Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очевидно, открытая система с ЕЦ..:faq:
    Как новая она бывает и в возрасте вдвое бОльшем. :close: По причине ..неприлично простого способа удаления воздуха/кислорода из системы.
    Без агитации - самые надежные системы отопления - из металла. Стали или меди. с ЛЮБЫМ способом циркуляции. Как вы и подозреваете, ремонт пластикового отопления, а скорее - полная замена, неопределены по сроку. И сочетать его придется ..с ремонтом ВСЕЙ отделки. Особенно, если трубы красиво спрятаны в пол и в стены.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Тоже далеко не факт. Скажем, не универсально, зависит от комплекса обстоятельств. Иногда и через пару лет проблемы случаются.
    https://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/cr/pubs/awwa2005.pdf
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Именно так! Два года тому назад врезал через байпас циркуляционный насос, стало гораздо комфортнее и повысилось КПД. Система как и прежде открытая. Как писал ранее, при вскрытии оказалось что всё везде просто блестит, без намёков на коррозию! Вот только труба которая идёт к расширительному баку на чердак оказалась внутри ржавой, возле бака ржавчина сильнее.
    Вот хотелось бы повторить этот трюк на следующие лет 25 - 50! Поэтому и задумался о кислороде. Уже купил конденсационный котёл, система будет низкотемпературной, вроде понятны тенденции в борьбе с кислородом. Может быть что то и получится...
    Спасибо, посмотрел фотографии конечно говорят сами за себя! Но перевести не получилось. Из за чего проблема так и не понял. Подозреваю что такое происходит не на закрытых индивидуальных системах отопления, а только на городских? Что то с теплоносителем и электрическим потенциалом? Хотелось бы разобраться, постараюсь найти здесь на форуме наверняка обсуждалось. У меня на новом котле выходы сделаны медью под пайку. :ogo: Весело. :faq:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    По сочетанию различных условий.
    На горизонтальных участках трубопроводов холодной воды при высоком соотношении сульфатов к хлоридам. На горячих трубопроводах с pH<7.2. На трубопроводах с "мягкой" водой (из-за нарушенного кислотно-щелочного буфера). Чаще проявляется на малых диаметрах, на холодной воде и на горизонтальных участках.
    И то, что много поворотов/спаек- вредно).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не смог открыть ссылку имеющейся "открывалкой":|: Что там за ужОсы?:ogo
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Жуки-пуки не детские, медные трубы с повреждениями от различных видов коррозии с хорошими фотографиями и описанием на английском. Открывается но не быстро.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеется еще одна (?) версия "медного ужаса" - эл. хим. коррозия в присутствии кислорода (свежей воды) и нагреве с 50-60* То же и с ..оцинковкой (!) Такая ситуация складывается, по "умолчанию", в системах ГВС и отопления с постоянной значительной подпиткой.
    Версия "обнаружена" на специализированных сайтах и-нета при ..собственном разбирательстве причин ..свищей на 5-летней оцинковке (ГВС) и трубках теплообменников настенных котлов 7- летнего возраста в автономной котельной без ..подготовки (!)подпиточной воды.
    С другой стороны, использование тех же материалов с "сетевой" (районные котельные) водой, таких проблем не вызывает в течение десятилетий. (собственные наблюдения)
    Вся "физическая" разница - в большом/малом содержании ..того же кислорода.
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Может быть просто надо подготовить воду перед заполнением системы? Сначала профильтровать, прокипятить, потом через фильтр используя насос заполнить систему. Так и жесткость понизится, и кислород выйдет. PH легко проверяется, в зоомагазинах продаются тест-полоски для любителей аквариумов. Или может быть вообще дистиллированную воду залить?
    Вот ещё слабое место через которое может поступать кислород в систему: пластиковые фитинги. Они не имеют кислородного барьера. Смотря какая система, если их будет много вот и кислород. Если в системе присутствуют гальванические пары вот и проблемка намечается. Получается надо комплексно подходить, всё идеально не сделаешь, но стремится надо.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Кстати, по сцылке тоже указан этот примерный срок появления бяк в домах- 7лет.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Секрет", благодаря которому ваши 25-летние стальные трубы блестят изнутри..:close: без признаков коррозии - удаление растворенного в воздуха/кислорода при нагреве до 60-80* и атмосферном давлении. После чего вода становится "консервантом" (неагрессивной) на долгие годы. Даже большая жесткость залитой воды к месту - "антикислотный буфер", не позволяющий воде сделать скачок в "кислотную" рН. (СО2 - тоже ..не подарок).
