Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Накачайте запаску 2 ат и наступите ногой- деформаций не видно, не правда ли ? Теперь выпустите воздух и повторите тест. Есть разница? Потом, МПТ выдерживают внутреннее давление намного большее, чем по паспорту (10 ат). Разрывное давление может быть и 50 и 80 ат. Как то так.
  2. Терешок
    Терешок
    Терешок
    А какие трубы хотите использовать для теплых полов. Трубу обычно держат под давлением для того чтобы она расширилась, то есть после высыхания стяжки и подачи теплонасителя, она спокойно будет расширятся в бетоне
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вы загадками как-то говорите. Трубу держал в круках один раз в магазине :) Без давления при наступании всё тоже ОК будет?
  4. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Этот вариант во сновном применяют для полиэтиленовых труб. Так как эта труба твердая, применение горячей воды для легкости укладки и принятия своей формы
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Имел ввиду "Нормально ли на них наступать когда они НЕ под давлением?"
  6. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Коллеги, сразу скажу: тему Труба для Тёплого пола - 1,2,3 прочел, но там инфы по трубам Unidelta нет. Поэтому вынес в отдельную тему.
    Живу далеко за МКАДом, поэтому выбор по трубам для ТП пока таков: либо металлопластик Prandelli, либо PEXb от Unidelta (TriTerm или MultiTerm - пока не выяснил). Есть еще Rehau, но они в 2 раза дороже других труб.
    1. Что посоветуете: либо металлопластик Prandelli, либо сшитый полиэтилен PEXb от Unidelta?
    2. Нужно ли гнаться за кислородным барьером - как в TriTerm или MultiTerm, либо можно вообще без барьера? Труба все равно будет в бетонной стяжке 5 см.
    3. Какой тип соединения предпочтительнее для металлопластика и для сшитого полиэтилдена?
    И вообще - сшитый полиэтилен соединятеся пайкой?
    Простите за ламерские вопросы - тему поднимаю всего два дня, зеленый я совсем (
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как раз сейчас делаем теплые полы из Унидельты evonPex, труба как труба заказчику закладывали Упонор Пекса, а он купил Унидельту она кстати с кислородным барьером 16мм по 30 рублей\м, в коллектор на евроконуса, хозяин-барин
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Обязательно держите под давлением, так вы увидите утечку, а то потом крайних не найдете
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Лучше под давлением! Так как накачивая трубы напрягаются...происходит микро расширение...в таком состоянии и заливают
  10. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    А как накачать трубы. Я думал, что их надо подключать к системе отопления и заполнить теплоносителем с рабочим давлением. Или можно как-то накачать и чем, воздухом и аdтомобильным насосом, тогда чем закупорить торцы труб?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну раз вам уже всякого насоветовали :))
    а накачать то просто, на одну сторону фитинг обж вр + заглушка, на вторую обж вр + кран
    присоединяете насос с манометром и дуёте себе сколько влезет.
    не ну конечно для пущего эстетства и контроля надо бы до краника тройник поставить и в него манометр врезать что бы контролировать давление в процесе заливки.
    и самое смешное что неважно чем надуете (вода воздух) будет очень большые колебания давления.
    пс мпл 16 лежаший на бетоне выдерживает наступание 100 кг человека, хотя если задатся целью и прыгать на нём каблуками кирзовых сапог ...
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Правильно же понимаю что речь идёт о трубах не накаченых давлением?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, и мне кажется любой может провести данный опыт у себя, это не дорого и не сложно :)]
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трубу Компайп с завода закажите. Доставят транспортной компанией и будет дешевле иностранных брендов при безупречном качестве. Будет
  15. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Что такое поясните, особенно обж вр.
    Спасибо
