Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и так и так...на рынок зайдите и попросите что-бы подобрали оба варианта, далее смотрите и выбираете приемлемое для себя. Красивее смотрится первый вариант)
  2. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Легко сказать - зайди на рынок. Был сегодня, черешню купил, помидоры с огурцами всякими. По-моему у нас в городе нет такого рынка, что бы приличная сантехника продавалась. Удлинённая водорозетка заказана в интернет-магазине. Срок поставки - 15 июля. (Заказана 27 июня). Можно во всехинструментах, но там конкретно на удлиненную водорозетку ценник выше рекомендованного производителем (валтек) процентов на 70! Или в два раза, чем в другом магазине, где ждать нужно неделями. :( (А нужно 10 шт). но тем не менее, Вы меня убедили - буду ориентироваться на водорозетку. Кстати, у Вас на фото разъемное соединение уйдёт под штукатурку...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше пресс-угольник для радиатора с медной трубкой и концовкой для меди - тогда не будет соединений в штукатурке.
  4. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Понятно, что лучше, но радиаторы (Global) уже куплены. А там подвод классический - сбоку. А пресугольник, как я понял, для современных радиаторов с нижней подводкой.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для боковой подводки к радиатору тоже применяется - для угловых радиаторных вентилей.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    P1120099.JPG P1120101.JPG P1120103.JPG P1120105.JPG P1120106.JPG P1120108.JPG P1120110.JPG P1120111.JPG
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Не совсем понял, что это за кран. У меня угловой кран (бугатти) с полудюймовым выходом на обе стороны и с американкой. А это специальный вентиль под трубку? Такое соединение не подтекает? Особенно, если радиатор то нагреются до 70 градусов, то остынет до 20.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @jktu-d, это вентиль с евроконусом 1/2 дюйма, исключительно редкая вещь в глубинке
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Производитель Far (http://far-moscow.ru/magazin/folder/ventili-radiatornyye), все вентили брал с метрической резьбой - с ней легче работать.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно использовать краны на полдюйма (внутр.) - под них тоже есть соединительные фитинги, у Rehau, например. :)
  12. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Ну как-то странно получается. Бочонок будет чуть длиннее. Но вот получается, что расстояние регулируется длинной бочонка. А там типоразмеры очень даже фиксированные. И плавно и точно не отмеришь. Начинаю думать о рекомендованном фитинге от Рехау.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак розетка, наверное, внутри стены должна быть, а там ближе... дальше - не беда,
  14. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Ну как не беда? Розетка имеет небольшие размеры и играться можно +- 5-7 мм. А Боченки идут через 20 мм.
    Но я не об этом. Вот собираем по этой схеме.(допустим, все хорошо отмерили). Сначала В замурованную розетку вкручиваем бочонок. Потом, накручиваем на бочонок кран, потом американскую часть крана накручиваем на радиатор. Потом с противоположной стороны аналогично. И вот оно! Все сделано. Включаем насос, и между розеткой и бочонком начинает выдавливаться капелька водички (теплоносителя). Нужно чуть-чуть подкрутить... а нифига! Нужно все разобрать, скрутить кран, подтянуть, снова на новый уплотнитель навернуть кран, и тд.
    Хотя... ничего страшного. Вся сантехника так делается. Просто нужно аккуратно и правильно делать и ничего не потечёт.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я думаю, замуровка это самый последний этап, когда все подключено, тогда не будет таких требований+-7мм
