Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Verkhushin_1980, штатный шланг от стиралки и посудомойки как-раз 3/4". Отдельные краны ставить негде, а коллекторы с шаровыми мне не нравятся, они усе под евроконус и для гибкой подводки непригодны
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Скручиваете коллектора между собой, а для стиралки и посудомойки добавляете футорку 1/2х3/4. А ещё проще не заморачиваться, а заменить шланги на присоединение с 1/2, а уже переходник навернуть на штуцера стиралки и посудомойки. Тогда на коллекторе всё будет одинаково красиво смотреться:)
  3. lavtula
    lavtula
    lavtula
    P00430-141655.jpg Нужно ли ее развальцовывать или нет? Вот так, как на фото, будет ли держать? По-моему это соединение для МП трубы... P00430-141634.jpg P00430-141634.jpg 0
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Материал неважен, вместо мп трубы так можно зажать трубу из любого материала.
  5. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Просто существует специальный зажим для меди, но подойдет ли он к мультифлексу?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он именно для этого) и не пихайте мпл ЕК в медяху)
    п. с. Концовка понятно должна быть 3/4. ибо они бывают и 1/2 и с метрической резьбой (но это редко)
  7. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Идея была сделать из меди переход с pex (у меня довольно большая длинна трубки из-за пирога пола и штатные стоят как космос) но было сомнение, зажмется ли медь в мультифлексе. Даже была идея конец трубки отжечь для мягкости)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Штатные трубки или из неотожженки или стальные (нерж)
    я уже начал сомневаться что вы называете мультифлексом
  9. 450se
    450se
    450se
    Подскажите, пожалуйста, однокомнатная квартира 50 квадратов. Газовый котел Protherm Lynx. Планируется полусухая стяжка пола. Есть желание спрятать трубы отопления под неё. Какими трубами делать и как? Я так полагаю в теплоизоляцию прятать их, для того чтоб двигаться немного могли при расширении?
    Соответственно, полотенцесушитель может быть подключен только либо от ГВ, и работает только пока течёт вода, либо от СО и работает только зимой?
    Идею с ТП откинул, т. к. для таких площадей сильно большая нагрузка для котла, я так понял, из-за частой тактовки.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Откуда такие расчёты по тёплым полам ? 50м2 большая нагрузка на котёл ? С каких пор ?
    Сушилку можно подключить раздельно с отоплением, т. е. летом отключить отопление перекрыв краны, оставив сушилку работать...
  11. 450se
    450se
    450se
    Возможно не корректно сформулировал свою мысль. Наоборот, площадь слишком маленькая для котла, и если делать ТП+радиаторы, то квартира будет очень быстро прогреваться и котел будет постоянно включаться-отключаться. Большая нагрузка в плане нахождения котла в режиме постоянного вкл.-выкл. Для котла более комфортные режим когда он включился, подольше поработал, выключился, подольше постоял. А тут теплоёмкость системы ввиду небольшого объёма теплоносителя небольшая, поэтому будет быстро нагреваться, ну и быстро остывать. Правда, могу ошибаться, поэтому и задаю вопросы.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Решается установкой комнатного термостата. В квартире вещь практически обязательная.
  13. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Доброго дня!
    Исходные данные:
    Отопление частного дома (моего).
    Радиаторное отопление.
    МП труба, коллектор. Труба планируется в стяжке и поднимается в штробе. Чем закончить,? Какой фиттинг нужен?
    Радиаторы с боковым подключением. Подключение нижнее.
    Что обычно ставят, водорозетку, или поворачивают трубу с выходом наружу и прессуют фиттин сразу с резьбой под кран?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Главное собирать и подключать к радиаторам до заливки и замуровки труб. А то мне пришлось вот такие эксцентрики ставить после горе монтажников. :)]:aga::nono:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, как сформулировали тех задание так и получили.
    обычно данный результат получается если прям быстро и срочно нужно тепло, потом заливается стяжка потом снимаются радиаторы и стены штукатурятся на 10-30 мм и вот вам результат)
    Что бы так не происходило - радиаторы подключаются по временной схеме, место выхода труб из пола не заливается 200х200 мм примерно. либо радиаторы вешаются на проставки - но это нужно знать точно толщину штукатурки/финишки стен.
