Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. sunzin
    sunzin
    sunzin
    Усть-Каменогорск
    Котел тт, самодельный (два "чемодана"). Потери давления возникающего при гравитационной системе? Все равно буду насос наверное ставить.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Делайте стальной трубой, хотя бы обвязку котла, а дальше или сталь или мпл, пп. в гофрах большие потери давления, даже при использовнии насоса.
    Привет Устькаману, как у вас там жизнь сейчас?
  3. Elit-Termo
    Elit-Termo
    Elit-Termo
    Гость
    Полностью согласен, плюс нержавейку не желательно запихивать в стяжку, производители не рекомендуют заливать её цементом, так как щелочная среда...
  4. sunzin
    sunzin
    sunzin
    Усть-Каменогорск
    Жизнь у нас по разному - на месте не стоит.А вот погода в этом году подвела!
    Жаль насчет гофры, было бы очень удобно:( А тогда вопрос насчет пп - можно ли его засунуть в цементную стяжку на 1,5 м, под входной дверью, ведь у него под действием темп-ры сильно играет длинна?
    А гофру производитель рекомендует использовать в системе теплых полов, поэтому, как мне кажется, она не должна бояться цемента
  5. Elit-Termo
    Elit-Termo
    Elit-Termo
    Гость
    Какой производитель рекомендует?
    Например когда я общался с Meibes'ом, то они по поводу их гофрированной трубы мне подтвердили, что не рекомендуется использовать её в цементной стяжке...
  6. vas9050
    vas9050
    vas9050
    Усогорск
    Помогите лоху с отоплением.у меня двух этажный котедж,стройка подходит к мантажу отопления.Мне посоветывали двутрубную систему,тк однотрубная на мои 120кв.м,не подойдет..И предложили вот такой вариант.От эл котла 9квт Эван Люкс,подача через батарею на первом этаже,сразу на второй этаж на три батареи,спуск подачи на пепрвый вместе с обраткой с последней батареи второго этажа,обратка двух остальнгых батарей,самостоятельно сразу в обратку первого этажа.По первому этажу,обратка и подача вместе..На схеме_А,котел,-В,раширительный бак на втором этаже,черная линия_подача 32диам,красная_обратка 25диам,соединение с батареей 15диам...Будет ли эта схема эфективно работать,или нужо другой вариант,,которого у меня нет...ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫ,,,
    блин а вот схему не могу загрузить..управление вложениями не пропускает,архикадовский фал,,во облом,,,как быть...:(
  7. absolutt
    absolutt
    absolutt
    сохрани как pdf мож так получиться...
    просто по описанию трудно гидравлику прикинуть
  8. vas9050
    vas9050
    vas9050
    Усогорск
    рисунки из программы архикад не вставляются и не перефарматируються..попробую как фото...мож что то можно будет разглядеть..
  9. vas9050
    vas9050
    vas9050
    Усогорск
    Таким макаром...
  10. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Совместимы ли полипропиленовые трубы и ТТ котел?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, если поставить перед трубопроводом из ППР трехходовой кран с узлом подмеса обратки и термовентилем так, чтобы температура подачи не превышала 75-80гр. Готовые насосные группы есть у MEIBES, WATTS и т.д...
  12. alexggr
    alexggr
    alexggr
    Великий Новгород
    Для отопления есть в продаже ППР трубы с внутренним армированием, которые не требуют зачистки армировки. Но погонный метр такой трубы примерно на 30% дороже металлопласта.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В характеристике любых труб есть параметры допустимых температур. Читайте и выбирайте.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Добавлю тож, ну и на выходи из котла ПП не надо делать.
  15. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Если решаетесь ставить на ТТ сразу ПП, успевайте покупать свечи от гемороя:)]
