Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обжим - внутрянная резьба (резьба выбранна произвольно) :)]
    http://vodopad.spb.ru/catalog/515/2228/
  2. obama09
    obama09
    obama09
    Воронеж
    Доброго дня. Залил несколько дней назад ТП в ванной и кухне, все трубы были под давлением, но мучает другой вопрос -я совместно заливал трубы канализации (серые) выдержат ли они, не промнутся от расширения бетона ?
  3. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Присоединяюсь к вопросу
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выдержат, правда рекомендуют стыки труб изолировать от бетона и оставлять в раструбах 10 мм для компенсации тепловых расширений. Но у вас же всё правильно сделано :)
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1. Нам полюбилась труба PE-RT - очень мягкая и удобная для монтажа
    2. Обещают минимум 50 лет
    3. Рассчитываем 80 норма, максимально до 100. давным давно был "необразцовый случай" 14й трубой смонтировали 120 метров 1 контур, единственный вариант был, остальные нормально. Недавно были на объекте всё замечательно работает. Но это не значит, что мы рекомендуем это повторять. Точную допустимую длину Вам покажет только расчет индивидуальной гидравлической нагрузки. Что бы этим не заниматься приняли безопасную норму 75-80 м. Не стоит относиться буквально к этому. Если случайно вышло 81м - ничего плохого не случится.
    4. Задача любого отопления: перекрыть теплопотери помещения, то что возле стен будет температура пола на 1-2 градуса выше - не даст никакого "супер эффекта" и тепловую завесу учащенным шагом тоже не удастся создать. Понятие "Краевая зона"(Зона учащенной укладки трубы) существует в проектировании, но она совсем не для этого :)
    5. В идеале коллектор с расходомерами и смесительный узел, если комбинируете с радиаторным отоплением
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не пережмет.
  7. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Долго разбирался в кислородопроницаемости. Полиэтилен замечательно пропускает кислород. Сшитый полиэтилен пропускает кислород меньше, на сколько - достоверных данных не нашел, но статьи попадались где некоторое снижние кислородопроницаемости упоминалось. Очень замечательный факт, который обнаружил - при температуре ближе к 100 град. растворимость газов (в том числе и кислорода) в воде падает до нуля. То есть, если в системе отопления есть высокотемпературный контур, то кислород замечательно будут выгонять воздухоотводчики (зимой по крайней мере). Скорость диффузии через обычные полиэтиленовые трубы очень небольшая, чтобы противостоять этому процессу. К этой мысли подтолкнули в том числе наблюдения за системой отопления с электрокотлом, теплыми полами и контуром автономной циркуляции - вода и элементы системы без каких-либо признаков коррозии.
    При низкотемпературной системе (теплый пол + конденсационный котел) ничего не мешает набрать воде кислород. Воздухоотводчики сильно помогать не будут. Чего будет с металлическими элементами системы отопления (нержавеющий теплообменник котла, медные трубы, вентлили) живъем не видел, но будет возможность, так как обзавелся именно конденсационником и отопление без радиаторов только теплым полом. Еще одна бяка - бактерии могут развестить в воде, т. к. кислород будет поступать постоянно. Может частично будут спасать медные трубы, точнее ионы меди. Вобщем зимой будет виден результат. Если придумаю сопоб замера уровня кислорода в воде, то попытаюсь замерить.
  8. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Если в радиатор подводка 3/8" то нет никакого смысла использовать более толстую трубу. Из соображения скорости течения и прочности трубы 1/2" оптимальный вариант для систем с ПЦ. Отсюда и экономия на медной трубе, а главное на фитингах, о которой знает вся Европа.
  9. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А при отсутствии радиаторов я правильно понимаю, что смесительный узел не нужен?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поддержу. Очень практична в работе.
    Контура на 16 трубе мотаю до 80 метров обычно, но были случаи и по 100 - 120 м - в зависимости от назначения ТП. Если комфорт, то шаг 200 - 250 мм и нет смысла ставить коллектор на кучу выходов.
  11. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Добрый вечер! В основном нержавейку не ставят на отопление из-за механических свойств, а хорошая марка будет стоить очень дорого. Да и на швах соединений могут образоваться свищи! Проволока для аргона будет не из той марки стали как труба это точно. Вот уже будет возможность для коррозии!
  12. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Доброго времени суток всем. Читал читал и все вогнали в ступор так все таки какие трубы нужно для ГВС и ХВС? ТЗ следующее.
    трубы будут идти под землей естественно в теплоизоляции какие применить трубы для ГВС и ХВС
    Температура будет порядком 75 градусов, 80 максимум, это предел.
    Или просто подойти к продавцу и он расскажет что и как?
    Я так понимаю это все таки Полипропиленовые?
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Может быть тогда МП трубы? или трубы из сшитого полиэтилена?
  14. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Не поверю что нет знатоков.
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если применять полипропиленовые трубы то из материала PP-RCT. Свойства PP-RCT близки к св-вам труб из сшитого полиэтилена. Это если температура будет 75-80 °. См. изотермы.
