Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Я с таким вариантом (полипропилен и ТТ) 5 лет живу.
    Сталь от котла первые метра 3.
  2. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Uponor еще есть. Тоже достойный производитель.
    Мельком видел рекламу "отечественного производителя", но больше не слышал и не видел.
  3. ran1962
    ran1962
    ran1962
    Гость
    Уважаемые господа, дайте совет честному труженику:
    хочу проложить в штробе вдоль трех стен (длина стен: 5 метров + 6 метров + 5 метров) медную трубу 16 мм КМЕ в гофре для подсоединения радиатора центрального отопления высотки 18 этажей. Переход со стены на стену: поворот на 90 градусов.
    Общее удлинение трубы во всем диапазоне температур получается примерно такое: 0.017х16х(90-20С)= 19 мм.
    Вопрос: надо ли на такой относительно короткой трубе и относительно небольшом максимальном линейном расширении (всего то два сантиметра!) заморачиваться с различными схемами термокомпенсации: от установки сифонных термокомпенсаторов до схем с П-образным участком, жесткими опорами и т.п.? Есть ли у кого реальный опыт использования меди в таком режиме. Собираемся скоро укладывать медь, а точной стратегии по компенсации нет.
    С Уважением,
    Алексей
  4. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Ну 90 на своих радиаторах вы врядли когда иметь будете, так максимум 70-75. Труба КМЕ насколько я помню по диаметру 15 мм а не 16. Гофру сами на трубу натягиваете? И главный вопрос - система отопления двухтрубная или однотрубная? Если однотрубная с бай-пасом то 16 метров удаления от стояка слишком много для 15 диаметра советую использовать 18.Теперь про компенсацию. Берите простой утеплитель энергофлекс 18х9, одевайте на трубу и закладывайте в штробу аккурутно сгибая на поворотах. Получаете П-образный компенсатор который будет отрабатывать удлинение в утеплителе.
    А кстати медь аккуратно спаянная жесткой неотоженной трубой, да по-над плинтусом, да отполированная, да покрытая термостойким лаком очинна смотрится как деталь интерьера безо всякой укладки в штробу.
  5. тепловик2
    тепловик2
    тепловик2
    Украина Черкассы
    Да, батенька, тут я с вами полностью согласен.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Правильнее сказать Г-образные компенсаторы будут в данном случае на переходе со стены на стену.
    Стало быть при общем удлинении до 19мм каждый участок по 5-6 м в отдельности будет удлиняться до 6мм.
    Для Г- (и П- образных) компенсаторов в зависимости от удлинения можно подсчитать необходимую длину плеча компенсатора (то есть длину отвода под 90 градусов) - то есть насколько близко к повороту можно ставить например крепёж, чтобы он не мешал изгибанию Г-компенсатора - по формуле: L=k√(dxΔl). В данном случае L=k√(16mmx6mm). Я не знаю значение k для меди - это коэффициент жёсткости материала - так как с медью не работаю (для полипропилена данный коэффициент равен 30) - у производителя должны быть данные.
    Был у нас объект в Жуковке - по проекту на медном трубопроводе на разных диаметрах от 20 до 50 было спроектировано 15 медных сильфонных компенсаторов Meibes - мы предложили заменить медь на полибутен, который из-за высокой эластичности не требует компенсаторов совсем - только на компенсаторах была экономия до ?1500.
  7. колонка
    колонка
    колонка
    Добрый Всем вечер. У меня вопрос к Знатокам - как ведет себя антифриз в металлической трубе, его химическая реакция на нагрев и холодное состояние ? Всем спасибо за ответы.
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Нормально ведет, а в чем сомнения?
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ну вы же будете ее в теплоизоляции укладывать? Вот в ней и будет расширяться труба.
  10. колонка
    колонка
    колонка
    Хотелось бы знать, не вступает ли антифриз в химическую реакцию с металлом?
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если антифриз гликолевый, то вступает в реакцию с цинком. Если глицериновый, то не вступает ни в какие реакции.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не вступает, точно. Более того, жидкости для систем отопления (качественые) имеют в своём составе ингибиторы корозии. А оцинкованные трубы не рекомендуют ставить на отопление в связи с тем что цинк начинает активно реагировать с Н2О при Т свыше 70 грд.
  13. oss
    oss
    oss
    А кто какую чернушку использует?
    Есть ли в подмосковье приличная по качеству, в том числе по геометрии под чугунную арматуру на резьбе?
    Финские кто применял?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в прошлом году делал на даче систему отопления с железными трубами, только подвод к радиаторам сделал на 3/4" МП. Всю резьбу на трубах 3/4" и 1" резал сам, на всех уголках, тройниках и т. д., резьбы проходил по новой, тогда все соединения нормально соединяются и получаются герметичными, иначе будет сплошной геморой. У меня сосед по даче этого не делал, в итоге несколько соединений мокнут. Учтите, у антифриза текучесть больше, чем у воды, и стык с водой со временем может прекратить мокнуть, на антифризе течь только увеличится.
  15. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Всем добрый день !
    В отопительный сезон 2009-2010 г.г. замерзла СО , спас только котельную . Замерзшая СО была выполнена на основе МП 26 теплотрасса и стояки, 20 этажи.
    Стою перед проблемой нового монтажа . Решил положить более серьезные трубы в теплотрассу (на мой взгляд) и в поэтажную разводку.
    Собственно вопрос по применению гофрированных труб из нержавеющей стали (Kofulso, Meibes, Lavita ) для системы отопления двужэтажного дома .
    Исходные данные:
    1.Котельная отдельно от дома в 13 метрах.
    2.Предполагается построение СО на основе первично-вторичных колец.
    3.Первичное кольцо - теплотрасса от котельной до дома.
    4.Вторичные кольца - радиаторное отопление первого этажа, радиаторное отопление второго этажа.
    Вчера разместил тему в Раздел Отопление. Там файлы с моими расчетами по потерям напора в СО.
    h t t p://w w w.forumhouse.ru/forum147/thread60210.html
    Ответы пока самого общего характера . М.б. здесь кто-то поможет разобраться ?
    Покритикуйте, пожалуйста, можно так делать ?
    В отоплении я чайник , по двухлетнему опыту эксплуатации замерзшей СО понимаю, как не должно быть.
    К сожалению в конференции очень мало информации по гофрированной нержавейке :|:.
    C уважением, Владимир.
