Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Подогрейте его феном и поставьте как нужно.
  2. Oleg_Boldyrev
    Oleg_Boldyrev
    Oleg_Boldyrev
    Пишут, что второй раз разогревать и гнуть не хорошо.
    Уже неважно, поставили как есть, чуть подогнули. Как дадут горячую воду, он сам прослабнет.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем гнуть то? Уголками приваренными поправить никак?
  4. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Доброго время суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста на сколько надёжно будет проложит трубы шитого полиэтилена стандарта iso 15875-2 до радиаторов отопления. Распределение лучевое с колектора. В паспорте на трубу написано максимальная температура 70 градусов. Мнение специалистов разделилось и зашло в тупик, нужна ваша помощь. Спасибо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Но больше 70 град, без опасности повреждения труб, Вы дать не сможете. А значит и батареи выдадут мизерное количество тепла.
    И еще, - срок службы труб из СшПЭ, при температуре в них 70град - крайне мал!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я бы поспорил ибо больше 65 градусов в современные радиаторные системы в приличных домах подавать очень моветон. и то при минус 26. а так 35-50 гр.
    но трубы с ограничением в 70, действительно рекомендуется для ТП.
    надо смотреть систему и решать.
  7. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак через день еду покупать трубы, на тёплый пол решил брать металлопластик ибо не очень дорого и можно смонтировать самому (уже делал дома на холодную воду работает хорошо).
    Трубки надо много по этому каждый рубль цены имеет значение ибо бюджет маленький. Итак пока выбор из 3х производителей труб:
    1. Труба которая называется просто Труба ПСМ d 16 мм продаётся в леруа стоит 31р отзывы противоречивые
    2. продаётся там же стоит уже 48 рублей типо лакшери
    AQUALINK 16х2мм стоит 33р
    Остальное стоит сильно больше психологической отметки. Кто работал с металлопластиком в тёплых полах подскажите что из этого лучше. (дорогие варианты не предлагайте плиз интересно ИМЕННО ЧТО ИЗ ЭТОГО И ТОЛЬКО)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Металлопласт столько стоить не может.
    я так понял, ссылки нельзя - значит пишите нормальную маркировку труб
    в районе 30 рублей можно найти только дешманский перт типо пайплайфа
    в районе 50 - пекс типа валтека
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Из перечисленного вами не подходит ничего.
    Если ориентироваться на ассортимент ЛМ, для вашей задачи можно взять МП Валтек.
  10. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Доброго, дня. Муки выбора между трубами тп рехау раутерм 14*1,5 и мп компайп 16*2. По цене в моем случае они одинаковы. мп компайпом работают знакомые мастера. рехау торгует знакомый.
    площадь дома 137 м2 1 этаж 11-12 контуров по 80-90 м, стяжка 8-10 см. Продавец рехау не хвалит мп, не говоря о производителе. Что из практики можете посоветовать?
    Добавлю ещё, что система тёплых полов будет основной. В пару комнат скорее всего повешу радиаторы.
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Поставил МПТ "пех ал пех" -около 7 лет назад, фитинги промазал автомобильным герметиком термостойким и нигде пока не сопливит, а вот там где не мазал герметиком-все фитинги летом засопливили.
    Фитинги правда брал без разбора (производителя- всякие разные) в Леруа, вот здесь явный недосмотр, ьеперь перед отопительным сезоном осмотрел все соединения и опять надо кучу фитингов разбирать (те что еще были поставлены раньше, без герметика), как же это достало...
    Сантехнику обратился- тот сказал что типа герметик это для временного решения вопроса, типа высохнет через пару тройку лет и зафантанирует...
    Есть ли какие то нормальные фитинги, чтоб поставил и забыл про металлопласт сопливый на стуках?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Странно, если бы один производитель хвалил другого. конкуренция, знаете ли.
    лично я не люблю рехау
    под пресс - не под ключ.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можете попробовать MultiFit от ITAP, за 10 лет ни одной жалобы не слышал.
  14. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Подскажите стоит ли покупать фитинги и комплектующие фирмы Uni-fitt как они по качеству? Еще рассматриваю Stout, или посоветуйте хороших производителей?
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Фитинги Uni-fitt хорошие, я смонтировал в доме всё отопление и водоснабжение, речь идёт исключительно про пресс фитинги. Клещи ручные покупал ремс за 6000 руб с двумя насадками 16 и 20 самыми ходовыми. 26е брал в аренду на день стоили вроде 300р. в день клещи т. к. таких соединений было 4 штуки. Можно всё в аренду взять стоит копейки по сравнению со стоимостью работ на стороне.
    Stout покупал только резьбовые латунные никелерованные соединения (уголки, тройники, ниппели и переходники) качество отличное плюс на резьбе есть риски удобно мотать лён, не проскальзывает. Советую.
