Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    ПП на систему отопления устанавливать можно, но обвязку ТТ котла лучше делать из металла или меди (к стати с пайкой меди у меня даже справилась дочь). Как показывает практика, ПП лучше брать со стекловолокном, т.к. коэффициент расширения поменьше. Либо армированную фольгой, но правда она быстро теряет свой эстетический вид. Т.К. из-за сильного нагрева металла, наружный слой пластика начинает пузырится и некоторых это пугает. Хотя внутри она все равно остается надежной и будет стоять дальше.
    И еще сразу предупреждаю, даже армированный ПП, при нагреве все равно провисает. Но система, еще раз повторяю, остается надежной. А при плохой пайки или сварки, порвать может любую трубу. И это Факт.
    Отредактировано. Не забывайте ставить пробелы после знаков препинания.
  2. Seregin
    Seregin
    Seregin
    Timashevsk
    C наступающим!!!! Вот читаю и диву даюсь!!! Механизатор спорит с сантехником - какие трубы лучше!!! Всё как всегда! Приходишь на объект, предлагаешь человеку качественный материал, а ему ДОРОГО!!! Тогда чел. нанимает не пойми кого или сам лепит не пойми что!!! А потом кричит какое это всё г-но!!! Скупой платит трижды! Инструкцию читаем после поломки! На отоплении нельзя экономить!!!
    Итак.
    МП (фирменный это важно) - предназначен для систем отопления и питьевого водоснабжения!!! У него отсутствует ДИФФУЗИЯ кислорода в теплоноситель!!! Коэффициент теплового расширения минимален!!! Он должен быть проложен в стенах, полу или в плинтусах. (см на офф.сайтах фирм производителей) У всех фирменных труб есть своя пресс-система. Цанговые (с гайками) тоже ничего при условии правильного монтажа, хотя их нельзя заделывать в стены и пол. МП наряду с медью и стальными трубами допускается к установке сразу на выходе из котла. МП-компактней ПП труб, долговечней ПП труб. МП используют для устройства тёплого пола!!!
    А у нас-мальчики с паяльниками-обвязывают котлы ПП трубами, собирают для стальных радиаторов ПП подводки, а люди потом кричат - какое г-но эти стальные радиаторы - через 4 года сквозная коррозия!
    А внуков надо воспитывать, чтобы не катались потом на фрамугах пластиковых окон. Они (окна) не предназначены для этого, могут отвалиться, после этого будете поливать... не зная деталей производителей оконного профиля?? Если так - пещера как раз для Вас - крепко, независимо, дёшево!!!
  3. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Спасибо, и Вас также.
    Про обвязку котлов ПП понятно. А в чем проблема ПП подводки к стальным радиаторам? Насколько я знаю, основная причина сквозной коррозии - кислород в воде. При чем здесь ПП?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я так думаю в диаметре подводки - заужают.
  5. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Заужение - причина сквозной коррозии? Маловероятно.
  6. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    "И еще сразу предупреждаю, даже армированный ПП, при нагреве все равно провисает" Здесь вы не правы. Поставьте опоры (клипсы), через 0.5 м и провиса не будет. Фольгированный пп не самый хороший выход. Сначала он вздуется, а затем возможно пойдёт надрыв на трубе. такую картину наблюдал уже на нескольких объектах. В физику процесса вдаваться не буду, но если берёте пп-то берите, который дороже. Это конечно не 100% гарантия, но шанс взять более качественный пп возрастает. Если в надрывы кто-то не верит, будет необходимость-сделаю фото.
  7. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    По рекомендации даже турецких труб,не желательно сильно часто устанавливать клипсы. Иначе конечно трубу порвет. Тут и без физики ясно, я тоже видел. (т.к.самостоятельно крепят максимально жестко). Поэтому у нас не когда и ни где не рвало Лучше уж оставлять отступы по углам,что бы труба могла скользить по клипсам, а углы компенсировать расширение и не будет сильно провисать.Трубы конечно лучше ставить хороших известных производителей.Россия,Китай и всякие подпольные подделки не обсуждаются.Смотрите по толщине стекловолокна. Они сильно отличаются даже не вооруженным взглядом.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Технология изготовления полипропилена.
