Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Просто мы все еще и работаем
    я все равно за 25-ю
    Ну автор же говорит, что примерно такая
  2. polibest
    polibest
    polibest
    Всем еще раз большое спасибо. А что со схемой? Что совсем плохо?
    Дело в том, что мы еще не покупали материал и всё еще можно изменить. Очень нужны ваши советы по всем этапам монтажа отопления. Ухожу к зубному. Буду вечером. Друзья, вся надежда на вас. Все плюсы, минусы, опасения, ошибки выслушаю с большим вниманием. Я уже из-за этой темы плохо сплю.
  3. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Так Вы бы выложили схему свою. Со всеми радиаторами и т.п. Вам разработали ж уже проект?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно на 200 квадратов хватает насоса котла. Это с радиаторным отоплением + 10 метров ТП.
    4 насоса -350 евро.
  5. polibest
    polibest
    polibest
    Значит так. Завтра встречаюсь с мастером и
    1) Прошу его нарисовать схему (проект) моего отопления.
    2) Прошу его обосновать ППР 32мм или 25 мм + 20 мм к радиаторам.
    3) Прошу его обосновать 4 насоса (или всё-таки для 3 этажей это норм.; котельная ведь в цоколе). Дело не столько в 350 евро, сколько в необходимости.
    4) Что еще я должна спросить у него?
    Еще раз всем спасибо. Не бросайте меня.:|:
  6. absolutt
    absolutt
    absolutt
    Ну и где схема-то?
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Наверное после стоматолога не до схемы:)]
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. Просчитал метраж трубы для с/о. Не хватает 20м 22трубы. Но есть кондиционерная в бухтах. Фирмы Мёллер. Качественная вроде труба. Можно ли её использовать? Чем чревато?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    труба для кондиционирования идет в дюймовых размерах, фитингов не найдете
    да и сантехническая дешевле.
    меди в самаре должно быть: веста, гск, онинен, дюйм толпа кароч.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это всё понятно. Только её покупать надо, а эта уже есть. Уголков на нее не надо, всё трубогибом согну с большим радиусом будет. Между дюймовой и метрической 22 разница меньше 1мм фитинги сантехнические подойдут, если труборасшерителем чуть поработать. Паять серебряным припоем буду.Меня интересует можно ли в принципе? Состав меди другой, не сгниёт или ещё что ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медь та же, внутрянная поверхность даже чище, чуть меньше толщина,
    для пайки очень важен капилярный зазор, но если руки растут из плеч, можно пробовать. Ставьте, не волнуйтесь. :)
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Спасибо большое!Успокоили. Зазор более важен для мягкого припоя(ИМХО).
  13. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    А вы обвязки европейские посмотрите там сплошь и рядом МЕДЬ..так что ставьте ток спаять хорошо нужно.
  14. sunzin
    sunzin
    sunzin
    Усть-Каменогорск
    Здраствуйте! Собираюсь делать отопление в частном доме. Пригласил сантехников и они посоветовали сделать однотрубную систему из нержавеющих гофрированных труб типа kofulso(flexy). Не нужна сварка на углах, хорошо компенсирует перепады температуры и давления, подсоединения к отопительным приборам фитингами. Если кто-нибудь делал дайте совет, стоит ли их использовать?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, только кто вам посчитает потери давления на этих гофрах.
    Котел газ или ТТ ?
