Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В закрытой системе отопления давление может быть гораздо ниже. Да и не в этом суть, дело в том что давление на молекулярном уровне уже не играет никакой роли. Есть молекулярная структура трубы, расстояние между молекулами не зависит от давления. И это расстояние настолько большое, что отдельные молекулы кислорода способны проникать внутрь (видимо они маленькие).
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Нужно понимать, что диффузия будет невозможна только если давление кислорода в теплоносителе больше атмосферного, а не просто давление теплоносителя больше.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мега хорошо со своей задачей справляется сплошной сваренный слой алюминия в мпл трубе :)
    не ломайте себе голову.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, но это и так понятно, я даже в вопросе ссылался на эту трубу как на эталон на который надо ориентироваться. Но МПЛ по моему мнению имеет ряд недостатков. Было бы нецелесообразно применять его повсеместно только потому что там есть хороший антидиффузионный слой. Хотелось бы разобраться именно в поставленном вопросе. Может быть другие виды труб справляются не хуже с этой задачей. Многие на разводку радиаторов вообще не задумываясь ставят трубы без антидиффузионного слоя. И даже на тёплые полы, там где количество этих труб огромное. И всё не так уж плохо! Только жалуются на плохое качество радиаторов, мол долго не служат, и котлы изнашиваются быстро.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Начнем с того, что жидкость не сжимаема, а тот же кислород сжимаем и в каком случае давление кислорода внутри теплоносителя будет равным или менее атмосферного?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Главная причина старения полимеров — окисление их молекулярным кислородом, которое особенно быстро протекает при повышенных температурах...
    Полимеры, макромолекулы которых не содержат С-С-связей, более устойчивы к термоокислительной деструкции, чем, например, полиены, содержащие ненасыщенные связи. Это объясняется легкостью прямого присоединения кислорода к С=С-связям и образованием очень неустойчивых напряженных циклических перекисей.
    https://www.e-plastic.ru/main/articles/r1/ppm20
    Производитель должен обьяснять, что он защищает - пластик трубы от "старения" или воду от ..молекулярного кислорода..:faq:
    И каким образом (?) молекулы кислорода ..проникают :ogo: сквозь пластик, без "..прямого присоединения к С=С связям, к которым легко присоединиться".
  7. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Можно поставить деаэратор он будет убирать кислород из системы.
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Lyko, Спасибо! Не знал об этом! Получается лучше для самой трубы чтобы слой EVOH был бы снаружи. Так он защитит всю трубу. И вроде бы получается что PEX-b более стоек к окислительному разрушению? У него нет связей С=С. У него более прочные Si связи.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Полностью согласен с Lyko и для увеличения срока службы полимерных трубопроводов в системах теплоснабжения, полагаю, надо избавляться от растворенного кислорода в теплоносителе, а не нагонять "жути" о его диффузии извне и для этих целей на подаче из котла ставлю помимо обычного воздухоотводчика в группе безопасности, еще и микропузырьковый сепаратор воздуха.
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот натолкнулся на статью про упаковку, интересная табличка, похоже EVOH очень нужен всем трубам.
    https://www.valmapak.ru/article/23/
    Сколько стоит? Видел очень похожую штуку, а может быть и эту за 120 долларов.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Разница в том, что в статье рассматривается вакуумная среда и проникновение кислорода извне в эту сферу, никоим образом некорректно сравнивать с проникновением в трубу с гораздо большей толщиной и плотностью стенок, да ещё и находящейся под давлением. (имхо)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Стоимость зависит от диаметра, наберите поиском сепараторы Spirovent.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Не претендуя на истину в последней инстанции, хотелось бы всё таки разобраться с этим процессом досконально, предполагаю, что любой диффузионный слой служит защитой от агрессивного воздействия растворенного кислорода на структуру полимеров именно изнутри, а не снаружи. Если ошибаюсь - просьба поправить.
    P/S ... но когда делаю медью - все вопросы о диффузии снимаются автоматом :)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока все "новинки" в стадии "анонса". По истечении времени ..приходится изучать "опыт эксплуатации".
    Т. к. именно время, (продолжительность воздействия неблагоприятных факторов) а не лабораторные "прогнозы долговечности" показывает, насколько успешна борьба со "старением".
    http://plastmassa.net/polyethylene/rex/
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Слой располагают или снаружи трубы или по середине. Получается защищают трубу от кислорода находящегося в воздухе. Пару постов выше привожу ссылку на таблицу: (Барьерные свойства полимерных материалов). Видно что полимеры достаточно активно пропускают кислород. Кислород находящийся внутри системы пожалуй представляет не слишком большую угрозу, конечно если не сливать теплоноситель часто. Тот кислород что поступил в систему один раз при заполнении, прореагирует с радиаторами, какая та часть образует пузырьки и выйдет через воздухоотводчики.
    У меня система отопления отработала более 25 лет и как новая! Если бы не ремонт не стал бы менять! Были мысли те же трубы заново переварить и хорошо покрасить. И сварщик есть хороший. Но получается дорого! И всё равно не красиво, зачем тогда вообще делать ремонт? Но делать ремонт за счет надёжности и долговечности системы отопления это ещё хуже, даже наверно глупо...