    Полипропилен — высококачественный материал для производства изделий из пластика. Производство полипропилена очень эффективное, в результате него получается отличный многофункциональный продукт.
    Пропилен — газ, который является исходным сырьём для полипропилена. Этот газ получают при помощи переработки нефти. Выделяется пропиленовая фракция, в которой содержится 80% пропилена. Фракцию дополнительно перерабатывают, получается пропилен 98-99%-ной концентрации. Его очищают от кислорода, влаги, оксидов углерода, в результате чего получается пропилен высокой степени чистоты. После этого проводят полимеризацию пропиленового сжиженного мономера: из молекул пропиленового мономера производится соединение, обладающее тем же составом, но более высоким молекулярным весом. Следующий этап — отделение полипропилена на центрифуге.
    В заключении полипропилен очищают спиртом или смесью воды со спиртом от остатков катализатора и получившийся порошкообразный полипропилен сушат. В виде порошка полипропилен обычно не используют в промышленности, поэтому путём нагревания его превращают в гранулы.
    Изделия из полипропилена могут окрашиваться в различные цвета, при этом используют специальные красители и концентраты для изделий из полипропилена.
    Качественный гранулят «Borealis» (Финляндия) для изготовления ПП труб - слишком дорогой, вот и оф. представитель Экопластика на выставке "Аква-Терм 2011" мне пояснил, каким образом турки достигают "совершенства" и что на то кол-во закупленного у финнов гранулята не возможно произвести заявленное кол-во турецкой продукции хоть калде хоть фират, поэтому и будет "падешевше" пригласить "грамотных" химиков чтоб разбадяжить этот состав, благо контроля за выпускаемой продукцией никакого и соответствие местным "демократичным" сертификатам никто не проверяет, а поставки в нашу страну, соответствующую на данный момент категории стран "третьего мира", можно "согласовать", заплатив контролирующим органам определённую мзду, а потом удивляемся росту раковых заболеваний и увеличению кол-ва детей алергиков.
    Поэтому прежде чем давать советы и рекомендации, надо просто вникнуть в суть и технологию изготовления этой продукции, качество и серьёзность самого знака сертификации. Задайтесь хотя бы вопросом, соответствует ли данный производитель каким либо нормативам DIN и по каким причинам не имеет сертификата DVGW, самого серьёзного, на мой взгляд, органа сертификации
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ошибаетесь, здесь прямая связь при превышении скорости теплоносителя: заужение > турбулентность потока - кавитация > схлопывание кавитационных пузырьков > в результате сквозная точечная коррозия.
  10. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Калде не знаю, а у Фирата есть сертификат DVGW, соотв. и нормативы DIN ... там ведь в сертификате есть перекрестные ссылки.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Наличие сертификата DVGW на гранулят из которого он изготовлен и сертификат на конечный продукт - это совершенно разные вещи ... ну прям как дети, в сказки верят. :aga:
    Просто гляньте на трубу и найдите там этот шильдик DVGW и ответьте на такой вопрос
    Цитата из буклета производителя: Мощность заводов составляет более 450’000 тонн сырья в год
    ВСЯ Финляндия, работая день и ночь не сможет обеспечить качественным гранулятом такой объём выпускаемой продукции.
    Что ж, давайте их внимательно поглядим.
    http://ru-ru.firat.com/products/firat-binaici-tesisat-boru-sistemleri/firat-sicak-soguk-su-boru-sistemleri/firat-pprc-boru-ve-ek-parcalari/firat-pprc-boru?section=1100
  12. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Согласен, все сертификаты "просрачены", нормальный производитель не должен такого допускать.
  13. forapress
    forapress
    forapress
    Турки нормальными производителями ни когда не были и не будут, причем не только в области инженерной сантехники, я так вообще не знаю какого либо качественнго турецкого продукта.
  14. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    таки получается что для СО с ЕЦ только железные трубы? Диаметром от 1 дюйма и ширше?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Только железные трубы" - только для надежной, термостойкой, эффективной СО с ЕЦ. От 3/4" и .."ширше".:close: Пластиковые - "по желанию".
    Кстати, если не забыли, доля стальных труб в "принудительном" отоплении - далеко за 95%..:aga:
    По тем же "показаниям к применению".
