Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. polibest
    polibest
    polibest
    Спасибо Вам, Бурят, за пример, но я в нем ничего не поняла.
    Я хочу понять, если дом достаточно теплый (бревно сосна 28 см), есть ли столь принципиальная разница в диаметре этой злосчастной трубы. Мне ведь не хочется учить моего мастера, как и чем монтировать систему отопления, тем более, если он вдруг окажется прав. Обидится и не станет делать..
  2. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Суть не в тепле дома.
    Все зависит от сопротивления. Чем больше циркуляция, тем меньший диаметр труб можно ставить.
  3. polibest
    polibest
    polibest
    Извините, я не поняла, что значит "Чем больше циркуляция"?
  4. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Чтоб попонятнее было - системе с естественной циркуляцией воды понадобятся трубы большего диаметра (чтобы снизить сопротивление) нежели если стоит циркуляционный насос.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это значит, что если система не пойдет, то придется поставить насос помощнее. Ну и пробовать так до победы:)
  6. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    На самом деле 32-25-20 вполне нормальная рабочая система. Так что не мучайтесь :) Я уверена, что насос подбирается правильный :)
  7. polibest
    polibest
    polibest
    Уважаемая, ELL. Я прошу прощения за свою туп-сть. У меня система принудительная, ставить буду 4 насоса 25х40 (3 - на отопление, 1 - на теплый пол). От котла к коллектору пойдет ППР 32-40 мм. А вот после коллектора все-таки 32мм или 25мм ? Простите еще раз за .
  8. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    На мой взгляд, 25 будет достаточно
    Сейчас еще Бурята послушаем
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А зачем 4 насоса? У меня два - на пол и на радиаторы.
    Разводка коллекторная, что ли?
    Думаю, что от коллекторов до радиаторов 25 железно хватит:|:.
    Еще мне кажется, что можно исхитриться и 20-й:|:. Я б попробовал, но считать вместо вас не буду, так как и сам не умею
  10. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    4 насоса на дом 10х10 + цоколь, отличные друзья.
    по теме у ПП 25 - внутри 16 мм - может пропустить 7 кВт - этого мало.
    ставте ПП 32 и подводку к радиаторам можно 20 кой.
  12. polibest
    polibest
    polibest
    Почему 4 насоса? По одному на каждый этаж + теплый пол. Если получится отправить картинку, оцените: хотим примерно такую систему устанавливать.
  13. polibest
    polibest
    polibest
    Друзья, я вам что, надоела? При такой системе как на фото, все-таки ППР 32 мм или 25 мм?
  14. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Ну если 4 насоса то все таки ППР 32 мощи хватит и на больший диаметр.
    А монтажнику проше наверное работать с 25 ММ чем с 32 мм
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если будете оплачивать 4 насоса, то хоть на трубе сэкономьте, берите 25 ю,
    но схема конечно...
