Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медь нормально стоит на обычном антифризе, с чугуном тож без проблем.
  2. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Добрый день. Подскажите есть ли вред оцинкованных труб отопления. Печь купер ок 15 трубы выходят из котла печки. и проходят рядом с дымоходом из сендвич труб (Нагрев трубы от дымохода). Есть ли вред?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Удалите сообщение. спасибо
  5. sergtmb
    sergtmb
    sergtmb
    Всем привет и с Новым годом! Хотел посоветоваться с мастерами! Получили квартиру, разводка отопления выполнена по полу с последующей заливкой стяжкой, трубами из сшитого ПЭ, марку сказать не могу, все трубы в гофре. Не понравилось что от стояка одна общая и потом через тройники расходятся по комнатам на батареи. Пока ходили смотрели под одним из тройников появилось влажное пятно. Хочу переделать: у стояка поставить коллекторы на главную и обратку и к каждой батареи по две отдельных трубы, чтобы не было никаких соединений под стяжкой. Какие трубы лучше использовать ПЭ или армированный ППР (тут без стыков не обойтись)? Какой фирмы трубы лучше использовать? Нужна ли теплоизоляция на трубы, если да то какая? Батареи тоже хочу поменять на алюминиевые.
  6. sergtmb
    sergtmb
    sergtmb
    Или может есть какие-то варианты лучше. Заранее спасибо!
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Переделать нужно хотя бы так чтобы трубы отопления были под электрикой, а не над ними
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На фото похоже на Бирпекс... По хорошему переделать на коллекторку и трубы Рехау,
  9. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Всем привет и уже с наступившими!
    у нас следующая проблема... новостройка многоквартирный дом с поквартирным отоплением (живем на самом последнем этаже).
    решили где плитка (кухня, коридор и санузлы) сделать теплые полы.
    после долгих размышлений пришли к выводу что правильно будет стяжку всю снять и подготовить сэндвичи для теплого пола. дак вот от сюда вопрос что делать с трубами которые идут на отопление. они ведь не совсем понятно как проходят по полу, в любом случае их заденут при демонтаже стяжки.
    заменить? если менять то на какие трубы лучше... какие покупать\заказывать для рабочих.
    прикреплю фото ниже возможно будет понятно какая труба у нас сейчас проходит на отопление.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уточните у строителей где идут трубы, все скрытые работы должны актироватся.
    и зачем вам тп на последнем этаже ? там охлаждение летом потребуется.
  11. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Подскажите, товарищи специалисты стоит все-таки делать систему отопления в частном доме стальными трубами?
    Хочется как в СССР, чтобы стояло десятилетиями, и мне думается если грамотно к этому подойти, предусмотрев все нюансы (теплоноситель, защита от коррозии и теплопотерь, сварка, резьбовые соединения и т. п.) - то все получится, хоть и придется, думаю, изрядно попотеть.
    Правда не представляю как будет выглядеть коллектор в котельной) но тут скорее всего поможет четкий и подробный план инженерных систем.
    А то вроде как есть качественные трубы и фитинги на рынке, но и подделок много, и срок службы будет явно меньше.
    И, возможно, ГВС+ХВС сделать сразу, чтобы не разводить разные системы.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @svp-mgdn, Этой трубе было 49 лет, когда я её отпилил 5 лет назад, её "коллеги" трудятся уже 55-ый год... Ещё нужны аргументы? Эта труба из открытой СО, никакой защиты от коррозии она не видела, равно как и температуру выше 40 градусов (она от обратки), вода доливалась и доливается простая, из под крана.
  13. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Вот! И я об этом! =)
    А то все этим модные металлопластики и ПВХ везде и всюду пропагандируются. Понятно что проще в монтаже, но это походу единственный плюс. И скорее всего температура не критична, таким трубам скорее всего что подачу что обратку - все одно.
    А еще пишут мол нужны более мощные циркуляционники, так как поверхность внутри якобы шершавая, и поэтому вода тяжелее идет... Интересно, правда?
    И еще важная думка - а такие трубы еще производят? По старым ГОСТам, чтобы такое же качество было?
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Нормальные трубы, вот я себе ТП из них сделал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/330467/
    А шероховатость стальных труб компенсируется бОльшим dу, а вообще нужен расчет Вашей СО, на ЕЦ, на ПЦ будете делать, количество и тип радиаторов и т. д. т. п. Это есть в других ветках форума.
    А "модные" пластики - ПП-шки, "импортного" производства с неизвестным ресурсом - стОят в два раза дороже черной трубы, для которой Вам понадобится только хороший сварщик.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вода бывает разная - черная, белая, красная... Есть такое понятие как хим анализ воды, вам очевидно повезло, а у кого то вода такая что караул, а у тех у кого скважина там дела еще веселее.
    Вы же не смотрите в ламповый экран, а смотрите как минимум в жк панель.
