вероятность расслоения, а метапол склеен.
    Хотя по большому счету, качественный металлопластик, при квалифицированном монтаже и соблюдении условий эксплуатации будет служить без проблем десятилетиями.
    Честно говоря не встречал. Сам беру у компании Рехау, в ДВ филиале. Они являются дочкой немцев, поэтому сомневаться в происхождении не приходится.
    Только что созвонился с представителем Рехау на дальнем Востоке. У них перед НГ ЖЭУ поменяло трубопроводы на полипропилен китайского производства NAM SUNG. 7 января лопнула труба на стояке отопления выше этажом, а сегодня прямо у него в квартире. Затопило кипятком и квартиру и соседей до первого этажа, получили с супругой ожоги. Самое интересное, он уже материалы приготовил, что бы на Рехау все поменять, а ЖЭУ отказывалось отключать стояк, т.к. на улице ниже 25 градусов.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Я же Вам говорю рехау - грамотный МАРКЕТИНГ, типа у всех склеен алюминий а у нас АРМИРОВАН, как? да также клеем, не держится алюминий на полиэтилене без клея хоть у рехау хоть не рехау. А металлопласт PEXc-Al-PEXc разве не встречали. По сути все эти армированные рехау и тд тот же металлопласт, только еще и на алюминии экономия-он тоньше.
  14. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Хочу рассказать об ошибке использования трубы ППР, предназначенной для горячей воды, но использованой в отоплении.
    Думаю моя ошибка была именно в этом, но и еще и котел перегрелся (датчик в момент взрыва зашкаливал за 120 градусов сильно).
    Исходные данные:
    дом 100 кв.м.
    котел Dakon 20 D
    труба в самом узком месте ППР 25
    Результат на картинках:
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    странная какая та дырдочка... кабута обожгли открытым пламенем
