Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    Подскажите, правильно ли я понял, - PEX можно использовать и на ГВС и ХВС и радиаторы и теплый пол и обвязку котла (сейчас электро, позже газовый) можно сделать? или обвязку котла чем то другим нужно делать?
    В среднем намного дороже Pex-a-Pex чем Pex? у меня теплый пол около 90 кв. м.
    И посоветуйте плз какие маты с бобышками взять лучше? Труба 16мм.
  2. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Если опираться на гост 32415-2013, существуют разные категории труб (1, 2, 4, 5, ХВ). У каждой трубы разное назначение.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. внутри Pex есть линейка из четырех разновидностей трубы и все они разной стоимости...все так? Кстати, посмотрел компайп. цена почти как у рехау... разница на 10-15%.. как то не очень существенно.
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Тоже не совсем верно. Труба может быть предназначена как для одного класса, так одновременно и для всех пяти классов эксплуатации.
    В первом сообщении на этой странице я выложила 2 паспорта двух разных труб, с разными характеристиками, но с одним наименованием.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете уточнить какой класс к чему (ГВС, ХВС, радиаторы и тд) относится? Видимо должна быть какая то система в маркировке.
  6. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Получается, что ГВС - это лучше 2 класс, теплые полы это 4 класс. Для ХВ любой вариант подходит.
    Про обвязку котла ничего нет..?
    И по обозначению класса на трубах. на pex и pert класс указывается? не нашел в госте..там другие примеры- в одном случае указан класс, в другом нет (прикрепил).
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вот свежинькое, про отсутствие кислородного барьера:
    Свояку привет передавайте. Ну и сами еще раз задумайтесь: " так ли вилика экономия?"
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это еще повезло. что есть люди которые понимают, что происходит и умеют мыть систему.
  10. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Что значит пресс?
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Система трубопроводов монтируемых пресс-фитингами. Это сталь, нержавейка, медь или металлополимерные трубы.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В магазине сказали, что
    1) для радиаторов под стяжкой нельзя прокладывать полипропилен армированный стекловолокном аргументируя это тем, что соединения (а они будут через 4 метра) нельзя закрывать - будь то под стяжкой или в стене,
    2) а значит выход только один - сшитый полиэтилен (лучше с кислородным барьером) укладывать цельными кусками (потребуется специнструмент)
    3) металлопласт хоть и можно уложить цельными кусками, но не годится по причине того, что в аварийном случае при темепературе теплоносителя 95 градусов и более металл расслоится и этот риск лучше исключить
    P. S. Мне сантехники собирались делать по 1-му варианту, а теперь я в растерянности, но логика подсказывает, что чем меньше соединений, тем лучше...
    Прошу спецов c большим опытом прокомментировать и подсказать - кого в данном случае слушать?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Логика у Вас правильная! 95градусов маловероятно в системе..., я за вариант 2.
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Зачем медь - что станет со сшитым полиэтиленом?
