Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Не нашел тему про теплотрассу, не знаю в ту ли тему запомнился.
    Парни длинная теплотрасса, около 100 метров. Нужно какое то решение.
    Теплотрасса по плану должна соединить ТТ котел Зота Стаханов (63квт) с ТА на 4 тонны (не переборщил ли с размерами?). Сначала 1.5" труба пойдет из гаража в гостевой дом, потом из гостевого дома в подвал основного где устанавливается ТА. Из ТА назад в гостевой думаю кинуть 1" трубу так как ТА также будет греться солнечными коллекторами установленными на крыше основного дома. Планируется поставить 12 коллекторов каждый по 4 кв. метра (2х2м). Каждый коллектор по паспорту должен выдавать 160л кипятка в сутки, итого имеем около 1.5 тонны с 12.
    Сейчас жду весны чтобы начать копать и парралельно потихоньку подбираю трубы. Бюджет на трубы- хотелось бы уложиться в 2 тыщ долларов.
    Сначала очень понравился Logstor. Позвонил дилеру, он сказал 100 метров трубы 1.5" внутреннего диаметра будет стоить больше 10 тыщ долларов.
    Безумие конечно платить за обыкновенные пластиковые трубы такие деньги. Есть другие трубы например брэнд teplotex но они все примерно в одну цену. кто то подскажет какую-нибудь идею.
    На Ютубе куча решений.
    Одни советуют купить пластиковые трубы обмотать их утеплителем и потом засунуть в гофрированную трубу большого диаметра. Но подписи внизу к ролику как то не очень.
    Другие советуют купить обыкновенные стальные утеплённые сверху трубы в секциях и сварить их между собой?
    Идея мне понравилась ведь трубы можно заказать утеплённые и голые одного диаметра и сварить систему из одной стали и одного диаметра везде.
    Один посоветовал купить пластиковые трубы засунуть в гофр на распорках, потом просверлить дырки в гофре через метр и закачать в гофр пену. Потом запаять дырки...
    Ненадёжно как то, даже скажу просто колхоз ...к тому же недешево ибо пена в баллонах тоже некопеечная.
    Неужели нет никакого решения без покупки труб из чистого золота?
    Поймите что 80-100 метров прогона это серьезный пробег и теплопотери должны быть минимальны. Иначе дорогой уголь будет вылетать в трубу. С другой стороны если за одни трубы отдать 10 тыщ бакинских то вся система выйдет под полтинник и она никогда не отбьется, за эти деньги можно будет отапливать дома пропаном 10 лет...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот, вы и подошли к самому интересному.
    Вменяемых теплотрасс ну 3, флексален, упонор, твэл.
    остальное деньги на ветер.
    вариант сталь в ппу снаружи, + еще утеплитель.
    но дёшево не выйдет никак.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Есть еще logstor kak на картинке есть thermoflex. если брать размер 1.5 то 100метров выходит за 12 штук.
    интересно а что если купить стальные трубы в полипропилене? они бывают внутренним диаметром 1.5" + утеплитель и пластиковая защитная труба сверху. вроде как 100метров можно уложиться в 2штуки. где подвох? сталь же ведь лучше пластика, прочнее. минус что их нужно сваривать между собой ибо они в секциях по 6 метров.
    серьез минус то что они одиночные, и придется брать 200 метров а не 100 другой минус их надо варить...но все равно 4 штуки это же не 12. в 3 раза дешевле...
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    видео обрезает текст справа
    как прочитать на мобиле?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пишут про сшитый полиэтилен, что применять их можно для высокотемпературного радиаторного отопления, то только в системе, которая спроектирована на максимальную рабочую температуру 90 оС., а при 95 нельзя - срок жизни за счет этих 5 градусов сильно сокращается...
    Может подскажете, а чем достигается максимальная температура в 90С - регулировкой в самом котле? В котлах бакси Luna или EcoFour есть такая регулировка?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В систему отопления ваще лучше больше 65 не подавать. там кнопочки есть, нажмёте 65 и сохраните.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а работу сварных посчитали ? и качество :)
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Другой вариант.
    Если купить три трубы. Одну гофрированную на 6-8" и две PEX внутри по 1.5".
    Сначала вставить тонкий рех в такие резиновые теплоизолирующие шланги и через метр в распорках затащить внутрь гофра Потом купить 2х компонентную морскую пену что для заполнения катеров и яхт и под давлением закачать в предварительно насверленные дырки. Потом дырки эти снаружи запаять этим же жидким пластиком.
    Только после заполнения пеной шланг будет как камень. Эта пена не гнется. Выдержит ли эта пена температуру до 100, вот в чем вопрос. Стальные трубы в изоляции выдерживают до 140.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это да. Но к этим трубам продаются такие готовые фитинги-гильзы. Они обвариваются электросваркой. Попробую сам, если не получится то найму сварщика. Сварщик у нас берет 50 долл в час. Там вряд ли будет работы на 20 часов. То есть до штуки. Это нормально.
  10. horston
    horston
    horston
    Хочу парелельно твердотопливному котлу установить резервный электрический. Мощность 8 кВ. Внутри электрического котла медная труба 18 мм. Выводы 3/4. Длина подключения до системы 2,5 м.
    Можно такое подключение сделать также трубой 18 мм?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Наличие насосов углов и т. д и т. п. ?
    но скорей всего можно, единственно - на 22 и 15 например фитиги проще найти
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Я изначально планировал трубы из сшитого полиэтилена для теплого пола, для водоснабжения и отопления радиаторами - уже металлопластиковую трубу. Менеджер советует все сделать из металлопластика. Но метапластиковая труба дороже. И если из сшитого полиэтилена, то нужна труба с кислородно-защитным слоем? И можно ли водоснабжение и отопление радиаторов сделать тоже из сшитого полиэтилена? в чем разица?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот она и собачка, порылась.
    смело делайте. берите только нормальную трубу вроде стаут.
    если у Вас нормально все посчитано и эксплуатация СО не выходит за пределы 70 градусов.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разица между чем и чем ?
    все трубы в СО должны быть с защитным слоем.
