Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну вот поэтому и была придумана подводка с конусным зажимом, что выше показали, там таких недостатков нет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    удлинители через 5 мм. плюс ими можно поиграться.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И надеть на удлинители трубчатый утеплитель - тоже даёт некоторую свободу манёвра.
  4. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго дня!
    Получил список на закупку материалов на отопление и был удивлен позицией вот такой:
    "Труба полипропиленовая армированная алюминием KALDE - 25x4.2 (PN25, Tmax
    70°C, штанга 4м)"
    Я так понимаю, что котел работает довольно близко к такой температуре и труба с максимумом на 70 градусов выглядит слабовато, особенно при монтаже в стяжку, где ремонтировать сложно.
    1. Такая труба норм или не норм?
    2. Если не норм, то посоветуйте на что заменить. по цене можно и повыше, главное, чтобы надежно.
    вопрос отпал - опечатка в номенклатуре. Там 95 на самом деле
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А их две - Вы уточните, аримрование алюминием бывает двух видов.
  6. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Продолжим про водорозетки.
    А чем заканчивать правильно простую водорозетку. Для душа все понятно - 1 м высота, 150 мм между центрами, за подлито с плиткой, или даже чуть глубже внутрь.
    А вот для умывальника, или для унитаза? Ставят какие-то декоративные краники. Но у меня коллекторная разводка и краник стоит на коллекторе на каждую трубу. Уголок вверх? Что бы сразу гибкую подводку присоединить? Или как правильно сделать?
    спасибо за советы по подключению радиаторов! Прояснилось в голове :)
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Точно так же. Внутренняя резьба, заподлицо с плиткой.
    А потом в него или маленький краник, или переход на гибкую подводку, или на 10мм. медную жесткую.
    Т. е. у вас будет возможность сделать как угодно.
    По расположению водоразеток для умывальника откройте инструкцию по монтажу любой инсталляции для умывальника. Там все размеры будут.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я ставлю такие- SVB-0023-001515
    Коллекторку делаю всегда и дублирую краниками.
  9. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Ключевое слово «кран шаровый угловой». Понял, спасибо!
    И ещё вопрос чайника к профи. Тут недавно на ютьюбе увидел одного добродушного сантехника, который ненавязчиво рекламировал анаэробный герметик, ну прям помазал, закрутил и забыл.
    Я (в связи с возрастом, наверное) особенно в чудеса не верю и пользуюсь льном. Но вдруг и правда это то что нужно.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да как бы не новинка ни разу. Вещь хорошая, но, как и везде, есть свои нюансы.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    такие использую-
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ivan1304, если раскручивать - будет геммор.
    и вопрос про коллектор: бывает такое, что коллектор далековато от смесителя.
    если попадается капризная прокладка - устанете ходить туда-сюда.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :)] рассмешили, спасибо...умные люди прежде чем закручивать, думают как будут откручивать случай чего!
    это о чем ? какая прокладка, зачем ходить туда-сюда...? P/S можете не отвечать или учитесь писать ясно и конкретно (что не пост то без переводчика фиг поймешь)!
  14. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Какой диаметр трубы выбрать на ГВС и рециркуляцию? Условия: труба рехау, бойлер косвенного нагрева, 3,5 метра до санузла, три точки разбора: ванная, мойка, умывальник. На рециркуляции полотенцесушитель. Можно ли от бойлера 20 мм, раздвоиться тройником на мойку 16мм (40 см от стояка), а к ванной и умывальнику пустить 20мм. Рециркуляцию 20мм? Можно было стояк и 25 мм, но места в канале для труб ограничено и гораздо удобнее 20мм. Отсюда и вопрос...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ivan1304, перекрывающий кран должен быть в том же помещении, где прибор - вот я к чему.
    @lavtula, РЦ 16 за глаза для всех, главное - утеплите трубу как следует (как и ГВС)
    ГВС - в зависимости от давления в системе.
    обычно 16 лучевая, можно 20 на душ, но это в случае слабого давления (до 2 атм)
