"Старый" холодильник - новая жизнь (как применить в хозяйстве с пользой)
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем sim1, 28.10.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @vestochka74, если закопать глубоко, глубже 2 м, то будут храниться.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если закопать холодильник и правильно утеплить дверку и грунт вокруг то будут, принимая во внимание климат в Вашем регионе.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это уже будет погреб. А у меня подвал (глубокий). В эти холода было +1.6 гр.
    Я так сделал потому -
    1. Это готовый большой ящик.
    2. Это защита от грызунов.
    3. Это защита содержимого от резкого похолодания. В крайнем случае у меня сутки-двое для принятия мер.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    А мне поступил заказ на разработку пульта управления термошкафом на базе холодильника для приготовления йогуртов.
    Вот первое видео по программированию контроллера в первой иттерации.
    15 рецептов в каждом программируемые 5 шагов (температура и время выдержки).
    6 шаг - температуры поддержания по окончанию процесса.
    Настраиваемое время дискретности времени (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 мин)
    Максимальное время выдержки в каждом шаге рецепта 252 часа при 60-минутной дискретности времени.
    Управление нагревом и охлаждением.
    Максимальная температура - +80 гр С.
    Минимальная температура - -6 гр С.
    Отслеживает 4 датчика температуры
    управление вентиляторами
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Морозильник. Финский. 1994г. Выключил в 2011г. и с той поры нет повода включать.
    Йогуртница замечательно вписалась бы, если бы не материал внутри морозильника - ему точно противопоказаны высокие температуры.
    Компрессор приспособлю освежить забор бесцветной тиккурилой или похожей жидкостью.
    Думаю в морозильнике зимой выращивать салаты-укропы, а весной рассаду.
    Подсветка светодиодами в пропорции 1 синий 5 красных.
    Уплотнения дверок еще живые, поэтому можно будет использовать по-полной.
    А именно - распылителем воды поднимать влажность перед закрытием дверки. Пшикнул раз пять и закрыл.
    Растения любят, чтобы было тепло, светло и влажно.
  7. Алеккссандр
    Алеккссандр
    Алеккссандр
    Самара
    Из нескольких задних решёток испарителя соединённых между собой и засунутых в короб под стекло сделал подогрев воды в душевом баке на даче
