Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    На подаче бойлера бак работает в более благоприятном температурном режиме, из статистики практических ремонтов наблюдается, что одна и та же модель бака - сама мембрана, дольше работает при его монтаже на холодной воде.
    Линия ничего не дает, у вас подмес от холодной воды есть, не усложняйте схему. Больше элементов, больше соединений, больше возможных протечек.
    Про баки подробно писать не буду - на форуме было, хотите больший запас воды, лучше отдельно насос, отдельно бак, в крайнем случае оба бака должны быть подключены практически в одной точке, ну и синхронны по давлению.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если можно, насколько вопросов:
    1 в самом начале указано - частный дом, а на сколько челолвек рассчитан?
    2 сколько всего точек разбора горячей воды?
    3 длина линий котел-гребенка и гребенка-краны?​
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @дмитриевич-50, 1) четверо. 2) Три. 3) Котел (бойлер наверное ?) - гребенка 8 м., гребенка - краны: кухня 4 м., ванная 6 м. Коллекторы из дюймовых тройников, труба к коллекторам 25 металлопласт, от них 16-я мп. На линии ХВС 32-я ПНД до коллектора далее 16мп. Все точки разбора находятся в самой котельной или практически над ней, и длина самой длинной от коллектора магистрали (стиралка, полотенчик) не более девяти метров .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Так и есть как на схеме, а в остальном нормально ?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    ВОДОСНАБЖЕНИЕ СХЕМА - 2.jpg Все-таки подправил схемку, РБ на горячем это еще и запах синтетики от груши .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Оцените труд в бессонную ночь :)]. Все ? Схему можно в работу ? Жду вердикт. :)
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Обратный клапан между бойлером и термосмесителем а не после.
    Если уж ставить воздухоотводчик то на выходе из бойлера.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @asenik, а зачем обратный клапан на подаче? Холодная заперта, обратка заперта только лишнее сопротивление на этой магистрали ? Только из-за того что холодная может продавить при разности давления в магистралях и открытом смесителе, или просто запереть бак от перепадов ? Вопрос не в цене клапана. а в пользе его .
  10. asenik
    asenik
    asenik
    Если совсем упростить, то увас в термосмесителе три потока, само устройство регулирует только т-ру, путем измененения кол-ва подмеса из ХВС, соответственно направление движения жидкости может быть любое, и определяться оно будет перепадами давления, которое из-за гидравлической "неоднородности" линий, диапазона насосной станции по давлению и т. п. естественно неодинаково.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @asenik, Благодарю за оперативную помощь :super::hndshk: .
  12. AsiaBurma
    AsiaBurma
    AsiaBurma
    Здравствуйте! Столкнулись с выбором труб при ремонте ванной. Хотим остановиться на полипропилене. У кого есть опыт применения их с газовым водонагревателем? Можно ли применять трубы для ГВС или лучше взять для отопления? Или же от колонки поставить стальные, а уже потом через 1-2 метра полипропилен для ГВС или третий вариант?
    Прошу отвечать только тех, кто сам реально сталкивался с подобным выбором и точно знает ответ!
    П. с.: У нас квартира, 6 этаж, есть только стояк ХВС. Трубы разводим на ванную-туалет-кухню. Всего на горячей воде 4 потребителя (ванну за одного посчитала, но там 2 смесителя). В непосредственной близости колонки ванна и раковина, на ванну кроме обычного смесителя пойдёт смеситель скрытого монтажа из труб (отдельная душевая лейка в стене ванной).
  13. AsiaBurma
    AsiaBurma
    AsiaBurma
    Только что прочла в тех. паспорте к колонке: "Подключение аппарата к водопроводной сети необходимо выполнять металлическими трубами или гибкими шлангами с внутренним диаметром не менее 13 мм. Длина гибкого шланга для подвода и отвода воды должна быть не боле 2,5 м."
    То есть формально я могу непосредственно от колонки пустить гибкие шланги (длина каждого будет по 1,2 м - а далее пойдёт полипропиленовый тройник и развод уже из полипропиленовых труб)? Но по факту знаю, что далеко не все специалисты по сантехнике почитают эти самые гибкие шланги и предпочитают их либо вообще не применять, либо применять очень ограниченно короткими отрезками до 20 см... Кто что по этому поводу думает?
  14. lelikkz
    lelikkz
    lelikkz
    Казахстан
    Глупости... сделал в частном доме однотрубную систему с нержавеющей гофротрубой... два года пользуюсь ... лучшего варианта и более быстрого не найти (все делал один, без сварки, котел прометей)
  15. lelikkz
    lelikkz
    lelikkz
    Казахстан
    теплые полы в цементной стяжке отлично себя чувствуют с гофротрубой ... один минус - дороже м\пластика
