Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ваша упертость вызывает уважение - "назло бабушке отморожу уши". Прежде, чем рассуждать на уровне "одна бабка сказала", почитайте СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов, особенно пункт 3.2.2, угу? А по поводу 1-1,5 метра сталь и далее ПП, ну, нет слов. Вы хоть понимаете, для чего "гаражные специалисты" предлагают это делать? Да, якобы для того, чтобы на этом отрезке температура котловой воды, вдруг остыла до приемлемой для ППР величины. Да, теоретически такое возможно, но только площадь (диаметр) рассеяния должна быть такой, что выделяемая на ней мощность сделает ненужной последующего применения радиаторов.
    Как вариант, предлагаю Вам рассмотреть применение теплоаккумулятора, тогда и за температурой котла смотреть круглосуточно не придется и любезный Вашему сердцу ППР долго и надежно работать будет и за семью можно будет не беспокоиться. Бонусом к такой схеме - количество подходов к котлу сократится до одного раза в сутки, а то и меньше (зависит от объема ТА).
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Читаем внимательно.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Емкость 200 литров ни о чем в качестве ТА, да и про утепление этой емкости ни слова не было сказано. Хотя, если рассматривать емкость без утепления, как средство борьбы с перегревом котла и для разбазаривания "лишнего и ненужного" в СО тепла, то да, пригодится, конечно :)
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    именно так и планирую...
  5. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Ещё ломаю голову вот над чем:
    нужно ли красить, грунтовать внутри емкость?
    одни "спецы" по отоплению, местные, рассказали о скором износе такой емкости. Вот как, чему верить, как быть?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо красить, вся эта краска отвалится и довольно быстро, может забить фильтр перед насосом, а если нет фильтра то и сам насос...Ёмкость наполненная водой прослужит очень долго. А котёл изнутри они не советовали покрасить? :aga:
  7. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    вот ведь, а! Логику выключил я... но ведь это "спецы"! которые переварили херову кучу домов под отопление! я в шоке! Спасибо! а толщины металла 3мм. достаточно?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Достаточно. 4мм в самый раз.
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Еще есть разные марки стали листа... как с этим быть? 09г2с?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тут не подскажу...забыл напрочь...:|:
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, если емкость из черного металла варить, то, может и вправду ржаветь будет. Как вариант, можно сделать ТА из пластикового еврокуба, цена ему, конечно, 5000, но и преимущества неоспоримые.
    1. Не ржавеет никогда, т. е. красить не нужно.
    2. Емкость - 1000 литров, что очень здорово.
    3. Ничего варить не нужно - это готовое изделие.
    4. Можно купить со встроенными ТЭНами для подогрева по "ночному" тарифу для экономии средств на отопление и спокойный сон ночью вместо гимнастики с дровами.
    5. Объем - 1м/куб., что гарантированно обеспечит стабильную и бесперебойную работу котла и всей Со в целом.
  12. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    а как же патрубки нужного диаметра впоять в него...? мне от котла нужно подводить 2" трубой, а из ТА 32мм. ПП...? ссылочка может есть на эти изделия? я еврокуб, вообще, видел, но в качестве ТА никогда не видел.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Яндекс или Google, что больше нравится. Есть и с патрубками и с резьбами, есть и переходники резьбовые для перехода на любой диаметр.
    http://www.abcplast.ru/tovary/Prodazha_novyx_i_bu_evrokubov.html
    http://моссептик.рф/емкости/еврокубы/
    http://www.rustara.ru/catalog/cat1/
    Короче, интернет у Вас есть, остальное сами найдете :)
    Ничего паять не нужно совсем. От Вас требуется только теплоизоляция, пенопласт или базальтовая вата и т. д.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Эти ёмкости вроде для холодной воды, нет ?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Допустимая температура 70C, вполне себе достаточно для СО. Подача в 90С из советских времен идет, с расчетом на безумные потери тепла. А по факту, вряд ли в последние лет 20, кто-то сталкивался с такой температурой подачи, в комплексе с утеплением строительных конструкций, борьбой с тупыми потерями в подъездах и отдельных квартирах, установкой пластиковых окон. Короче, пусть и долго и нудно, но теплопотери снижаются, а с ними снижается и температура подачи. 90С, кстати и небезопасно вовсе, максимально допустимая температура для человека кратковременно не более 62С, почувствуйте разницу - 62 и 90.
