Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. izatop
    izatop
    izatop
    Опа! ИМХО. Но все равно считаю схему очень замудренной и не оправданно сложной для частного (?) дома. Да и на электрическом боллере есть уставка температуры. В конце концов есть сместили со встроенным (не знаю как назвать) термоэлементом(?). Воть.
    А ссылку на нормы мона? или какие параметры гвс в д/с? если конечно не затруднит.
    А хозяину темы это интересно?
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Установка сантехники со встроенными термосмесителями экономически менее выгодна.
    После бойлера даже в нормальном режиме работы вода 55-60 С. Снижение уставки снижает общую производительность по горячей воде, поскольку итоговый "потребительский" расход это смесь холодной и горячей воды в сантехприборе.
  3. izatop
    izatop
    izatop
    Глубоко не вникал, но судя по картинки термостатический смеситель ГВС имеет точно такой же принцип работы, что и термоголовки на системе отопления, что и у вышеуказанных смесителей. Главное, чтоб в кране сразу была горячая вода (без пролива), что и обеспечит система оборотной воды, и то при условии довольно протяженных трасс. При других условиях, зря выброшенные дельги.
    Хотя это моё мнение:hello:
  4. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    опрессовка для заливки раствором и нужна, чтоб трубы приняли рабочее положение.
  5. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Не поленитесь, почитайте инструкцию...Там написано примерно так: заливать полы бетоном когда в трубах не менее 0,3 Мпа
  6. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Я опрессовывал так: на собранные коллектры (подача и обратка) установил монометр и переходник на шланг, остальные заглушил кранами. И закачал воздухом при помощи компрессора.
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Делаем отопление, труба полипропиленовая армированная алюминием PN 25, valtec. Стали крепить на клипсы тоже vavaltec https://tdsayany.ru/catalogue/show/kronshteyn-plastikoviy-c-fiksatorom-25/ Из 10 установленных клипс 4 треснули при установке в них трубы. Кто нибудь сталкивался с таким? Может их подогревать нужно при установке? Температура в доме градусов 10... Спросил у продавца у которого брал, сказал что я первый кто к нему обращался с такой проблемой...
  8. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Залили теплый пол с металопластиком БЕЗ давления в трубах (трубы пустые)
    начитавшись страшилок в инете мучает вопрос, не будет ли проблем при эксплуатации ТП.
    Есть реальные пользователи ТП, у которых пол заливался без давления и трубы были металопластиковые? Демпферную ленту делал, стяжка армирована сеткой 100/100 и фибра в цемент тоже клалась) толщина 8см.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Всё будет нормально, даже отлично, особенно, если в бетоне нет цанговых соединений и на изгибах во время монтажа не сделали заломов.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. возможно излишне сильно притягиваете клипсу.
    2. сам по себе хрупкий материал. Редко, но попадалось.
    3. Низкая температура. Из-за этого запросто лопаются. Прогревать.
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Поменяли на Турецкие, всё ОК
  12. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Compipe PEX однослойная, 90С, 0,6 МПа 16,0х2,0 на тёплые полы как, годится? Советуете?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @lelikkz, подскажите, а к тт котлу тоже нержавейка? Как чувствуют себя фитинги? Резинки не плавятся?
    Спасибо.
  15. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Вы главное не торопитесь с выводами.
    Да и само решение с гофрой в тоску вгоняет.
