Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. lavtula
    lavtula
    lavtula
    @lavtula, РЦ 16 за глаза для всех, главное - утеплите трубу как следует (как и ГВС)
    ГВС - в зависимости от давления в системе.
    обычно 16 лучевая, можно 20 на душ, но это в случае слабого давления (до 2 атм)[/QUOTE]
    Спасибо, так и думал
  2. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, добрый день. Дошёл до отопления и голова идёт кругом. Сначала думал делать ППР армированный алюминиевой фольгой, но понасмотревшись Сухорукова и прикинул цены, думаю делать металлопластиком. Благо инструмент в аренду взять не проблема, а руки вроде не сильно кривые. Да и стыков меньше будет, а это актуально, так как трубы пойдут в полусухой стяжке. Металлопластиковые трубы планирую брать Pex-Al-Pex. Теперь осталось определиться с производителем. Довольно много фирм предлагают Valtec. По цене довольно терпимо. Но может кто-то подскажет как они по качеству? Может посмотреть других производителей? Каких?
    Исходные данные:.
    Краснодар. Дом около 100м2, тупиковая система. Два плеча по 7 радиаторов. Первое время отопление электро+солнечный коллектор, далее возможно газ.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо смотреть сухорукова
    И упоминать его тут не надо
    В противном случае - к нему за советами
  4. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Так дайте совет. Я же не просто так здесь написал. Всегда буду рад услышать мнение альтернативное мнение, чтобы пополнить свой багаж знаний. Здесь действительно есть профи в данной области и у них прощу совета. Возможно и я не прав, что выбрал металлопластик. Так подскажите.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    наверное вы его неправильно поняли) ...если выбрали металлопласт то делайте коллекторку (от коллектора к каждому радиатору свои трубы)! ППР в стяжку-штукатурку и я против)
  6. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Иван, у меня дом практически правильный прямоугольник. По периметру, влево и вправо будут уходить 2 плеча по две трубы. От этих труб, через тройник и будут подключаться радиаторы. Протяжённость плеч практически равна. Не вижу смысла тянуть к каждому радиатору свои трубы от коллектора.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Любые трубы в стяжке-штукатурке это зло, но ПР наименьшее из всех:hello:
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тогда трубы рехс НО с аксиальными прессфитингами)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:ну...у каждого свой выбор)
  10. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Именно РЕХ с или всё таки РЕХ а? А по моделям можете подсказать (можно в личку)
    Вообще, сшитыйполиэтилен довольно интересный вариант, но настораживает большой коэффициент расширения (удлинение) трубы. В этой теме вообще мало что знаю. Монтаж фитингов даже проще, чем у металлопластиковых. Да и нет вопросов с резиновыми колечками. Это уже плюс.
    Может кто-то ещё чего-то напишет?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можто и то и то и другое и третье и...я бы делал коллекторку, до коллектора Рехау стабил 25, от коллектора Стаут серая 16 .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по одной этой фразе видно что Вы просто таки обсмотрелиь сухорукова :)
    перевожу ее на русский: МП трубы планирую брать МП
    не надо рехау - просто гляньте на ценник и сравните хоть со стаутом
    варианта два: либо лучи пексом 16 от коллетора либо попутку ПП.
    лучше с фольгой (я про ПП) если сталь радиаторы
    но тут советчиков много, поэтому дам такой совет, чтобы не толкаться: выберите кого-то одного и через личку проконсультируйтесь. а то невольно можете стать причиной холивара.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Поменял летом на радиаторах вентили на 150N3000 (Uni-fitt). На радиаторе стоит по два таких вентиля.
    Закрутил их полностью, а циркуляция через радиатор продолжается. В описании указано что они для регулирования и полного перекрывания.
    Брак?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как определили, что циркуляция продолжается ?
    радиатор какой ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно, да, обычные вентили, закрыл и не капает)