    В системе "закрытой" - избыточное давление препятствует быстрому выходу воздуха из системы. Система в течение неск-ких дней, недель, ..месяцев работает "деаэратором", т. е. занимается ..самоподготовкой :close:воды. В течение этого времени растворенный кислород "занимается" эл. хим. и "простой" коррозией. То же повторяется и при подпитках. Поэтому поддержание кислородного режима в закрытых системах должна сопровождаться теми же мероприятиями, что и в .."больших" котельных. Где первое правило - ..Ни капли свежей воды в СО! :flag:
    С этой т. з. простейшая открытая СО - находка.
    Естественно. Информация - мать интуиции..:um::ogo:
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, получается что лучше оставить открытую систему? Зачем вообще системе работать под давлением? У меня сейчас в открытой системе прекрасно работает циркуляционный насос. Котёл купил Vitodens100 O. P. 13 кВт. Специально разработанный для установки в старые открытые системы. Но честно говоря он отличается только отсутствием гидроблока и насоса. С таким же успехом мог бы работать и любой другой, что ему станется? Там отличие только что уже встроенный насос и трёхходовой клапан.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "прикинуть" по имеющейся информации, на самом деле, ПОЛУЧАЕТСЯ, лучше с открытой.
    Трудов стоит найти у производителей обоснование необходимости закрытой системы. "Отсутствие контакта с воздухом" и "испарений" - лежащие наверху. Если глубже - для подавления кавитации насоса при высокой температуре на котле и раннего закипания в пристеночном слое тонкостенных теплообменников котлов. Тонкостенные т/о обычны у настенных котлов.
    В связи с этим есть ограничения по применению насоса в открытой СО - необходимость достаточного давления столба воды в точке установки насоса и эффективное воздухоудаление.
    С воздухоудалением в открытой СО проблем обычно нет, т. к. созданная по "принципам ЕЦ", она имеет уклоны, а воздух можно (и нужно) удалить до включения насоса в работу. Прогревом в режиме ЕЦ.
    По необходимому давлению на всасе насоса у ГРУНДФОС - а имеются рекомендации:
    При Т*70 - 3 м. в. ст. при Т*90 - 5 м. в. ст.
    В общем, чем выше расположен бачок (уровень воды), тем меньше причин к тому, что слишком напористый насос "набьет" систему воздухом.
    Насос нужен очень небольшой по давлению, т. к. сопротивлений в "широкотрубной" открытой системе для него нет. А излишний напор / обороты рабочего колеса насоса, может спровоцировать ту самую кавитацию и завоздушивание СО.
    Не имеет никакого смысла ставить навороченный котел. Навороченный до такой степени, что может выключить газ при отключении электричества..:ogo:
    Что системе, предусматривающей ЕЦ совсем не нужно. Встроенный насос может не подойти по мощности по указанной выше причине, к тому же сам насос без байпаса "запрет" Е. циркуляцию.
    Поэтому все "аксессуары", имхо, следует устанавливать снаружи - в дополнение к СО и под "индивидуальные" ее особенности.
    От котла требуется только нагрев. С высоким КПД и с надежной автоматикой по рег. температуры.
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Интересно, кто то наладил выпуск Полипропиленовых труб с антидиффузионным слоем EVOH? На индивидуальную низкотемпературную систему было бы бюджетно... И прослужила бы наверно долго: соединения под пайку без резинок и уплотнителей, низкотемпературный режим и малое давление в системе без гидроударов, защита от кислорода как самой трубы так и теплоносителя.
    Разве что участок от котла до гребёнки чем то более устойчивым к температуре сделать не помешал о бы.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    ) Где-то в сети недавно видел ППР-трубы с внутренней медью.
    С антидиффузионным слоем есть у Aquatherm серия Climatherm с литерами "OT" http://www.aquatherm-pipesystems.com/uploads/media/E18200.pdf .
  15. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Выразился не совсем корректно. Диффузия кислорода в теплоноситель возможна, если его давление в теплоносителе меньше его давления в атмосфере. Так понятней?
