Ставни в каркасном энергосберегающем доме, кто знает?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Поселенец, 27.10.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну вот и я сижу читаю ... Есть же утепленные, либо раз такое дело, самому можно запенить :)
    Автоматом каждый день в 24 закрываются, в 7 открываются. Когда все дома уходят - тогда закрываются. С герметичностью единственный вопрос. А так - Красота!
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    я уверен что вопрос герметичности окон остро стоит на подводных лодках, в жилом дому достаточно чтобы не дуло) ролллл ставни, даже если не утеплять будут выполнять множество функций, в том числе и немного отсекать ветер...
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Рольставни, конечно весчь. Но..., но..., но...
    1. Сходил я посмотрел утеплённые рольставни. Смысла утепления не понял. Железяка внутри которой пеноуретан. Как она может утеплять? Вот в автоматических воротах внешний слой железа с внутренним не соприкасаются. Может у вас такие рольставни? У нас не нашёл.
    2. Потом у меня на втором этаже окна в форме трапеции. Такие рольставни вы видели? Я нет.
    3. Дом покрыт сайдингом. Для установки рольставней надо снимать.
    4. У других людей другие "но" могут быть.
  4. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    хозяяин барин)
    они еще и денег стоят... это тоже НО... обычные ставни можно из подножного собрать, если руки есть...
    непонимаю одного - зачем утепленные ставни делать? нужно утепленное окно сделать!
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Всё очень просто: теплосопротивление стеклопакетов с аргоном и i-стеклом не превышает 0.7, стоят космос. А 50 мм эппс - не меньше 1. Стоимость сравнить?
    Смотрел финские, шведские окна с R близким к 1,5. Только стоят на порядок больше. Ставни несут функцию защиты, если вы не постоянно живете или оставляете близких одних. Вскрыть ставни со стальным листом = вскрыть металлическую дверь. Простейшая сигнализация позволит ВО подъехать даже в глугие места зимой. Стоимость страховки также снижается. Плюсов много.
  6. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Пожалуй вы правы...
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Прочитал всю тему. У меня на даче в первой комнате аж 3 окна размером 1,75 кв.м. Естес-но, это летом здорово, а зимой - очень плохо. Супруга заставила на все 4 окна первого этажа сделать ставни, но они пока стоят в сарае, поскольку на выходных приезжаем жить на дачу. 100 мм пенопласта в полу, стенах и потолке. Особый респект строителям, которые посоветовали деревянные окна с двойным остеклением с небольшим воздушным зазором (всего 15 мм - конвекции между стеклами практически нет). У меня всего 2 комнаты, между которыми тоже стена утеплена. Так вот, в -24 гр. разница температур между комнатами достигала 10 гр. В спальне было 24, а в столовой - 14. 1,5 кВт микатермический обогреватель в столовой малость не справлялся с обогревом. Это как раз результат 3 больших окон и входной деревянной не утепленной двери, сообщающейся с улицей. В спальне - все в порядке, тепло, там 1 окно, 1,5 кВт электроконвектор работает даже не постоянно.
    Мне понравилась идея приклейки изолона или другого какого-нибудь фольгированного пенополиэтилена к ставне и установка их на "лишние" в зимний период оконные проемы снаружи. Скорее всего так и сделаю, приклею к ставням снаружи с фольгой к улице, - будет значительно теплее и красивее. Может и дверь входную изнутри так проклеить, скажем, на двухсторонний скотч? А то все же многовато электроэнергии на отопление уходит.
  8. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    А почему фольгой на улицу? Вроде все советуют фальгу в сторноу помещения.
    И еще, док, а какокй у вас дом и как вы его греете, раскажите по подробнее.
    Пжалуста.:|:
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Удобнее степлером работать, да и разницы никакой, пленка будет отражать лучистую энергию по любому, да и смотреться будет приятнее ИМХО
    Здесь моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/46232/
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Апну тему . Скоро зима ...:hello:
    Это не так . Фольга приклеенная снаружи будет отражать ик излучение приходящее снаружи . То есть солнечное . Внутреннее - нет . Как скажите ИК из помещения попадет на фольгу если между ней и стеклом ЭППС ?
    Фольгу клеить только на внутреннюю поверхность .
  11. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    а почему не сделать ставни из сотового поликарбоната с герметезацией среза? И свет пропускает и воздушная прослойка присутствует. Кроме того поликарбонат можно взять и толстый.?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Тоже задаюсь этим вопросом. Добавить небольшую деревянную раму не сложно.
    P/S: Шабаны - это которые в Минске?
  13. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Не, Псковская область.
    Мало того, там и УФ защщита есть почти на всех видах поликорбоната. Можно несколько слоев даже сделать. Кроме того при нынешнем зимнем времени просыпаемся в темноте, и снова темнеет рано. так что свет днем нужен только на работе.
    И кстати да конструкция вполне простая получается. рама как оконная и поликарбонат.
    на худой конец можно просто к имеющейся раме приклеить скотчем. главное чтобы не поддувало в щели.
  14. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Доброго времени суток!
    После прочтения темы решил и я "толкнуть" рац. предложение. Конечно это не ставни, но в порядке утепления окна вполне может сгодится. Идея следующая: окно это стекло, существует множество приспособлений типа присосок для переноса стекол. так вот, не сложно попробовать соединить утеплитель и такую присоску в единый элемент, который легко установить и снять. Идею сам не развиваю, поскольку для меня сейчас это не актуально, а кто желает продолжить - прошу.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тема старая. На мой взгляд, закрывать следует все окно целиком на всю зиму. И способ самый рациональный промелькнул - снаружи примерно так же, как москитную сетку. Из чего?
    Видел пенопласт - ППУ, наверно, покрытый с двух сторон пластиком. А чтобы плотно сидел на окне, как-то между окном и этой ставней пристроить поролоновую прокладку. В этом плане у поролона конкурентов нет.
