Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    У меня дилемма типа слон или кит. Планирую разводку воды в санузлы, трубы будет лежать под стяжкой и в штробах в стене. Выбираю между медью на пайке и сшитым полиэтиленом Рехау Флекс.
    Не могу определиться :) Медь как то больше по душе, в пользу Рехау — теоретическая возможность пережить разморозку, что в загородном доме в плюс. Единственное, ценник на фитинги рехау конские…
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В штробы конечно пластик, смысл медяху прятать ?
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Планировал делать последовательное подключение на два санузла, на тройниках. 8 точек, 14 или 15 тройников пришлось бы в стяжку заливать. Вопрос надежности соединений.
    По здравому размышлению решил брать пластик, скорее даже не рехау, а упонор, тащить в санузел магистраль подающую 20 и ставить коллектора с лучевой разводкой трубой 16 на приборы. Почему упонор — понравились их коллектора для PEX. При таком раскладе в стяжке соединений совсем нет, нужны только водорозетки. Цена у них, конечно…
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это стандартная схема для любого пластика и мпл
    медяху можно сделать на тройниках с заужением диаметров., от 22 до 10 мм к водорозеткам.
  5. Sashow
    Sashow
    Sashow
    А куда прячете)?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По плинтусу идут, как правило их закрывают небольшим коробом...
  7. Sashow
    Sashow
    Sashow
    А ктото может чтото сказать про трубы weser? монтажники говорят что это настоящая германия, но цена заставляет в этом сомневаться... еще слышала (из не проверенного источника), что ни какая это не германия, а просто предприимчивые то ли русские, то ли китайцы ее умело выдают за германию, а на самом деле ее там даже не существует...
    от выбора труб голова кругом уже если честно... сперва хотела рехау и только рехау... но вот те кто с ним работают (имеют чудо пресс рехау) загибают цену за работы, и это помимо очень кусачих цен на метериал... купить рехау, взять пресс в аренду и дать это тем кто с ними никогда не работал - тоже боязно... в общем остановила взгляд все-таки на компайпе для тп, а вот с гвс, хвс и отоплением вопрос остается открыт... помогите выбрать...
    исходные данные следующие: дом газобетон 2 этажа, тп - везде (5 контуров 1 этаж, 7 контуров 2 этаж). котел газовый на 1 этаже.
    на бетонную стяжку уложен пенополстерол, в штробы в котором должны быть уложены трубы гвс, хвс, и отопления, а поверх них уже пирог теплого пола в полусухой стяжке.
    от полипропилена отказалась изза стыков в полу и из за большой деформации труб при нагреве, ведь они оказываются не замурованными в стяжку а лежащими под ней в довольно мягком материале...
    рехау очень нравится, только вот если все-таки рехау, то какая именно на гвс, какая на хвс и какая на отопление? тот же вопрос по аналогам - тесе и упонор - ктото знает четкие отличия между моделями труб? и еще мне финальную цифру совсем никак не прикинуть... я не сантехник и понятия не имею сколько каких-то там краников, фитингов и прочей лобуды нужно, а они вроде в итоге могут дороже самой трубу встать... может ктото может хотябы в процентном соотношении прикинуть какова разница в итоге будет между рехау, тесе и упонор?
    этажа - 2, сан. узла - 4+ кухня, стояка - 2, радиаторов настенных с нижней подводкой - 10, конвекторов встраиваемых в пол - 3, полотенцесушителей - 4, сантех. приборов около 24шт (унитазы, душ. кабины, смесители, стиралки, посудомойка, ванна, гигиенич. души). разводка на радиаторы - лучевая. разводка внутри 2 сан-узлов лучевая, внутри 2 других - тройниковая...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Закажите проект отопления и водоснабжения, со спецификацией, будет это (проект) около 100 тр. если кто нибудь возьмётся.
    а вот потом уже по спецификации можно и смету составлять.
    по рихау например тройник 25 х 16 х 20 + 3 гильзы = 654 р, а мпл пресс - 727 р
    водорозетка рихау 16 + гильза - 950р, а мпл пресс 16 х1/2 = 300р.
    и разница в цене трубы ..
    п. с. цены из интернета.
  9. regen
    regen
    regen
    Добрый день.
    Есть проблемка. Квартира в ближнем Подмосковье. Дом старый, сейчас подобные называют таунхаусами. Отопление центральное. В спальне площадью метров 10 три стены фактически холодные. На одной из них под окном чугунный радиатор, трубы стальные. Две другие стены ничем не греются. В комнате прохладно.
    Очевидное решение - повесить ещё пару радиаторов мне не нравится по компановке. Придется всё, что есть отодвинуть от стен на десяток сантиметров, что заметно на малой площади. В голове крутится вариант врезать последовательно с радиатором метров 10-20 гофрированной нержавейки 25-32 и проложить её по стене вдоль плинтуса в 1-2 петли по холодным стенам. Этакий аналог плинтусного радиатора.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант это ужас-ужас-ужас?
    Можно ли использовать отечественные трубы "морской тематики" или это ужас-ужас-ужас? Уж больно они привлекательны по цене.
    Что лучше - обжимной фитинг или расклепать торец под накидную гайку?
    Заранее благодарю за помощь.
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Подскажите, пожалуйста, какого производителя лучше взять трубу 32мм для заведения воды в дом и из какого материала?
    Центральный водопровод заведен (холодная вода) уже на участок и установлен счетчик в колодце на глубине 2 метра.
    Теперь задача завести трубу в дом от этого колодца, расстояние 30 м на глубине 1,8 м. Также труба будет проходить под ленточным фундаментом-из чего лучше взять гильзу и установить под фундаментом, чтобы саму водопроводную трубу не раздавило (глубина подземной части фундамента 1,7 м).
    Очень прошу помощи именно по подбору материала для трубы-точно хочу, чтобы стыки были только при вводе в дом и при подключении к тройнику в колодце. Если подскажите производителя и тип трубы-будет совсем отлично.
    Главное, чтобы уложить и забыть...
    Утеплять трубу планируем экт. пенополистиролом 5 см-очень много остатков от стройки.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  12. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    Добрый день. Давление в системе 10 атм. Температура не поднималась выше 110 град.(с котельни по ТУ температура до 140 град.) Есть ли какие нибудь альтернативы металлической трубе?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Здравствуйте все!
    хочу монтировать теплый пол.
    обычно принято использовать металлопластик удобно гнуть можно завернуть весь контур без разрыва... и по моему все плюсы заканчиваются.
    в пользу армированного полипропилена идет цена почти в 2 раза.
    и тут я подумал по своей сути эти два изделия практически идентичны пластиковая труба со слоем металла, более того я думаю что в м. п. слой металла не больше чем в п. п.
    так вот знающие люди скажите есть ли реальная разница между этими изделиями кроме мороки в монтаже?
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    :ogo::flag::close:
