Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Не дождавшись никакой конкретики, остановил свой выбор на rehau.
  2. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    И правильно делаете ! Если говорить по делу то рехау выпускает одну из лучших труб из шитого полиэтилена, но цену у нею кусаются. А для понимание того что это за материал в ютубе есть видео из академии рехау с испытанием их труб и я думаю вам все станет ясно про ее качество. Если цена рехаю для вас станет высокой то можете просчитать в упоноре, очень хороший бренд труба практически один в один но цены на трубу и фитинги ниже !
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Вопрос теперь какую из рехау брать?
    На сайте написано, что pink подходит и для полов и для радиаторов. Но как так? Ведь у трубы для теплых полов теплоотдача должна быть высокой, а у у трубы для радиатора - низкой
  4. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Для теплого пола труба раутерм с, а для отопления пинк, флекс, штабиль .
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Для радиаторной разводки я бы рекомендовал трубы из сшитого полиэтилена с фитингами с аксиальной запрессовкой. Производителя выбирайте с оглядкой на свой кошелек - мы к примеру работаем с 2005года с REHAU, но ценник на него кусается. Есть производители подешевле:
    - Uponor - в нем мне не нравится соединение "Quick and Easy" - не вызывает доверия, да и видел пару раз как они протекают
    - Compipe - помимо агрессивной рекламы и рекомендации не соблюдения СНИПа https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-133#post-12453668 со стороны представителя этой фирмы ничего плохого сказать не могу, думаю что надежно - да и поддержать надо отечественного производителя.
    - Elsenpipe - зверек интересный по цене, но отзывов мало, производитель свежий на нашем рынке
    - ТECE - вроде не плохая труба, но цена тоже не дешевая
  6. maikll1
    maikll1
    maikll1
    Строители нашего загородного дома посоветовали нам для отопления дома использовать Трубы для отопления Шитый полиэтилен BLUE OCEAN". Кто-нибудь поделитесь опытом поэтому материалу и отзывом (надёжный или нет).
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Полипропилен под этой маркой был относительно посредственным. Не думаю, что что-то другое будет лучше. Всё же обычный Китай выдаваемый за Англию.
    Если хотите сэкономить, берите Компайп.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Почему то жалуются на трубы без давления спустя 5-6 лет...
    У кого есть отрицательный опыт, и кто не боится им поделиться?
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Работаю с ппр от Экопластик с 2002 года...водопровод-отопление. Мне не известны какие либо проблемы с этой продукцией ни в отоплении под давлением ни без. Смонтировал несколько лет назад (5 лет) отопление в общежитии и бассейне одного колледжа...в тепловом узле температура нередко доходит до 95*,давление 5-7 атм, диаметр труб Ф75,Ф50...
    Из минусов, за весь период работы попались две дефектные детали переход пластик-метал,между пластиком и металлом проступала вода...
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вы уж меня простите но в вашем случае доверия у меня нет. Знаю 5 человек, 3 человека из них одноклассники, им доверия по больше. Тем более как вы расказываете до 95градусов + давление.
    Может конечно у вас там супер труба, но у нас труба турецкая в основном монтировалась в те годы, и считалась достаточно надежной. Я считаю, что это - как раз из-за превышения темп-ры и давления в системе.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А что говорят ваши одноклассники ? Я так и не понял. И речь идёт о чешской трубе, а не о турецкой.
    Можете мне не верить, но я написал как есть. Я не продавец, а монтажник, какой либо выгоды в моём посте нет.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здравствуйте, стоит задача протопить теплицу водяным отоплением от котла пиролизного.
    Но вот не мгу понять какие трубы применять, есть пластиковые, ПЕХ, и конечно же металлические, и еще много всяких.
    Осмотрелся вокруг, люди используют металлические трубы диаметром 50-60 для таких целей, но металл дорогой, мне нужно около 500 метров трубы.
    Пластиковые трубы самый дешевый вариант, но у меня вопрос, какая теплоотдача от пластиковой трубы? Металл тепло отдает лучше по идеи.
    С другой стороны если теплоноситель градусов 60, то и труба 60 градусов и отдают тепло они одинаково?
    Смогу ли я протопить пластиковой трубой? Подскажите пожалуйста.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Важно понимать, что Вы хотите иметь " на выходе". Отопление в теплицах зависит от необходимых условий для нормального развития растений и конструкции теплицы. Стальные трубы и пластиковые нельзя сравнивать по производительности тепла при открытом расположении. Значит, если трубы будут расположены открыто, нужно использовать стальную трубу. Если требуется подогрев грунта, стальная труба плохой вариант. Желательно использовать пластиковую. Возможно Вам придется делать оба варианта одновременно.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Да, именно открыто хочу использовать. Топить трубами а не радиаторами. Пластиковые трубы для такой задачи не подходят совсем? А почему, ведь вода в них такой же температуры как и в металических. Они намного хуже отдают тепло в воздух?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
