Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Некоторые вопросы которые хотел бы узнать:
    можно ли использовать трубы холодоснабжения на отопление дома?
    если бы делал на м\п то диаметры труб были такими 32 стояк 25 разводка 20 к радиаторам.
    какие диаметры медных труб взять?
    всю трассу буду делать на пайке. радиаторы буду устанавливать Kermi с нижним подключением. (Радиаторы Kermi имеют нижнюю подводку с наружной резьбой R 3/4" и осевым расстоянием между присоединительными коллекторами 50 мм) как припаять медь к этой подводке?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А почему не из нержавейки?...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @ДИмА 5456, перенёс Ваше сообщение в эту тему.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Весьма интересная статья, но ответа на поставленный вопрос не даёт.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но ставит другой вопрос - что толку (?) в "кислородоизоляции" только труб? :faq:
    Логических вариантов ответа - 3.
    а) Авторы статьи ошибаются.
    б) Производители труб не знают о ..других "способах" попадания О2 в систему, кроме, как "через трубы".
    в) Производители защищают от кислорода ...сАми трубы. :close:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нашол несколько компаний производяших спораторы, какая фирм на ваш взгляд лучше, есть ли отличия по принципу работы.
    Спасибо.
  7. Bav24rus
    Bav24rus
    Bav24rus
    Красноярск
    Выбираю материалы для закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией дачного дома и баньки (периодическое проживание).
    Многоуважаемые профи подскажите пожалуйста:
    1. оказывает ли какое либо негативное влияние антифризы (в частности на основе пропиленгликоля) на медь?
    2. достаточно ли мягкой пайки для систем на основе твердотопливного котла (130 градусов это уже аварийный режим котла, и губительная температура для антифриза)
    3. не заболеет ли трубопровод СО "оловянной чумой" (т.к. эксплуатация периодическая, а морозы в Сибири суровые, - 35 градусов не редкость)
    4. если вдруг есть шанс "оловянной чумы": есть ли какой либо универсальный рецепт (может быть применение какого-либо особого мягкого припоя?) для исключения ее возникновения кроме твердой пайки, т. к. твердую сам наврятли осилить смогу
    спасибо!
  8. Bav24rus
    Bav24rus
    Bav24rus
    Красноярск
    Да забыл добавить, часть системы (конветоры, котел) так же как и у автора стальные...
  9. Одил68
    Одил68
    Одил68
    Ташкент
    Помогите принять решение. Ставлю солнечный коллектор для горячей воды (возможно и отопления комнаты) хочу обвязать стальными трубами. Медь у нас дороже стальных раза в четыре-пять, плюс для пайки надо звать мастера и т. д., а стальные сам на резьбе соберу. Медные трубки в солнечном коллекторе и медный контур в баке, от коллектора до бака 8 метров, замкнутая система. Соединять буду посредством латунных фитингов. Везде пишут только медная обвязка, но для меня это муторное дело. Главное понять неужели так все критично, нельзя и все.
    Или все же не заморачиваться и обвязать все медью.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это называется "колхоз", уж извините за прямоту.
    К радиатору паять ничего не надо, как и к подводке.
    Для подключения Керми FKV есть блок шаровых кранов (Мультифлекс). К нему есть специальные гайки (концовки) под медные трубки диаметром 15мм. Всё замечательно стыкуется с помощью гаечного ключа на 30-ть.
    А вообще, я искренне считаю, что медь на отоплении, в индивидуальном строительстве, есть блаж от скуки.
    МП трубы намного технологичнее и имеют достаточно большой срок службы. И, при этом, стоять дешевле медных в разы.
  11. старый39
    старый39
    старый39
    Калининград
    22,18,15
  12. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    стояк думаю из 28 сделать. так ли думаю?
  13. старый39
    старый39
    старый39
    Калининград
    Почему нет, хуже не будет, ППР 32=медь 22.
  14. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Цель темы понять в цифрах насколько разные трубы в первом случае дают теплопотери (если не утеплить), а во втором случае заменяют собой отопительный приборы (например поддерживая температуру в подвале).
  15. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    По опыту понятно что при одинаковой температуре внутри трубы наиболее горячей снаружи будет медь, за ней нерж. гофра с минимальным отличием, потом МП и самая холодная ПП. Но вот в цифрах этот вопрос оценить как? Например сколько надо какой то трубы, что б заменить радиатор 8 секций биметал по теплоотдаче? Труба то все равно по подвалу пойдет (обратка).
