Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @asenik, вопрос. В схеме на линии горячей воды и обратки стоят два обратных клапана, не скажется ли это на работе насоса обратки, продавит насос два клапана или на выходе горячей лучше убрать ?
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Схему собираю пока без термосмесителя отсюда и вопрос. Если линии подмеса не будет и перетока не будет. Сомнения именно в том что боюсь два клапана "задавят" насос обратки .
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Обратный клапан после насоса циркуляции ГВС обязателен. Второй ОК необходим только при установке смесительного клапана. Не задавят, вы видимо немного неправильно представляете себе физику процессов.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Очень смутно, поскольку занимаюсь этим по необходимости на данный момент. Я так понял, насос не только давит, но и вытягивает, но для меня это больше догадки чем знание процесса. Зачем два я понял и они уже в сборке, и который на подаче снимать неохота, а терм. смес. в перспективе (если вообще будет нужен) посмотрю пока как все будет без него. Благодарю за помощь:hndshk:, а то маялся снимать - не снимать :faq:.
  5. Emaxxim
    Emaxxim
    Emaxxim
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли опрессовывать трубу COMPIPE PE-RT (красная) 16 диаметра при заливке раствором? стыков нет, просто воды пока нет.
    Она жесткая, на вид не должна деформироваться и все такое. Здесь почитал что опресовывают воздухом, подскажите плиз, а то сомневаюсь.
    Спасибо
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можете не опресовывать. опресовка просто позволит вам узнать о том что трубу пробили, сразу а не при запитке системы. но один хрен пока стяжка не встанет, искать пробоину вы не сможете. да и место пока стяжка не высохнет не найдёте.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Про вынужденное расширение трубы забыли
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Полипропилен до 90 градусов держит норм,
    у меня с электро котла идет 70-80 все норм держит (армированный)
    газовая колонка таких температур не даст
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну во первых держит он держит, но без давления. а наше городское под 4кг давит. А в котлах отопления1-3. да гидроудары не наблюдаются. Подводка гибкая (обычная 9мм и 12 тоже) ,под газовые водонагреватели не рекомендуется (или меняйте каждые 3-5 лет.) Там резина. Колонки выдают при розжиге, выходя на режим, скачки температуры. да и мы в придачу крутим смесители. Рекомендую нержавейку-гофру или медь. Естественно от прибора до водорозетки ухода в стену. Ну а там пропилен, естественно армированный на тепло и ГВС. Гибкие на резине уже анохранизм. только в качестве времянки или аварии. Даже на ХВС. Есть более достойные виды гибких подводок.
  10. izatop
    izatop
    izatop
    Как то не понятно
  11. izatop
    izatop
    izatop
    А зачем подмес ХВС! Мы с начала греем воду, а потом её охлаждаем! Нелогично. Я бы еще пересмотрел функциональность запорной арматуры на обратной линии между насосом и обратном клапаном.
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Термостатический смеситель устанавливается как предохранительное устройство.
    Пример - вы дома в раковине моете руки, как правило я думаю рукоятка смесителя в промежуточном положении, вентили смесителя, в зависимости от конкретной модели открыты и на холодной и на горячей воде, сомнительно что большинство людей пользуется только горячей водой, температура которой после бойлера ГВС 55-60 С, а при случайном совпадении термической дезинфекции бойлера по программе контроллера и открытии крана и значительно выше. Т. е. так же при использовании производите смешение с холодной водой для получения комфортной по параметрам среды. Так вот то же самое делает за вас термосмеситель, только автоматически, исключая возможность случайно "ошпариться". Для взрослого человека это конечно достаточно редкий вариант, но если в доме дети? А для детского садика установка подобного устройства обязательный вариант.
    В отношении необходимости крана м/у насосом и ОК Вы правы, но если все элементы схемы расположены рядом, что совершенно не обязательно, возможно он устанавливается по монтажным соображениям, например кран с "американкой" как разъемный элемент линии из ПП и т. д. Во всяком случае на технологическую правильность его наличие или отсутствие не влияет.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Стоит ли в частную СО с водопроводной водой ставить комбинированный деаэратор и дешламатор? Или достаточно только деаэратора? Посоветуйте производителя, пожалуйста.
  14. izatop
    izatop
    izatop
    Во как! Позвольте не согласиться! В моём понятии, термосмеситель устанавливается для того, чтоб лишний раз не греть обратку от ГВС и устанавливается он на обратке ГВС (на этом же принципе работает теплый пол и гасится оборотная вода на калориферах тепловых завес и систем вентиляции).
    А в детском саду в основном установлены смесители типа "ёлочка" (ну по крайне мере у моего сына такие стоят). Да и по нормам не припомню ограничения по температуре воды ГВС. Как то так. :)
  15. asenik
    asenik
    asenik
    Позволю себе не согласиться с вашим несогласием, поскольку:
    1. Определение назначения устройства (цитата) - Термостатический смеситель ГВС - устройство, которое защищает пользователей горячей воды от ошпаривания.
    Ставится между устройством приготовления горячей воды и потребителями санитарной горячей воды.
    При превышении установленной максимальной температуры горячей воды, идущей к потребителю, смеситель будет подмешивать холодную воду в проходящую через него горячую воду.
    2. При похожих названиях функционал устройств в разных системах так же различен.
    3. Посмотрите проекты новых детских садиков которые строятся сейчас.
