Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А зачем отрезок? Вон люди сразу ППШ-кой шпарят. :)]:aga: Какая разница где она рванет, сразу у котла или через пару метров...
    А если серьезно, товарищч мой дом строил пару лет назад, так ему сантехник сделал стояк из стали 1,5" а от него в стороны по-моему ППР 25, т. к. товарищч мой жмот. От верхних приборов к нижним, а от них на обратку котла. Собственно два года уже работает. Единственно пара радиаторов не прогревается нормально, ну и без насоса моментальный крах - при отключении, котел закипает меньше чем за минуту..., но это уже частности.
  2. valera_07
    valera_07
    valera_07
    Полипропилен, однозначно. Это и бюджетный вариант и служат они долго.
  3. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    ваши слова могу оспорить, так как первый отопительный сезон, который был, я эксплуатировал свою систему и натерпелась она у меня по полной. Есть у меня тема на этот счет... https://www.forumhouse.ru/threads/359528/ ПП армированный способен вынести очень приличные нагрузки. Этой зимой, когда чуток переделаю, сниму видосик про свою систему.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Чем позже тем лучше. И не по причине "рванёт",а потому что циркуляция будет лучше, котёл не закипит. Для более конкретных советов нужен план дома, схема отопления, если есть...
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    И будите правы. ППР хорошо работает, если сделано правильно.
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    да есть... как смог... дом план.jpg это где котел в доме установлен, а это фотки обвязки https://www.forumhouse.ru/posts/15846298/
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мазохизм какой то :( Мало того, что Вы "накосячили" из соображений даже не бюджетных, а скорее жлобских, так ещё и гордитесь тем, что живете на вулкане, да ещё и веничком помахиваете, чтоб жару поддать. Никаких нахрен "приличных" нагрузок ни один производитель ППР не проектирует - 75С, ну, край 80С, чтоб хотя бы лет 10 прослужил. Вот только ТТ котел про это ничего не знает :( Поэтому прекратите рекламировать свою техническую неграмотность и безответственной отношение к своей семье - не по мужски это.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Для ТТК так делать нельзя. Выключат ночью свет, зима, мороз, котёл на полную шпарит...остановится насос...порвёт всё к чёртовой матери! В вашем случае отопление должно работать самотёком (разводка по другому),без насоса, насос только для улучшения циркуляции
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    я как раз в теме, из которой фотографии, все раскрыл и признал неправильность, буду переделывать! Но ПП выдерживает гораздо большие температуры чем вы тут указали... это общепринятые моменты и не более. Я вам показал факт и не призываю делать по моей схеме - она опасно неправильная! объяснили бы олуху, как сделать то...я ж не знаю в этом толком и набиваю шишки...
  10. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Сейчас хочу переделать так
    1. вход и выход 2" 1 -1,5м. сталь!
    2. - переход на 32 ПП со стальной трубы и по точкам...
    3. сварить из стального листа 3мм. емкость литров на 200 и от нее насосиком в батарейки.
    4. котел - емкость на ЕЦ, с уклончиком, с байпасиком и парочкой винтелей для регулировки... А?
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Только в случае хорошей циркуляции !
    Касимов и Некст объяснили, особо добавить нечего.
  12. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    это хто? и хде? пардон, понял!
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Читайте вашу тему, основные моменты они указали.
    Правильный ход мысли.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    почитал тему...200градусов это по Фаренгейту, а не Цельсию ! :hello:
  15. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    я извиняюсь! не поправился там у себя в теме, за 120 градусов по С! градусник до 120 у котла... Пардон!
