Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Навскидку ответить можете по вопросам без обоснования?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. мпл любой
    2. говорят что более 50 лет, сам не проверял
    3. да.
    4. нет
    5. их очень много.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Труба удобнее многослойная
    Контуров надо делать минимум семь
    Все контура лучше сделать двадцатой трубой, кроме самого маленького, который сейчас под номером шесть.
    Кроме трубы нужен смесительный узел, гребенка, концовки. По периметру стяжки демпферная лента, трубу защищаем в на стыках трубками.
    Вот здесь ролик, кое что видно http://www.forumhouse.tv/video/226/
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А почему именно 20-той, теплоотдача больше? Почему контур 6 нельзя тоже 20-той сделать?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Гидравлическое сопротивление меньше у контура выполненного 20-й трубой
    6-й контур короткий и расположен рядом с котельной, поэтому его лучше "зажать" 16-й трубой
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    1) себе делал pert 16 мм от компайп первый а потом и второй этаж, мне понравилось больше чем мп, удобнее укладываешь и разматывать и цена дешевле, брал по 28 р в спб.
    2) точно знает только сам компайп
    3) у меня петли есть и по 80 м, все работает.
    4) зависит от тело потерь дома у меня 150 у стен внешних и 300 везде.
    Коллектор как минимум, что б удобнее опрос совать до заливки
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Есть ли полноценное пособие, где все эти мелочи описаны?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Есть рекомендации по монтажу теплого пола от различных производителей, но моменты с диаметрами труб и шагом вам, в любом случае, придется додумывать самостоятельно.
  9. handless
    handless
    handless
    День Добрый. Сейчас после эл. водонагревателя имею трубу ПЭ (ПНД) до крана. На вид она сильно удлиняется когда вода в ней около 75 градусов. И ослабляется пресс-фитинг там где к нему по резьбе прикручен метал. переход. Так же присутствует запах. Подходит ли эта труба и фитинги для горячей воды?
  10. handless
    handless
    handless
    Помогите - хочется разобраться в этом!
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Почитайте про допустимые температуры для ПНД труб.
    1. Вот что пишет один производитель: https://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi/naruzhnye-seti-vodosnabzheniya-napornye/polietilenovye-truby/
    ... Компания «ЦентрТрубПласт» является производителем и поставщиком сантехнической продукции нового поколения. В данном разделе каталога представлены трубы ПЭ 80 и ПЭ 100 для напорного технического и питьевого водоснабжения. Допустимая рабочая температура технической трубы ПЭ 80 составляет 40 °C. Такой температуры достаточно для организации холодного водоснабжения, а также канализационных и дренажных сетей. ...
    2. Вот что пишет другой производитель http://www.jeelex.ru/catalog/truba-dlja-vodosnabzhenija/pnd_1.htm
    ... Полиэтиленовые трубы "ДЖИЛЕКС" соответствуют ГОСТ 18599-2001...
    3. Вот что написано в указанном ГОСТ... http://gostexpert.ru/gost/gost-18599-2001
    Назначение ГОСТ 18599-2001: Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 град...
  12. handless
    handless
    handless
  13. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Подскажите Мужики! в частном доме собираюсь проводить отопление от Диз. котла, В трубах собираюсь использовать Тосол, уже закупил всё оборудование кроме трубы, остановился на М, П, какую фирму посоветуете..? :hello:
  14. bzzz
    bzzz
    bzzz
    Вот такой слегка провокационный вопрос :) много тем перечитал на тему МП/ПП/Медь. не раз читал что переделывают СО с МП на ПП. а обратную ситуацию не встречал.
  15. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Подскажи пжалста! в частном доме собираюсь проводить отопление от Диз. котла, В трубах собираюсь использовать Тосол, уже закупил всё оборудование кроме трубы, остановился на М, П, какую фирму посоветуете..? :hello:
